Автор Тема: нужна помощь карб солекс 2141  (Прочитано 2271 раз)
Оффлайн Саша 1987
« : 02 Марта 2014, 10:57:08 »
Установил карб солекс 21041.... 23х23 на узам 1.7,карбюраторщик настроил,по началу все было отлично,потом начались проблемы-на скорости с 80 при ускорении начинаются рывки,брасаешь газ,может заглохнуть,может подняться хх до 1500,продул магистраль,заменил шлангочки,плоскость карба не поведенная.стоял коммутатор астро,поставил обычный,стало немного лучше.Стоит эбн низкого давления.Сейчас до 100 ускоряется отлично,потом опять колбасит,и либо глохнет либо хх растет.эпхх стоит астро,ускорительный насос 40/45 в первичку настроены.на электро клапане жиклер 41.Судя по фильтру топливо качает нормально.Сейчас хочу поставить старый москвичевский эпхх,поменять ДХ и поставить ускорительный насос от 21073 с одним хоботом.Подскажите в какую сторону копать или киньте ссылку на тему
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Re: нужна помощь карб солекс 2141
« Ответ #1 : 02 Марта 2014, 12:25:42 »
Возможно все-таки не хватает топлива.Одно когда машина стоит и работает на ХХ,тогда топлива будет хватать и фильтр будет полный,а при нагрузке уровень будет падать
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #2 : 02 Марта 2014, 12:44:27 »
подключал механический,тоже самое.Вроде нашел,в поплавковой камере в бензине какая то эмульсия плавала,возможно ее при резком нажатии на газ затягивало
« Ответ #3 : 02 Марта 2014, 12:49:04 »
Вторая камера в норме?жиклеры чистые?Заслонки полностью открываются?
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #4 : 02 Марта 2014, 12:53:19 »
открываются без заеданий,в камере налет какой-то,сейчас буду все прочищать,продувать.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #5 : 02 Марта 2014, 14:58:16 »
в общем прочистил продул,собрал и ни фига,при резком нажатии пинается,хх скачет,глохнет,плохо заводится,поменял эл.клапан,вроде лучше,а потом снова та же ерунда
« Ответ #6 : 02 Марта 2014, 16:09:58 »
Ускорительный насос работает, из носика брызгает?
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #7 : 02 Марта 2014, 16:12:00 »
работает,брызгает,струя настроена.
« Ответ #8 : 02 Марта 2014, 16:15:58 »
А если не мудрить и просто промыть карбклинером как следует, по инструкции и даже более того?
Кстати, а воздушная заслонка как поживает?
И при чуть прикрытой - что происходит?
« Ответ #9 : 02 Марта 2014, 16:17:23 »
недостаточная производительность насоса
+1
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #10 : 02 Марта 2014, 16:32:57 »
пару часов назад промыл,продул,все зазоры и уровень выставил,настроил хх. заслонки в порядке.До 80км,едешь вроде нормально,резко газу,до ста ускоряется и начинается свистопляска,либо глохнет,либо хх растет,на хх при резком нажатии провал.На пекаровском насосе тоже самое.
« Ответ #11 : 02 Марта 2014, 17:10:37 »
проверьте выступание штока бензонасоса
при малом выступании любой насос будет плохо качать
« Ответ #12 : 02 Марта 2014, 18:23:45 »
Снятый карб?
Я ведь что имел в виду?
То есть - на заведённом и с подгазовками - на баллончике должно быть написано, как
резко газу, до ста ускоряется и начинается свистопляска, либо глохнет, либо хх растет,на хх при резком нажатии провал.
Попробовать глянуть уровень бензина после того, как заглохнет?
ХХ растёт, при резком нажатии провал - система холостого хода? ЭПХХ может, всё же не совсем в порядке?
« Ответ #13 : 02 Марта 2014, 18:28:11 »
у солекса игольчатый клапан держит слабее озона может как раз и переливает.
обратка есть?
цвет свечей?
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #14 : 02 Марта 2014, 18:48:22 »
до солекса стоял 2107  с эбн работало прекрасно,и там и там игольчатый клапан уникар.склоняюсь тоже к эпхх,пробовал астра и обычный-оба работают,эл.клапан тоже работает.проверил подключение эпхх,пропаял все концы,все одно-хреново.свечи в норме.на заведенном двигателе пшикал очистителем карба,не помогло.проверил уровень после того как заглохла-в норме.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #15 : 02 Марта 2014, 18:48:43 »
обратки нет
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #16 : 02 Марта 2014, 18:59:09 »
сейчас проверил свечи,в нагаре,при прогазовке начал стрелять
« Ответ #17 : 02 Марта 2014, 19:01:38 »
продавливает игольчатый клапан и видимо переливает. собирать обратку или ставить ОЗОН
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #18 : 02 Марта 2014, 19:21:44 »
обратку пока не вариант делать.Завтра еще отрепетирую уровень топлива,сделаю зажигание немного позднее,проверю игольчатый клапан.и мотанусь до карбюраторщика,может он еще сделает.на крайний случай поставлю обратно карб 2107
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #19 : 20 Марта 2014, 16:52:21 »
извиняюсь,что долго не писал,причину неисправности нашел,все банально,на шлангочке от топливозаборника,перетянул хомут и разрезал острой кромкой-в итоге подсос воздуха.заменил шланг и поставил хомуты с болтом
