Автор Тема: Что за сетка на стенке цилиндра? Сделал фото поршневой!  (Прочитано 12918 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
1) ну откуда ьакие понятия мол хон делается только при точении🤯??
2) если мобираешься крутить мотор-однозначно на цельниках, а так пох какая голова
Оффлайн makc_001
За такие действия с мотором, вообще нужно руки отрубать по самые плечи  😁  🤦‍♂️ имхо
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
1) ну откуда ьакие понятия мол хон делается только при точении?? ? ??
такие понятия из металлообработки. при операции хонингования происходит образование этой сетки.
так то это просто визуальный эффект - специально его никто не делает - он сам получается в процессе съёма металла. так сказать побочный результат.
Стооп-стоп-стоп!!! Что значит побочный эффект!? Болячки запросто лечатся шлифовкой и полировкоц, а хон(сетка) делается специально для удержания масляной пленки между поршнем и цилиндром
глупость.
не делается она специально.
это просто следы от инструмента. и всё. без всяких фантазий.
глупость.
Да, только поверх следа от основной расточки, наносится хонинговка специальным рисунком. Это все же специальная операция
https://www.mehanika.ru/forums/column/hon/
я же просил - не надо фантазий.
ничего она не наносится. никаким специальным рисунком.
это след от инструмента - и ничего более. инструмент - хон. он и оставляет такой след.
Что за инструмент?
Без фантазий так без фантазий. Хон - инструмент. Следы - от инструмента. Кто бы сомневался. Операции разные - основная и финишная. Финишная часто проводится дважды для получения определенной частой сетки. Потом острые вершины чуть полируются. На видео отснять?
Кто-то делает нашару одним проходом - да, след остается и на вид тот же. Но это гаражный колхоз, которого море.
Потом этот острый след срезается вместе с новыми кольцами - отсюда соответствующий ресурс таких расточенных моторов...
Что за инструмент?
в смысле?
инструмент так и называется хон
операция называется - хонингование.
движение вращательно-возвратно-поступательное.
поэтому след такой и получается.
P.S.
больше даже спорить не буду. а то тут такие фантазии всякие рассказываете, что я даже сомневаться стал...
Без фантазий так без фантазий. Хон - инструмент. Следы - от инструмента. Кто бы сомневался. Операции разные - основная и финишная. ...
с этим соглашусь. чего тут спорить то? я это и писал. чего мне повторять мои слова?
... Финишная часто проводится дважды для получения определенной частой сетки. ...
а вот это фантазии.
появление сетки это не цель, это следствие. в этом вся ошибка и кроется.
не наносится она специально!
Оффлайн Viciouspriest
Обработка отверстий в различных деталях в том числе в деталях двигателя (отверстий блоков цилиндров, гильз цилиндров, отверстий кривошипной и поршневой головок шатунов, отверстий шестерен) и т. д. Хонинговочная сетка является побочным эффектом этого высокоточного метода шлифования. По её характеру можно судить о правильности обработки, точности соблюдения технологии. Особенно это актуально при работе ручным инструментом. Она также способствует лучшему смазыванию при работе пары трения . При обработке хонингованием обеспечивается стабильное получение точных отверстий и требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EE%ED%E8%ED%E3%EE%E2%E0%ED%E8%E5
  • Святогор F3R 1999гв
Масло масляное обсуждаем. Разумеется сетка - побочный эффект. Уточню сегодня насчет финишной обработки
не стоит спорить не владея вопросом точно.
поверь на слово. сетка - это следствие. и никоим образом не цель. цель - получить отверстие с точным (высокоточным) размером.
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
если крутить то ставь с цельными толкателями....
Крутить это до скольки ты имел в виду? Кручу по стандарту 5800! Думаю это умеренно и невредно)
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
За какие действия?
почитал по ссылке.
автор просто чудак.
...Выпускаются два типа хонов для обработки зеркал цилиндров: хон типа "бутылочный ершик" и, более традиционный, поверхностный хон в виде насадки с подпружиненными точильными камнями. Оба инструмента обеспечивают необходимое качество обработки зеркал цилиндров, хотя использование первого для неопытного механика предпочтительнее.
после этого шедевра читать уже не хотелось. но дочитал до конца. винегрет полнейший.
часть истины и часть фантазий. не рекомендовано к прочтению.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 17:47:25 от Михаил »
Ссылку навскидку привел, честно говоря...
Не для продолжения спора, а для просто уточнить... Только что встречался с мастером по расточке: расточка происходит на 3-х разных станках, хонинговальный последний - самый ответственный. Сетка должна иметь определенную структуру и глубину. Вершинные острые грани после хонинговки шлифуются. ВСЁ.
Мне, честно говоря, не интересно - кто там чудак или не очень... Мне важен результат. А он очевиден и радует. Для себя вопрос закрываю.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2014, 17:47:54 от Михаил »
ну дык всё правильно.
расточка это сначала. на ней не получить хорошую чистоту и точность.
хонинговка - это финишная операция.
получают чистоту поверхности и точность размеров.
сетка не должна иметь структуру.
она получается в зависимости от обрабатываемого материала, и соответственно, от выбранных режимов резания. скорости подачи и оборотов.
а это соответственно зависит от размера который надо получить (величина допуска) и какой класс на поверхности надо получить.
ок.
Ну слава богу. Об одном и том же говорим, только разным языком  🤦‍♂️
