Автор Тема: Снял ГБЦ  (Прочитано 15269 раз)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #20 : 03 Марта 2014, 23:00:59 »
А сами её использовали?
Я использовал Ликви Моли - но там один состав, а не два, как у Лавра
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=302
Есть и в большей таре
https://liquimoly.ru/product_view.php?id=800
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #21 : 03 Марта 2014, 23:16:13 »
Paulson и как?
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #22 : 03 Марта 2014, 23:24:48 »
засранную систему как у тебя не отмоет, надо все в совокупности делать.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #23 : 03 Марта 2014, 23:30:33 »
NN_52, с Саратовского клуба, советуют снимать двигатель, разбирать и вести блок на мойку.
  • М-214145 '89(98)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #24 : 03 Марта 2014, 23:35:53 »
Paulson и как?
Нормально - но у меня не до такой дерьмовой степени было, как у тебя - так, больше для профилактики промыл
Именно
И что там отмоют - масло? и чем? и с помощью чего?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #25 : 03 Марта 2014, 23:38:52 »
тебе уже сказали что делать--- сначала ликви молли, потом лимонной кислотой, потом промой хорошо все, и будет тебе щастье. снимать и везти никуда не нужно, просто так ты его не отмоешь, можешь горячем паром еще.
отправка в регионы
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #26 : 04 Марта 2014, 00:57:33 »
Paulson, NN_52 хорошо, именно так и сделаю. Я с этим первый раз сталкиваюсь, поэтому столько вопросов. 🤦‍♂️
Возник вопрос насчёт выбора прокладки ГБЦ!
Я увидел, что каналы прокладки повторяют форму каналов блока:
А вот на прокладках фирм Victor Reinz и GLASER совсем по иному(моя прокладка такая же)
1)Критично ли это? 🤔 Оригинальную не купить, точнее можно, но там целый комплект верхних прокладок, который стоит в районе 4к. 🤦‍♂️ Нашёл этот комплет на ибее за 2к, но ждать долго и там такая же форма, как у  Victor Reinz, GLASER. 🤔
2)Так же у  Victor Reinz диаметр - 83.2, а у GLASER - 83.7. Какой диаметр должен быть или без разницы?
3)Оригинальные болты ГБЦ фиг купишь, правда, на автодоке есть(офф. замена) 9 штук, но маловероятно, что придут да и куда без одного.
Так вот к прокладке ГБЦ приложена такая инструкция:
Там указаны какие болты нужны и описан процесс затяжки. Нужно брать именно те болты и любые аналогичные? Просматривая всякие темы, интернет, гляжу, что часто ставят болты фирмы Ajusa. Тянуть, как написано в этой инструкции или как по книжке?
P.S. Извините, что столько вопросов. 😝
  • М-214145 '89(98)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #27 : 04 Марта 2014, 01:48:46 »
Очень много вопросов решается в этом разделе:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
Прокладки эти давно проверены и проблем с ними не было - незачем тащить с е-бея. Глайзер даже дважды использовали, помню. Отверстия в прокладке не обязательно должны повторять форму дырок в металле. Диам. колодца прокладки делается с запасом на макс. диаметр расточки 83.2 и при затяжке еще обожмется и уменьшится - так рассчитано.
Болты оригинал - это вообще жесть. Родные использовались на 3-х моторах. Не родные - Аджуса - для одного раза вполне годятся.
По затяжке, если присмотришься, то увидишь, что три варианта затяжки отличаются практически только отсутствием 2-го пункта у варианта 3 для Вольво. Вопрос: зачем он тебе? Это инструкция не для разных болтов, а для разных двигателей - болты одни. Следуй варианту 1. Или книжке.
Ах, да, чуть не забыл. Такой блок лавром не отмыть - это довольно мягкая химия, хоть и не плохая. Тут надо не церемониться и пробовать все, что можно. Не факт, что поможет.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 01:52:19 от Geyf »
Оффлайн Deepwerk
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #28 : 04 Марта 2014, 02:41:57 »
Внесу свои 5 копеек.
Гласер самые поганые прокладки ГБЦ. Сколько слышал о проблемах  с моторами, всегда были в деле именно "гласеры". Даже у Вас автор.
Мне понравились прокладки фирмы Паен. Очень плотный материал, поверхность покрыта неким липким составом.
Болты можно использовать многократно, самое что часто что с ними происходит это "слизывание" граней.
В книге по ремонту Москвича угол финальной затяжки указан меньше чем в инструкции Реинза. Возможно имеет значение "просадка" самой прокладки.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #29 : 04 Марта 2014, 03:00:25 »
Болты и сами "тянутся" - не только болты ГБЦ, но и болты ГБЦ в том числе
При сильном напряжении, от нагрева, переменных деформаций и прочих воздействий - могут лопнуть
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 03:02:25 от Paulson »
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #30 : 04 Марта 2014, 03:10:55 »
На сколько я понял по фото, у автора прокладку съел тот же самый ядерный тосол, который съел блок. Если бы не это, он бы ездил и ездил. Прогара в ней никакого нет - если говорить о качестве. Вот качество обжима горшка действительно странное - брак не исключен. Но у меня рейнз так же по-дурацки обжался и пробил через пару месяцев. Но позже выяснилось, что голова была веденая - чья вина, сказать трудно. Автору не помешает подумать на этот счет...
Болты, чтобы лопаться, не слышал, но тянется резьба после "крутых" дедов, которые по старинке считают, что болты перед затяжкой смазывать нельзя -
открутятся нахрен и убегут по дороге... Как раз затяжка на сухую и тянет резьбу.
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #31 : 04 Марта 2014, 04:27:38 »
Болты, чтобы лопаться, не слышал, но тянется резьба после "крутых" дедов, которые по старинке считают, что болты перед затяжкой смазывать нельзя - открутятся нахрен и убегут по дороге... Как раз затяжка на сухую и тянет резьбу.
Не слышал - а я видел 😀
Насчёт резьбы - согласен, опять же, с оговоркой - это скорее верно при вкручивании, к примеру, в сталь - в случае с алюминием на сухую скорее похерит резьбу в отверстии в алюминии , нежели вытянется резьба у стального болта
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #32 : 04 Марта 2014, 11:55:27 »
не зря же в комплекте с болтами смазка идет
f3r 4wd гбо-4
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #33 : 04 Марта 2014, 12:02:58 »
в заменителях нет
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #34 : 04 Марта 2014, 12:10:40 »
Кстати, вспомнил как на старой тойоте тосол разъел технологические стальные заглушки на блоке (круглые такие) - так что они почти в труху превратились и почти все разом фонтаном рванули. Пришлось движок сдергивать ради того чтобы эти заглушки поменять. Еще каждая по 5$ была, а их 7 или 8...
Так что говеный тосол еще не на такое способен...
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #35 : 04 Марта 2014, 12:15:02 »
Тосол - каменный век!во все современные ( относительно) моторы лить надо только Антифриз, причём они бывают трёх видов как минимум, для разных блоков. ну и палёный тоже лучше не покупать.
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #36 : 04 Марта 2014, 12:16:41 »
Да, но если бывший владелец постарался, да еще в течение многих лет - тут никуда не денешься, и попадешь наверняка.
У меня соседу пожилому сын подарил свою отличную Мазду-6 (себе взял что-то новое). Сосед подрабатывает на пенсии на каком-то комбинате. Таскает (по привычке видать) с этого комбината слитые в канистры то бензин, то масла, то тосол - все для этой несчастной мазды... Когда я спросил, что за масло он льет, он ответил - а х его знает... как и все остальное...
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 12:36:00 от Geyf »
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #37 : 04 Марта 2014, 20:07:37 »
Как раз сегодня возили гбц на проверку. Проверили, сказали, что всё ок.
Кстати, прокладка стояла фирмы GLASER 50134.
  • М-214145 '89(98)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #38 : 04 Марта 2014, 20:33:37 »
Убедительно. Значит мне с глейзером просто везло.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #39 : 04 Марта 2014, 20:55:56 »
Продаю пачками прокладки этой фирмы, НИ РАЗУ НЕ БЫЛО НАРЕКАНИЙ!!!!
отправка в регионы
