Автор Тема: Рабочее давление системы охлаждения.  (Прочитано 1851 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Тема вроде где то была замучился искать так и не нашел.
Интересует рабочее давление пробки расширительного бачка.
При каком давлении она начинает открываться.
Заранее всем спасибо.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Re: Рабочее давление системы охлаждения.
« Ответ #1 : 07 Апреля 2014, 16:37:10 »
Смотря какая пробка.проверял 4 штуки реновских,все четко 1.4 атм.обычные 41е перемерили с товарищем кучу,от 0.2 до 1.8,причем 1.8 держала при не залипшем клапане,дальше лопнул бачок 🤦‍♂️ 1.4 все же многовато для радика печки.Стоит уже третий радик.поставил 41ю пробку,держит 0.9.считаю достаточным
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 07 Апреля 2014, 16:56:52 »
Ставим вот эту крышку, и не насилуем свой мозг конкретными величинами. Если так уж важно, это можно измерить посредством обычного манометра для автомобильного насоса и нехитрого штуцера.
« Ответ #3 : 07 Апреля 2014, 17:49:29 »
Извеняйте хочу впендюрить VAGовский бачек. А крышка к нему скидывает 1.2-1.5 вот и думаю на сколько это критично
Так же посмотрел характеристики крышек по вашей ссылки у всех обычно 1.4 атм, отличился только Triscan за 400рублей у него 1.1 атм по заявлению производителя.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2014, 18:00:08 от Alexey_Nikiforov »
