Автор Тема: Снял ГБЦ  (Прочитано 15272 раз)
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #60 : 09 Марта 2014, 23:53:57 »
да, нае*али тебя. а где заказывал? в экзисте не мог заказать чтоль?
отдавай обратно
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #61 : 09 Марта 2014, 23:54:54 »
отдавай обратно
В Автодоке.
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #62 : 10 Марта 2014, 00:33:43 »
Прокладка от рено 19:
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=30808851&flag=386925684
Менеджера за одно место!.. Ошибся одной буквой, когда набирал - F3N 722, вместо F3R
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 00:38:31 от Geyf »
Оффлайн Витомил
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #63 : 11 Марта 2014, 14:09:18 »
Кто скажет, как эти прокладки?
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #64 : 11 Марта 2014, 14:17:34 »
Что же вам нормальных фирм не берётся?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #65 : 11 Марта 2014, 14:22:33 »
эта похоже закос под Elring
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #66 : 11 Марта 2014, 14:40:55 »
Только вернулся из Автодока. Когда я сказал, что прокладку прислали не ту, то мне меджер сказал, что я сам виноват. 😳 Долго и упорно пытались меня убедить, что прокладка точно такая же, как на фото в автодоке, экзисте и т. д. Даже из интернета фото показывали. 🤦‍♂️ В тоже время я их убеждал, что эта прокладка от F3N. Смотрели фото от F3N в автодоке, экзисте и т. д. Показывал фото той прокладки, которая на самом деле должна была придти в нормальной упаковке, с тем же артикулом, не верили. 🤔 Друг привёз нормальную прокладку. Показали, сравнили, и тогда только согласились с тем, что другая. Написал претензию. Попросил вернуть деньги. Жду результата.
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн Витомил
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #67 : 11 Марта 2014, 17:45:06 »
             Получил ГБЦ, опрессовали и сняли 0.2. Прокладку купил там другую "Виктор".
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #68 : 11 Марта 2014, 19:05:16 »
на той проукладке разве такой же артикул был? не может быть такого. не совпадает - значит сами виноваты. тут просто нужно смотреть, чтобы на чеке писали полностью наименование, а то некоторые пишут просто типа "прокладка ГБЦ Рено" и муниципалитет Жер в Каталонии потом че докажешь. мне вот так написали "диск тормозной TRW"  ладно хоть привезли те, которые заказывал
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #69 : 11 Марта 2014, 19:36:32 »
Такой же, а именно: 71-33617-00. Так что тут не я виноват.
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн Витомил
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #70 : 12 Марта 2014, 21:30:57 »
          Кажись победил. Сейчас не парит, и работает ровно, даже с подключенным лямбой. Когда собрал распредвал, стал проверять щюпом зазор.   Два впускных было 0.2, один 1.7. Выпускные от 0.1. до 1.5.  На одном было даже 0.05. Замерил все размеры, записал на бумажку. Поскольку подбирать шайбы не представлялось возможным, шлифанул торцы клапанов, каждый сколько надо. Получилось нормально.
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн dex
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #71 : 12 Марта 2014, 21:46:09 »
что-то уж больно адские зазоры. точно 1.5-1.7мм? как ты победил их?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Витомил
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #72 : 13 Марта 2014, 12:52:35 »
           Нет, не полтора милиметра (1.5), а правильно - 0.15.
           Вот такие были зазоры начиная от шестерни ГРМ: 1-0.12, 2-0.17, 3-0.15, 4-0.2, 5-0.2, 6-0.13, 7-0.2, 8-0.05. Седло и сам клапан подработались, клапан поднялся и зазор уменьшился. Я уже писал-. Поскольку подбирать шайбы не представлялось возможным, шлифанул торцы клапанов, каждый сколько надо. Получилось нормально.
  • 1998 АЗЛК 2141-45
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #73 : 19 Марта 2014, 23:25:34 »
 🧿Вернули деньги 19.03.14 г. за прокладку впуска/выпуска. 😂 С момента написании претензии прошло 8 дней. Я рад))) 😎
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #74 : 24 Марта 2014, 22:14:29 »
Получилось сделать только два цикла, т. к. потом развалился пятерник. Ненавижу его! 🤦‍♂️
Сначала залил дисятил. водички и подождал пока температура дойдёт до включения вентилятора. Открутив крышку, получаем:
Затем добавил промывку Ликви Моли и пол часика отдыхал. В инструкции написано, что нужно заливать в прогретую систему охлаждения минимум 10-30 минут, так же включить печку. Ждём пока остынет, сливаем:
Потом лимонная кислота(300 грамм) с дисятил. водой. Но процесс доконца завершить
не удалось, хотя двигатель почти до 80 градусов прогрелся. Заметил течь пятерника. Подумал, что хомут. Попробовал подтянуть, нифига, патрубок слазиет с пятерника. Думал, что хомут плохой, кое-как новый одел, а патрубок всё также слазиет при затягивании. Ну и понял, что пятернику хана:
Теперь ищю пятерник. В магазине нету. 🤦‍♂️
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #75 : 24 Марта 2014, 22:20:17 »
можем из металла подогнать))))
отправка в регионы
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #76 : 24 Марта 2014, 22:42:01 »
Алюминиевый?
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #77 : 24 Марта 2014, 22:48:11 »
Алюминиевый?
пока нет, стальной тока
отправка в регионы
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #78 : 24 Марта 2014, 22:59:18 »
И лимонная кислота в системе осталась?!
Оффлайн Duos
Re: Снял ГБЦ
« Ответ #79 : 24 Марта 2014, 23:05:40 »
Чуть-чуть, а что? Большая часть слилась.
  • М-214145 '89(98)
