Автор Тема: Карданчик для рейки с ГУР  (Прочитано 11031 раз)
Re: Карданчик для рейки с ГУР
« Ответ #40 : 08 Августа 2014, 18:50:46 »
Ещё чуть оффтопа - прошу извинить
P.S. На первой картинке Павла порадовала надпись ТАЗ. 😀
На корпусе КПП моего Форда отлито: "ЗАЗ #1" 😀
Фото в этом сообщении
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=22924.msg1480671#msg1480671
Оффлайн Nakazato
« Ответ #41 : 18 Сентября 2014, 20:34:00 »
Подскажите, где взять этот вал от шнивы (21230-3401092-20-0), ни в одном магазине нету(
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн 598OA
« Ответ #42 : 18 Сентября 2014, 21:40:54 »
Номер этого карданчика (вал промежуточный) 21230-3401092-20-0. Он одинаков у всех Шеви-Нива, потому как гур шел там только ZF. Заказывал в экзисте хотя в автодоке он немного дешевле.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #43 : 18 Сентября 2014, 21:57:17 »
21230-3401092-20-0  ― это целый вал , если же нужен только шарнир , то это ― 3401085 ,
в авто 49 https://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=96456
или в AvtoAll https://www.avtoall.ru/vaz_polnyj_privod/s/2123-3401085/
Оффлайн Nakazato
« Ответ #44 : 03 Октября 2014, 15:22:37 »
я бы с удовольствием купил бы в экзисте, если бы он там был  😝 этот номер 21230-3401092-20-0 вообще нигде не пробивается((
а вот сам шарнир есть в экзисте 21230-3401085-00. Он к нам болт он подойдет, или переделывать что-то надо будет?
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 15:32:51 от NaKaZaTo »
Оффлайн 598OA
« Ответ #45 : 03 Октября 2014, 15:50:21 »
https://avto-gm.ru/ru/search/catalog/?q=21230-3401092-20-0
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 16:20:34 от 598OA »
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #46 : 04 Октября 2014, 01:00:36 »
Вал от Шнивы искать не обязательно! Подойдёт и вот этот:
https://www.niva-lada4x4.ru/shop/product_info.php?products_id=616
Не исключено что подойдет и от "Надежды"-на её рулевой редуктор во всяком случае налазит-проверял.
И вот тут ещё https://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=mcrlzb9eeblknsff6b9v29fx74kexmud784z6dhd7gyr7yjx5ckvscfry28tn7hfj6mx7lq&QueryDetail=212303401092000
Ну и Эксист https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=21230-340109220
А теперь вопрос к ЗНАТОКАМ:
« Последнее редактирование: 06 Октября 2014, 13:25:26 от Nutdriver »
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
Оффлайн garri-g
« Ответ #47 : 10 Октября 2014, 02:22:26 »
Главный вопрос длины!! ПОдскажите?
ЗАвтра буду на рынке искать Шнивовский вал.
M-412 и 214145
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #48 : 10 Октября 2014, 05:40:42 »
Размер по месту. Поставишь рейку и примеришь. Я отметил маркером на деталях где резать, обрезал, обточил, опять померил и приварил.
  • Свят 1998-го года.
« Ответ #49 : 10 Октября 2014, 06:25:29 »
Там делов на 15-20 минут и кардан готов.
Оффлайн Nutdriver
« Ответ #50 : 10 Октября 2014, 09:15:09 »
Тут еще идея нарисовалась-собрать из двух одно-симбиоз из двух карданов.
Хочу попробывать использовать шнивовал целиком с верхним карданом.Крестовины то одинаковые. К
тому же при разборке шнивовала выплавляется залитый туда полиэтилен (вал травмобезопасный) и
половинки легко входят-выходят т.е. появляется возможность точно выставить по месту.КМК в
существовании фланца на "родном" валу особого резона нет.Вдобавок обточеный москвичёвский вал будет иметь не полный профиль-он тоньше.
По поводу длины-от точек крепления рейки до середины "лыски" шлицевого вала буржуйская рейка длиннее(выступает в салон) ~ на 55мм больше обычной.Из этого можно исходить.
-поженил,но всёж мм по 10 от телескопа придётся отрезать.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2014, 13:57:04 от Nutdriver »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #51 : 24 Октября 2014, 23:26:32 »
Категорически присоединяюсь к вопросу!!!
Закупил вал в emex.ru. В магазинах такая позиция отсутствует. Ибо спроса на неё нет и стоит как самолет.
3. M23...
Оффлайн garri-g
« Ответ #52 : 25 Октября 2014, 00:12:09 »
А я купил  вал от Аудюх, собрал два наших карданчика через резинку демпфер и приварил к аудюшному. Короче как  статье на главной. Потому как от цен на шнивовские можно упасть в обморок.
M-412 и 214145
Оффлайн Nutdriver
« Ответ #53 : 25 Октября 2014, 01:06:42 »
Повторюсь:По поводу длины-от точек крепления рейки на кузове до середины "лыски" шлицевого вала буржуйская рейка длиннее(выступает в салон) ~ на 55мм больше обычной.Из этого можно исходить.
Оффлайн Паха
« Ответ #54 : 25 Октября 2014, 12:54:57 »
Про цену вот
Длинна не подскажу ибо рулевой вал выдвинут вперёд для опельруля.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #55 : 27 Октября 2014, 14:05:17 »
Про цену вот
Что-то уж больно дешево...
К рейке шлиц примерял?
3. M23...
« Ответ #56 : 27 Октября 2014, 14:09:44 »
Уже замечено - очень большой разброс цен по регионам - почти трехкратный...
Оффлайн Паха
« Ответ #57 : 27 Октября 2014, 16:24:43 »
По поводу примерки, я и предложил его как альтернативу.
