Автор Тема: москвичевский 06 двиг в классику  (Прочитано 2574 раз)
Оффлайн dex
« : 13 Февраля 2014, 19:03:11 »
подскажите, хочу продать свапнутый двиг 2106 с москвича. что нужно переделать, чтобы его поставить в жигули?
подшипник в колене или у них такой же?
ведомый диск сцепы это понятно. корзина, выжимной подходит?
выпускной коллектор у них такой же?
карб с черепахой войдет или нет?
что-нибудь еще?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн TDI
Re: москвичевский 06 двиг в классику
« Ответ #1 : 13 Февраля 2014, 19:33:05 »
Опоры, поддон, маслонасос, выжимной само собой менять.
Остальное подойдет!
  • Honda Stepwgn rp4
« Ответ #2 : 13 Февраля 2014, 19:42:20 »
Если не ошибаюсь,то с 98 или позже на 2141 ставили не 2106-70,а обычный 2106.В этом случае только лапы открутить,да сцепу снять
Оффлайн TDI
« Ответ #3 : 13 Февраля 2014, 20:10:48 »
Да, кстати, поздние 41ые шли даже с уфабалкой и ренобалкой. Сравни поддоны, сразу видно будет.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн dex
« Ответ #4 : 13 Февраля 2014, 20:15:28 »
да, поддон, который стоит, похож на классический, бочка в передней части. москвич 99г
значит только ведомый диск поменять
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 13 Февраля 2014, 20:17:17 »
вот кстати нагуглил
TERRA_INC 25.09.2012, 14:36 #
Под дв. ВАЗ для 41-го их было всего два Собственно 2141, который шёл на двигатели 2106-70 изначально.
 И обычный 2101 с масляной ванной спереди, который пошёл, когда ВАЗ модернизировал систему вентиляции картера и отказался поставлять движки с 41-ми масляными картерами. Этими же картерами 2101 перекомплектовывались движки 2130 опытного производства, которые поставлялись для длиннобазых Москвичей, вместо "нивского" картера (соответственно на 2101-й менялся и маслонасос).
f3r 4wd гбо-4
