Автор Тема: Что за сетка на стенке цилиндра? Сделал фото поршневой!  (Прочитано 12919 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Разобрал сегодня низ! Вытащил один поршень. Снял кольца проверить зазор. Может думаю если в порядке и не трогать их, оставить пока в пакое. Вообщем зазор первого компрессионного кольца ( замок) составил 0.4 мм. Ради интереса второе кольцо поставил. Там зазор 0.75мм. Интересно так и должно быть? У второго на порядок больше чем у первого кольца. Посмотрите фотки оцените состояние низа. Менять кольца с вкладышами или нет. Мне как бы и купить не в ломы. просто если все хорошо, то зачем лезть туда раньше времени!?) И еще вопросик по ремню ГРМ. Там по ходу новый ремень стоит с роликами. Все тугое и ка новое- красивое. Ремень проверял на трещины путем изгибания после каждого зубца. Обнаружил кстати там трещину и нитки какие то. По ходу ремни так на заводе сшивают? Это нормально, кто сталкивался с этим?
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Поршни микрометром надо промерить.
Пробег мотору 70 тыщ. Думаю наврятли что там случилось серьезное. А так для себя промерил бы.
Никакие здесь не 70тыщ. Либо дешевая минералка. Либо мотор был знаком с перегревом... Ремни с роликами могли и поменять, но не на 70, а гораздо позднее, что вероятнее... Кольца не только стираются, но и теряют упругость (особенно после упомянутого перегрева) - менять!
Все остальное промерять смысла никакого - мотор все равно точить не будете. Обновите - и все. Тыщ на 50-100 хватит в нормальном режиме.
С такими поршнями на холодную может прослушиваться стук в переставке в ВМТ. С ним годами ездят все старые ино и не жужжат.
Вот и я про поршни,юбка потерта.Кольца,вкладыши поменять
Игорь.на дешевую минералку не похоже,мотор не загажен.Может в мороз в сильный заводили.мотор некое время голодал.
Возможно. Вариантов много...  😢
Поршень после 77тыщ, после синтетики (с обеих сторон такой):
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 17:53:26 от Geyf »
Вкладыши и кольца буду менять однозначно!
По ремню есть у кого какие доводы? Надо кстати в гараже второй ремень для сравнения посмотреть)
Ремень тоже новый обязательно ставить
новый это хорошо! А вот чем этот не новый? ( почти)) Единственное место сомнительное у него так это этот стык с щелью непонятный! Просто жалко хорошие вещи выбрасывать если  они таковыми являются.
а если порвется...подумай о последствиях,лучше купить новый чем этим рисковать  👍
Да это бесспорно конечно! Буду менять. А вот вопрос про стык меня все таки так же интересует! Везде ли так на новых даже? Завтра пойду в гараж смотреть и сравнивать.
Вот чтобы вопрос про стык не интересовал, надо его менять вне зависимости от состояния с покупкой машины - ЭТО ЗАКОН! Почему? Потому что будешь знать, когда он поменян и начнешь вести правильный отчет его пробегу.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 21:56:55 от Geyf »
Оффлайн Deepwerk
Второй раз бу кольца ставить назад уже точно не вариант.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 22:57:28 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Vlad-Kolomna
да это просто ппц нищебродский вариант!
Буду менять все 😀
че то зазорчик большой... 🤔
С виду кажется большеват.Сколько в действительности?Кольца какой-то интересной фирмы
