Автор Тема: Обороты  (Прочитано 1175 раз)
Оффлайн Djohn
Обороты
« : 23 Апреля 2014, 18:00:55 »
Еще раз всем привет. Едешь спокойно, бросаешь пидаль газа, а обороты не падают. Перегазовку делаешь, обороты падают. А иногда и это не помогает. в чем причина? Подскажите... После перегазовки, начинаешь опять давить на газ, а он с рывка нажимается. буд-то что-то не дает педали нажаться, а потом нажимается...
  • Honda CR-V, 1997г.р., Святогор, 1998 г.р.
Re: Обороты
« Ответ #1 : 23 Апреля 2014, 18:42:21 »
 🤦‍♂️ трос на пИдалИ газа на новый помИняйте.
Re: Обороты
« Ответ #2 : 23 Апреля 2014, 19:01:34 »
Верно,начать с него.Потом уже снимать дроссель
Оффлайн Djohn
Re: Обороты
« Ответ #3 : 24 Апреля 2014, 11:59:06 »
если бы это был трос. Я когда кручу привод дросельной заслонки, то на ней самой идет рывок. а трос плавно ходит.
Re: Обороты
« Ответ #4 : 24 Апреля 2014, 12:09:03 »
Снимать-регулировать-чинить - заслонка клинит, видимо
Оффлайн Djohn
Re: Обороты
« Ответ #5 : 24 Апреля 2014, 16:04:48 »
клинит. а там не может быть такого, что сам корпус заслонки стерся🤯
Re: Обороты
« Ответ #6 : 24 Апреля 2014, 16:21:45 »
Когда снимите,все станет ясно.Может и износ корпуса,ось болтается и т.п
Оффлайн Эшафот
Re: Обороты
« Ответ #7 : 09 Июня 2014, 14:21:33 »
Пружинку поставь для возврата тросика газа.
  • Кипарис 2140 (1981), 2140 (1984), ВАЗ 21043, Князь Владимир
