Автор Тема: help глохнет на ходу,на нетралке f3r  (Прочитано 11050 раз)
Оффлайн FerganeC
Re: help глохнет на ходу,на нетралке f3r
« Ответ #20 : 20 Октября 2014, 20:23:04 »
да надо будет выкрутить посмотреть
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #21 : 20 Октября 2014, 20:31:40 »
у меня было как-то подобное в мороз. заводишь утром, а машина троит. троит бесконечно  пока не заглушишь и не подождешь пока свеча высохнет. потом прошло само собой.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #22 : 20 Октября 2014, 20:44:31 »
такое и у мсеня бывает зимой когда морозы за 35
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #23 : 25 Октября 2014, 10:19:49 »
продолжаем тему
проверил разьем 3 цилиндра подается +12 вольт если снять массу которая прикручена на впускном коллекторе машина глохнет
было решено заменить форсунку на заведомо исправную . после замены изменений никаких машина также троит тоесть не реагирует когда снимаеш разьем  с 3 цилиндра   в чем же может быть причина
параллельно вылечили дросель от заедания.
и еще вопрос с отключенным ДТОЖ по утрам заводится раза с 5 это так и должно быть? а если прогреть машину и после того остынет то нормально заводится
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #24 : 25 Октября 2014, 20:35:40 »
переткнуть провода на катушке и посмотреть приход
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #25 : 25 Октября 2014, 20:44:28 »
спасибо за совет NN_52 тоже это предложил
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #26 : 27 Октября 2014, 15:58:00 »
продолжаем тему
подключим родной мотор тестер ошибок не показывает ДТОЖ выключит и бортовик показывает температуру охлождаюшей жидкости -40 но машина упорно не хочет заводится с первого раза только раза 5-6 спокойно заводится
машина  такое ощущение что троит калбасит на холостых и до 3 тысяч при перегазовке в начале провалы какие то.вот данные с мотор тестера
Тем.охложд.жид.-40
Тем.Возд.+10
напряж акум.=13.6В
Напр.ДК 75-778мВ
Корр.В-Т=53 ш
АКорр.В-Тн = 128 ш
АКорр.В=Т=128 ш
Обороты ХХ = 1090
Жел.Обор.= 816
Расхож.ОХХ = 290
Цикл.КХХ= 23%
Корр.КХХ = 0.0%
Сигн.Дет. = 0 ш
Корр.Дет. = 0.00В
Атм.Давл.= 1024 мБ
Пол.ДР.Засл. = 21
Скорость = 0
Угол Заж. = 12-17 гр.
Длит.Впрыска = 4.10-4.23 мс
ХолостХод = да
Полн.гар. = нет
Рег.Хол.Хода = да
Рег.Кач.Смеси = да
Огр.Крут.Момента = нет
Раз.Впуск.Колл. = 417-439мБ
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #27 : 27 Октября 2014, 15:59:53 »
на машине стоит гбо 4 поколения  и на газу работает также нестабильно
Святогор Renault
« Ответ #28 : 27 Октября 2014, 17:37:35 »
причина:
... ДТОЖ выключит и бортовик показывает температуру охлождаюшей жидкости -40 ....
Тем.охложд.жид.-40...
пишу с 2007 года, об этой неисправности!менять ДТОЖ! Либо как вариант отключить совсем.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #29 : 27 Октября 2014, 17:43:12 »
датчик ДТОЖ отключен уже наверное неделю
проблема не в -40 а почему троит
разговаривал с NN_52 он предположил что у меня не -40 показывает а +40 поэтому по утрам тяжело заводится
взял подключил резистор к разьему датчика 5 Ком температуру тестер показал +12 но работать стал ещ хуже троить стал сильнее.это тогда почему
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #30 : 27 Октября 2014, 18:45:47 »
А что при отключённом ДТОЖ нормально мотор должен работать?....
Компрессия какая на горячую?
Оффлайн FerganeC
« Ответ #31 : 27 Октября 2014, 20:02:17 »
в среднем во всех 4-х 15
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #32 : 27 Октября 2014, 20:15:39 »
после того как выключил стал обороты х.х. иначе глох
заводился также плохо только еще и в глушак стрелял
Святогор Renault
« Ответ #33 : 28 Октября 2014, 08:50:20 »
троить может из-за ДТОЖ, когда вываливается в минус температура, ЭБУ начинает обогащать смесь, форсы - заливают свечи...  но как правило при выпадении в минус сорок, мотор тупо глохнет. Так было у меня на красном. если бы не БК, мучился я бы с этим плавающим глюком очень долго. Твою распечатку с ЭБУ я особо не смотрел, увидел -40, этого мне достаточно. сам ЭБУ пробовал другой подкинуть? катушки рабочие, сигнал с ЭБУ до них доходит? форсы ( тему всю не помню, что менялось , а что нет)
« Ответ #34 : 28 Октября 2014, 08:51:38 »
 мотор вообще может вполне сносно работать всего с 1 датчиком ( в аварийном режиме ) ДПКВ.
Оффлайн dex
« Ответ #35 : 28 Октября 2014, 09:57:30 »
при условии, что все остальное в норме
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #36 : 28 Октября 2014, 11:48:52 »
так там из остального то не так уж и много остаётся, зато сразу ясно кто виновник! 👋
Оффлайн dex
« Ответ #37 : 28 Октября 2014, 14:58:49 »
тем не менее до сих пор никак причину найти не может )
остается там что - система питания, зажигания, мозги, проводка, ДПКВ
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 15:00:45 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #38 : 28 Октября 2014, 16:31:56 »
сегодня ездил к пацанам и поменяли катушку которая идет на 2-3 цилиндр  и все заработало хорошо затем подключил на место ДТОЖ все работает хорошо следовательно катушка помирает. хотя проверял тестером катушки все нормально и искру проверяли все выдавало.
буду заказывать катушки как поменяю отпишусь
всем спасибо за помощь
Святогор Renault
« Ответ #39 : 28 Октября 2014, 16:44:03 »
не удивлён. катушку может тупо пробить на корпус, по приборам всё норм, а на деле  - троит.
