Автор Тема: Карданчик для рейки с ГУР  (Прочитано 11030 раз)
Оффлайн Паха
« : 27 Апреля 2014, 18:07:17 »
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой поиска шлицевой под ГУР. Ауди и БМВ с разбора просят от 1000 рублей. Выход был найден, от нивы шивика рулевой кардан под редуктор ZF. Шлиц один в один, из доработок немного отрезать подточить и сварить две части. Ценник  900 рублей, в отличии с разбора деталь новая, крестовина также  импортного происхождения и не придётся её перебивать через 1000 км 🤪. Если нужны фото завтра вечером выложу.
  • 1999 святогор теперь 2.0i. ВУТ и ГТЦ Газель Бизнес, ПВТ, ЗДТ, ГУР, ЭСП, генератор 180А, кресла BMW X5, лоб с обогревом.
Оффлайн mishanya
Re: Карданчик для рейки с ГУР
« Ответ #1 : 27 Апреля 2014, 18:23:55 »
фотки надо.особенно те две части которые сваривал
Оффлайн Паха
« Ответ #2 : 27 Апреля 2014, 18:28:35 »
Завтра будут
« Ответ #3 : 27 Апреля 2014, 18:37:20 »
педаль тормоза гнуть не пришлось?
Оффлайн Паха
« Ответ #4 : 27 Апреля 2014, 18:39:44 »
Нет. нор встал ни чего не задевает
Оффлайн Паха
« Ответ #5 : 27 Апреля 2014, 21:32:16 »
вот сам вал
вот вал на гидрорейке
« Ответ #6 : 27 Апреля 2014, 21:55:21 »
Паха, выложите, плз, фото готового кардана - от рейки до нашего. Это очень хорошая находка.
Оффлайн Паха
« Ответ #7 : 28 Апреля 2014, 21:11:54 »
вот фото процесса
нагрел и разобрал
отрезал часть нашего вала и шнивы
доработал болгаркой до нужной формы
состыковал и сварил, фото сварки не нашел но и так ясно, две точки по краям
готовый вариант
далее стыкуется как обычно, за педаль тормоза задевать нечему так как вилка прессуется прямо на вал
« Ответ #8 : 28 Апреля 2014, 21:32:12 »
Кинул в копилку полезностей 😎
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38031.msg1457124#msg1457124
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #9 : 29 Апреля 2014, 00:36:05 »
Столько переделок что проще собрать на шлицевой части от Ауди.
Покупал у разборщика за 500 рублей, у ацких барыг конечно по 1000.
ИМХО.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #10 : 29 Апреля 2014, 01:34:04 »
Не надо путать старье и новую деталь. Каждому свое, как грится.
По опыту: старье долго не служит. Потом приходится снимать и делать с переделками - из нового.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #11 : 29 Апреля 2014, 01:44:10 »
Посмотрел в каталогах разных магазинов и что-то мне этот карданчик пока не попался.
« Ответ #12 : 29 Апреля 2014, 02:22:31 »
№ 21213-3401092-01 - вал промежуточный рулевого управления 21213 н/о - неверный номер - там крупные шлицы, как оказалось.
Правильный, видимо, этот:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=68332.msg1465409#msg1465409
« Последнее редактирование: 15 Июля 2014, 13:45:42 от Geyf »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #13 : 29 Апреля 2014, 04:38:55 »
Отличная деталь. Сначала подумал сварка - кроилово. Но потом по фоткам посмотрел, что одно в другое вставляется, значит надежно.
И что педаль не надо гнуть очень плюс. У меня от БМВ похоже кардан. Педаль гнул. Хотя может и так бы не задевало.
С педалью самый геммор.
Оффлайн Паха
« Ответ #14 : 29 Апреля 2014, 08:15:11 »
Переделок на час с перерывом на чай а как проще решает каждый сам для себя. Мне проще в магазине было купить чем до разбора ехать за 100 км.
« Ответ #15 : 29 Апреля 2014, 10:53:39 »
В свое время от безысходности повторил именно такую вставную конструкцию. Алюминиевая вилка БМВ разбилась в нашем стальном вале (просто вставлена была внатяг - вот где колхоз!). Пришлось брать нашу вилку и комбинировать с ответной частью БМВ шляпками разных крестовин GMB (отверстия крестовины в вилке БМВ меньше, чем в нашей, при этом тело крестовин одинаковое - отличаются только шляпки). Вал соединил втулкой от рулевой тяги 2101 и края сварил:
Ездит исправно по сей день. Но я лучше куплю этот готовый шниво-шарнир, чем повторю такой геморрой...
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 11:11:59 от Geyf »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #16 : 29 Апреля 2014, 10:57:52 »
А что может случиться с куском стали имеющим внутри шлицевую часть? Ауди механизм...
Если говорить об установке карданчика от BMW то согласен, он старый и найти его потом проблематично будет. Новый оригинал стоит дорого.
« Ответ #17 : 29 Апреля 2014, 11:10:51 »
Найти его нормальный сложно. Да и денег хотели от 1500 (2 года назад). Я не нашел, причем в Мск. Крестовины под замену. Потому пошел по такому пути.
В последнее время распространена пагубная практика - обтачивать и вставлять наш вал с кустарно нарезанными шлицами в вилку БМВ. Крайне ненадежно - сталь рано или поздно разбивает мягкий алюминий. Достаточно пары оборотов рулем с выключенным мотором... Поджатие вилки уже не спасет.
Basil, чтобы не гнуть педаль, кардан БМВ обтачивается (на фото видно). Но от этого же он еще более теряет прочность.
Так что самый надежный путь - это ауди или шнива.
ЗЫ. Плюс шнивы в том, что, судя по фоткам, он самый узкий - стало быть точно за педаль цеплять не будет. У меня даже комбинированный наш с БМВ чуть цепляет за нажатую педаль, но терпимо.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 11:27:40 от Geyf »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #18 : 29 Апреля 2014, 12:04:47 »
Geyf, я искал в каталоге на Шевроле-Ниву. Там я нашел вот этот код 2123-3401092-20. Про обычную Ниву с гуром я не подумал.
« Ответ #19 : 29 Апреля 2014, 12:22:32 »
Они скорее всего везде одинаковы - что на шевике, что на 21213. Лишь бы ГУР был ZF, а других там, вроде и не было.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2014, 12:24:48 от Geyf »
