Автор Тема: help глохнет на ходу,на нетралке f3r  (Прочитано 11052 раз)
Оффлайн FerganeC
Re: help глохнет на ходу,на нетралке f3r
« Ответ #60 : 12 Ноября 2014, 19:42:51 »
если получится завтра  сделать то выложу
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #61 : 12 Ноября 2014, 20:17:15 »
за основы береться бензиновый впрыск и идет пересчет газо мозге и если неправильно идет впрыск бензина то и газ будет неправильно работать
на форуме газмап везде говорят перед тем как настроить газ с начало надо привести в порядок бензиновую часть иначе ничего нормально не получится
так  у тебя изначально, перед установкой гбо, не работало? если в процессе появился косяк, то по-барабану - будет работать по уже накатанным картам. ессно под бензиновой частью имеются в виду только форсунки и бензонасос.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #62 : 12 Ноября 2014, 20:44:11 »
изначально работало правильно
у меня впрыск увеличился примерно на 1 мс. следовательно и газ дуром пошел
либо до сих пор 1 из цилиндров не работает поэтому и жор пошел
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #63 : 12 Ноября 2014, 22:56:37 »
если на газ повлияло, то это датчики движка виноваты, а не бензиновые форсунки или насос. ну или по механике какие-то проблемы
попробуй поцилиндрово вручную переключать на газ и бензин, и смотри в каком цилиндре проблема
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #64 : 13 Ноября 2014, 16:34:38 »
сегодня померили давления  на Х.Х давление 2.3 по книге 2.5 +/- 0.2
при выключенном вакумнике 2.8 по книге 3 +/-0.2
когда заглушиш давление начинает сразу постепенно падать
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #65 : 18 Ноября 2014, 17:16:35 »
поменяли на десяточный эбн разницы никакой  по тестеру при температуре 14 гпадусов вроде работал при прогреве до   25 О.Ж. длительность впрыска 10 мс и стал глохнуть
почему так не пойму или насос неправильно поставили
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #66 : 18 Ноября 2014, 19:08:55 »
А зачем было ЭБН менять? Ведь у того ЭБН в пределах нормы были показания.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #67 : 18 Ноября 2014, 19:27:58 »
ну думали что все таки помирает да и до этого пока не поменяли сегодня с утра вообше как будто бы двоил
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #68 : 18 Ноября 2014, 20:03:27 »
Метки ГРМ совпадают?
Оффлайн FerganeC
« Ответ #69 : 19 Ноября 2014, 19:31:01 »
еще не смотрели
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #70 : 23 Ноября 2014, 15:51:55 »
как выяснилось всетаки катушки виной
поменяли с рабочего реногора все стало работать замечательно
поставили б/у катушки был запас вроде все хорошо только когда едешь накатом и включаеш 4 передачу и обороты 2000 жмешь пидалько в почти в пол вибрация так и осталась  только стала меньше .думаю что второй комплект катушек тоже на подходе к смерти поэтому такое явление.
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #71 : 23 Ноября 2014, 19:15:06 »
Где-то это я уже слышал..а-а..вот где:
сегодня ездил к пацанам и поменяли катушку которая идет на 2-3 цилиндр  и все заработало хорошо затем подключил на место ДТОЖ все работает хорошо следовательно катушка помирает. хотя проверял тестером катушки все нормально и искру проверяли все выдавало.
буду заказывать катушки как поменяю отпишусь
всем спасибо за помощь
Но дай Бог, дай Бог, чтобы непритности с мотором были закончены на этот раз.  😀
Оффлайн dex
« Ответ #72 : 23 Ноября 2014, 20:12:43 »
так катушки от  ОКИ ж можно поставить. вместе с проводами. если уж новые родные сложно найти
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #73 : 23 Ноября 2014, 20:58:07 »
не столько  проблемно сколько нет времени
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #74 : 23 Ноября 2014, 21:33:38 »
exist.ru спасет отца русской демократии )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #75 : 12 Декабря 2014, 23:26:22 »
привет  ну пришли запчасти и я поменял поочередно с начало одно катушку  затем вторую ноль реакции все так же плохо работает
затем ВВ провода поменял все так же 0 реакции
 заменил РХХ думал может станет обороты держать но все равно 0 реакции к вечеру поменяли бензонасос  тоже ноль реакции
на следующий день подключил мотор тестер и начал смотреть длительность впрыско и на прогретом движке он составлял 5 мс все 3.5 мс
решил пережать обратку и начал смотреть на тестер и секунд через 10-15 длительность впрыска начала уменьшатся и дошла до 3.5 мс и движок стал нормально работать  только из регулятора давления что рампе форсунок  стал подтекать бензин . отпустив шланг обратки  машина чуть не заглохла и снова стало ее колбасить. собственно сам вопрос помер регулятор давления или что то в стакане с бензонасосом ??
Святогор Renault
Оффлайн dex
« Ответ #76 : 12 Декабря 2014, 23:45:12 »
похоже регулятор давления слишком рано давление сбрасывает. так бы померить давление в рампе
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн FerganeC
« Ответ #77 : 13 Декабря 2014, 10:16:51 »
так было до того как поменяли насос
Святогор Renault
Оффлайн FKS
« Ответ #78 : 13 Декабря 2014, 10:18:42 »
Топливный фильтр меняли?
Оффлайн FKS
« Ответ #79 : 13 Декабря 2014, 10:22:50 »
Но, может, всё-таки не там ищите и косяк в проводке? Ещё бы неплохо топливную рампу махнуть.
