Автор Тема: Расширительный бачок (Вопросы & аспекты )  (Прочитано 3784 раз)
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
В общем ребята, беда )))
Треснул расширительный бачок....че делать ? Подлежит ремонту (пайке, клейке , герметику итд?)
Может ктото как то решал подобную проблему ? Пробовал сверху напаивать мягкую пластмассу - не помогло, хватило на 2 дня...Сейчас льется почти ручьем, давление не хилое видимо там ...
Фото прилагается.
Попутно еще пару вопросов, на фото у меня нового или старого образца ? как я понимаю на 2141/214145 они одинаковые и бывают двух видов ?
Двиг F3R, машина Святогор. Спасибо
Черная трещинка
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 19:22:08 от anjuna »
  • 214145 F3R 1998
Re: Расширительный бачок (Вопросы & аспекты )
« Ответ #1 : 04 Марта 2014, 19:37:47 »
Треснул расширительный бачок....че делать ? ...
купить другой.
новый такой же плохой. или б\у тоже плохое.
или инозаменитель. есть варианты плохие и хорошие.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #2 : 04 Марта 2014, 19:40:40 »
поставь от ауди, гольфа и т.д. и будет тебе счастье)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн anjuna
« Ответ #3 : 04 Марта 2014, 19:43:08 »
а по месту он подойдет или колхозить придется ?) щас вообще позарез машина нужна, и времени колхозить нету. если без колхоза и встанет на место старого, скажи модель вышеописанных марок, я гляну. спс
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 04 Марта 2014, 19:45:48 »
для наглядности
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/lux/journal/288230376151785739/
полно тем, поищи.
отправка в регионы
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 19:51:59 от Михаил »
Оффлайн anjuna
« Ответ #6 : 04 Марта 2014, 20:07:19 »
Спасибо ребят, блин, ну а хотя бы на месяц старый как то сделать можно ? или вообще без вариантов ? читал в инете про спайку итд, чет не понятно, половина за, половина говорит покупай новый. щас вообще не вариант заниматься самоделками (
  • 214145 F3R 1998
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #7 : 04 Марта 2014, 20:25:01 »
Если быстро и без колхоза,то бери б/у обычный треугольный 41й бачок.
« Ответ #8 : 04 Марта 2014, 23:36:45 »
Без вариантов
Про спайку-наплавку и прочее - забудь, рванёт по этому месту - мало не покажется, ни движку-машине, ни тебе - если под капот сунешься
Мой чуууть подкапывал в середине углубления - мизерная трещинка - тут же поменял на другой б/у - но точно крепкий и хороший - почти 2 года нормально
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 23:40:16 от Paulson »
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #9 : 05 Марта 2014, 18:25:26 »
треснул скорее всего из-за крышечки, обычно не все это знают. Почему? потому что клапан на крышке тупо залипает\прикипает... ну и испарениям некуда деться как пробить бачок.... лечиться нажатием на него... если приобретешь бачок новый не забудь крышку\клапан проверить периодически 👋
« Последнее редактирование: 05 Марта 2014, 22:26:40 от MBX »
Оффлайн anjuna
« Ответ #10 : 06 Марта 2014, 16:28:54 »
Поставил новый такой же...
Скажу еще одно, заметил оссобенность - когда машина холодная, после стоянки - уровень антифриза в бачке 1 см , когда нагреется и температура  ближе к красной зоне (еще немного и включится вентилятор) то бачок почти до краев полный. это нормально ? или как я  читал, есть подозрение на прокладку гбц ? То есть если , например, залить как в книге - на холодную в середине бочка или выше около сварного шва, то 100% антифриз полезет через крышку. циркуляция ОЖ нормальная, обратка не забита.
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн shurick
« Ответ #11 : 06 Марта 2014, 16:39:00 »
У меня вот такое вот чудо от фольксвагена стоит:
Встал как там и был.
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
svr98
« Ответ #12 : 06 Марта 2014, 17:12:50 »
Нужно удалить из системы воздушную пробку 🤦‍♂️
Оффлайн anjuna
« Ответ #13 : 06 Марта 2014, 17:20:00 »
Так удалял, при заливании откручивал на радиаторе болт для удаления воздуха, и после того как тенмостат открылся, тоже стравливал. Есть еще варианты?
  • 214145 F3R 1998
svr98
« Ответ #14 : 06 Марта 2014, 18:23:22 »
[Снимай пробку бочка заводи и жди,по мере прогрева пойдет воздух,проуедура изгнания подробно описана 😁
