Автор Тема: Что за сетка на стенке цилиндра? Сделал фото поршневой!  (Прочитано 12920 раз)
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Это парни ваще какая то жесть(((( Купил кольца, а там зазор-зазорище бл*. Посоветовали.............. Буду другие по ходу искать.
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
а может выработка в цилиндрах все таки присутствует?  🤔  зазор 1-2мм наверно))
С виду кажется большеват.Сколько в действительности?Кольца какой-то интересной фирмы
0.8-0.9 в действительности !!! 3 рубля с доставкой отдал! Буду пытаться вернуть. По ходу мне что то не то подсказал товарищь по клубу((((( Одну пачку изнахратил( содрал слой картона кокого то), по ходу за нее не вернут деньги. Через экзист брал кстати. Завтра узнаю можно ли вообще деньги вернуть.
тогда бы сетки от хона не было
тоже верно.
Автор ,а сколько зазор был с родными кольцами?
На счет выработки нет. Хон на стенках видно еще, да пальцем выработки не чувствуешь как бы. Самое последнее фото там лежит старое кольцо рядом. Зазор там был 0.4. Вот я по совету  и обновить решил колечки-прикупить новые как говорится , да не те по ходу 😯
Короче парни попал я с кольцами этими на тройбан рублей. Кстати возможно каталожный номер фигурировал раньше в темах. Уточню точно в чем дело точно  отпишу номер. Но только чуть позже! Пока я в печали и весь в слезах 🚬
Знал бы не менял, родные б оставил. Как никак мотор не дымил и тянул на ура. Правда я кольца все попереломал и погнул пока снимал, о чем и жалею сильно...
Каждый в этом мире должен заниматься своим делом!
На кольцах NE (бывшие SM) куча народу ездит, и не жалуется. На 2-х моторах зазор верхнего кольца был при сборке 0.35, у второго 0.4. Это в номинале (изношенном). В ремонте +0.5 (83.2 - третий мотор) зазор верхнего кольца при сборке 0.35, второго 0.35. На более узкое верхнее кольцо обращать внимание на надо (всего -0.1) - оно у SM другой конструкции - скругленное, у оригинала ступенчатое - на эту ступеньку оно и шире.
Возможно, попал на левак. В твоем случае ставь старые кольца, если было 0.4.
Да, и кстати, нет у тебя там хона почти, уже вроде обсудили - не путай народ.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2014, 00:22:48 от Geyf »
может блок расточен, а кольца номинал
надо было мне свой блок сфоткать перед тем как его я выбросил.... пробег за четыре сотни тысяч, на перегазовке - дымил, по элипсу,бочке и прочему это надо у Vrot-а уточнить, но там  🤗
сетка на блоке была еще нормальная и всматриваться не надо было чтоб её найти.
К чему это я? А к тому что вроде как еще в начале темы советовали снять замеры с блока а уж потом искать кольца. 🤦‍♂️
какие такие замеры?? это было бы слишком просто.
а мы не ищем лёгких путей.
Какие кольца?
Какие кольца?
Да уж... Пропустил сей достойный факт...
Валентин, пройди по ссылке:
https://www.npr-europe.de/43-0-SecurityCheck.html
и пробей свои кольца на подлинность. Надо вбить в поле номера, которые у тебя на коробках под полосками.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2014, 00:51:56 от Geyf »
Проверил, все оригинальное!
Тогда замеряй цилиндры и выясняй их реальный диаметр. Номинал это 82.7. Если это так, идешь в Экзист и указываешь на несоответствие проданной продукции. Если какой-нить сервис это подтвердит бумагой, будет совсем хорошо. Чаще всего Экзист идет навстречу - они отлично знают, что продают...
Ну а если цилиндры шире номинала - тогда сам знаешь что делать с тем, кто тебе его продал "с пробегом 70тыщ"...
Смело по ходу надо брать +50. Есть такие хорошего качества? Зазор на край можно подпилить
Это гадание на кофейной гуще. Узнай реальный размер цилиндров - и потом делай выводы. Просто бери и топай к мотористу - не надо уже самому заниматься фигней. Сколько можно?!
Огульно втыкать +0.50 - они в цилиндр не влезут. И таких сейчас не стало - только СМ и ATS и остались.
Хорошо!!! По приезду промерю Сейчас я улетаю в командировку на север, за мной приедут чрез 10 минут на машине, поедем  в аэропорт. Приеду через 45 дней и промерю все таки мотор у моториста. Думаю потом определимся точно!!!! Кольца для начало буду пытаться вернуть через экзист. 3 комплекта смогу точно, а один нет по ходу- номер сорвал уже с коробки. Ладно полетел.... Пока)))
Что номер сорвал, это еще не повод для отказа. Кольца ессно вынимались для замеров - отсюда и выводы - и возврат. Писулю из сервиса желательно.
Но что-то мне подсказывает, что кольца тут ни при чем...
45 дней - это серьезно! Так дело было в спешке?! Так мотор не собирают. Чистая авантюра - с соответствующим результатом.
