Автор Тема: Погнул рычаг, замена или "забить болт"?  (Прочитано 3013 раз)
Оффлайн chelSt0rM
уже больше года бесил стук слева снизу, излазил все что можно, внешне все ок! рычаги асметал с запрессованным питерским полиуретаном
сегодня лазил в подвеске, решил рычаг снять, посмотреть состояние сайлентблока, снял левый, сайлентблок убитый!  🤦‍♂️ его размесило, передавило, но не порвало, однако выбило втулку, молотком не выбивается, но отвертка легко входит рядом со втулкой
снял правый рычаг, там сайлентблок как новый! отвертка не лезет под втулку, да и стуков не было справа
положил 2 рычага рядом  😲 левый гнутый! от сайлента до стаба чуть-чуть и прилично так от стаба до шаровой
развал делал месяц назад, кастор идеальный!! не совпадают всего секунды!!
теперь вопрос, ну сайлентблок поменяю, а стоит ли менять рычаг? в принципе кастор же был идеальный, и если поставить новый рычаг, он убежит...
Re: Погнул рычаг, замена или "забить болт"?
« Ответ #1 : 06 Мая 2014, 19:23:07 »
Придется ставить новый рычаг и заново выставлять кастор.Гнутый сильно?может из-за этого сайлент кончился?
« Ответ #2 : 06 Мая 2014, 19:24:47 »
Ну как-то странно ставить новый сайлент на гнутый рычаг, учитывая, что именно из-за него (гнутого) сайлент разворотило...
« Ответ #3 : 06 Мая 2014, 19:31:14 »
Кастор сколько градусов?Если завален в плюс порядочно,может подумать о ШС от Мерина?Я поездил на Абтехниковских рычагах,гремел ШС адски.Потом,при замене его на ПУ сайлент,оказалось,что он внутри сухой...хотя пыльники были целые.Может новые ШС не гремят так
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #4 : 06 Мая 2014, 19:34:16 »
были опоры со смещением, поставил без
"кастор изменился… был 3.20 — 3.19, стал 2.08 — 2.14"
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #5 : 06 Мая 2014, 19:35:43 »
разворотило из-за пиленного стаба, почему-то правый рычаг нормально в домике сидит, а левый идет на излом, и упирается прям металлом в домик
охренеть, новый рычаг асметал 1200руб!
« Ответ #6 : 06 Мая 2014, 19:41:04 »
Балку надо проверять.
Не надо ставить рычаг ас-метал за 1200. Найди родные рычаги 41 (старого образца) и запрессуй в них сайленты от Пассата Б5.  Забудешь о проблеме. Уж как их не выворачивали в ралли - все равно целые...
« Ответ #7 : 06 Мая 2014, 19:42:52 »
Ну 3 гр на мой взгляд многовато.1.5-2 гр оптимально.
Так может проще взять рычаги Св или 2141?В них по вкусу либо родные ПУ сайленты,либо с Ваза(в Св сайлент 2108.в 2141 втулка заднего амма 210😎,ПУ грибы или ромашки 2108
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #8 : 06 Мая 2014, 19:48:08 »
Ну 3 гр на мой взгляд многовато.1.5-2 гр оптимально.Так может проще взять рычаги Св или 2141?В них по вкусу либо родные ПУ сайленты,либо с Ваза(в Св сайлент 2108.в 2141 втулка заднего амма 210😎,ПУ грибы или ромашки 2108
да я уже понял 😀 3гр много, меня 2 устраивает!
полиуретан и так везде сидит, и подушки стаба и грибы
в рычаг асметал СВ получается идеально подойдет сайлентблок 2108? ниче точить не надо?
ромашки нельзя в москвич пихать, только если с очень короткоходной подвеской, иначе получится хрень
« Ответ #9 : 06 Мая 2014, 19:50:16 »
Да,в родные СВ и ас-металл встает хорошо 08й сайлент,при установке рычага в домик подложить шайбочку порядка 3мм,т.к чуть уже чем родной
