Автор Тема: Указатель уровня бензина на максимуме  (Прочитано 2218 раз)
Оффлайн Mastodon_tmp
  • F3R хыыы))!
Всем привет. Лег указатель уровня бензина на максимум. Прозновил все части проводки на коротыша. В итоге пришёл к самому указателю. На него даешь питание и он ложится на максимум. Внешне никаких нареканий нету. В чем у него может быть головняк? И излечимо ли это или в ведро?
А датчик в норме? тогда указатель - в ведро, лично я возиться бы с ним не стал - не стоит овчинка выделки
Провода к датчику верно подключены?
  • F3R хыыы))!
Все верно. Я на сам снятый прибор даю питание, а он на максимум. Сначала отключил все, кроме питания на тахомерт + и -. Проверил дорожки, все целое. Уже снял сам прибор и прислонил питание к шпилькам и таже картина. Ест второй прибор, такая же ситуация. Я так уже год живу и решился вот разобраться окончательно. Раньше и подключал вторую приборку и была также вот проблема. Вот и подумал, что в проводке коротыш. Но сегодня вот и увидел, что это прибор козлит. А второй как совпадение тоже навёрнутый что ли получается))) Даж на сопротивление проверял их. Одинаковые обсалютно)) А все началось, когда свапил f3r-ом моську. Но проводку штатную не трогал, это и незачем. Тупо добавил третий штекер для джеки и т.д. И появилась эта херь. Мистика блин))
« Последнее редактирование: 11 Мая 2014, 10:19:52 от Mastodon_tmp »
  • 2141 Mouse
А датчик,что в баке проверяли?
  • F3R хыыы))!
Аж три штуки)) Да дело уже явно в приборе указателе)))
когда отваливается масса у ДУТа, такое происходит. обрыв проводки от показометра до ДУТ, обрыв в ДУТ, отвалилась масса под торпедой....
Да,верно,если сдернуть черный провод,стрелка упадет на максимум.Может тупо клемма сгнила.Я вот недавно в качестве профилактики перепаял клеммы,обработал их мовилем и спрятал в термоусадку
  • F3R хыыы))!
на СНЯТЫЙ прибор кидаешь плюс с минусом и он шкалит
Ты даёшь полный вольтаж
А с датчика идёт через реостат - по которому ходит ползунок от поплавка, регулируя сопротивление и подаваемое на указатель напряжение
Резистивный делитель напряжения, попросту говоря - вот что такое датчик
Так что - пробуй со снятым датчиком уровня, подключив по схеме, двигай поплавок и смотри за показаниями указателя
Re: Указатель уровня бензина на максимуме
« Ответ #10 : 12 Мая 2014, 10:42:34 »
А вы что хотели, чтоб он показал вам уровень топлива? 😆
Показометр топлива, это тупо вольтметр! подавая на него полное напряжение, он вам его и показывает. Сделайте как написал Николай, подключите через ДУТ, либо через резистор например на 300-500 кОм тогда стрелка не будет зашкаливать, когда подаёте напряжение на него.
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #11 : 26 Мая 2014, 12:09:55 »
недавно на драйве у кого-то всплывала такая тема, проблема была в массе на кузове за приборкой
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн ZORG91
« Ответ #12 : 26 Мая 2014, 14:28:49 »
Так и должно быть
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
« Ответ #13 : 26 Мая 2014, 15:07:15 »
Так и должно быть
Так ведь уже растолковали, чуть выше... какой смысл - повторять то же самое?  🤔
