Автор Тема: Греется двигатель  (Прочитано 5811 раз)
Оффлайн Charger
Греется двигатель
« : 16 Мая 2014, 19:23:30 »
Уфа 1.7 грелась зимой, поменял термостат, старый был заклинен, заодним поменял помпу. Двигатель после этого стал греться еще жестче, но вообщем не критично. На днях, только припарковался у дома, полился антифриз из-под крышки расширительного. Долил антифриз, прокатился - за 10мин езды при +20 чуть ли не кипит. Вентилятор почти не выключается, термос работает, все патрубки горячие, печка дует, вся система новая. Куда копать? Может дело не в системе охлаждения, а в зажигании и карбе? Двиг на хх дергается и глохнет, газ в пол - машина не едет, а тормозится, бывает стреляет при этом в карб. Кручение трамблера ничего не дает, стает только хуже, а карбу на регулировки фиолетого.
  • AZLK-2140SL 83" AZLK-214122 00"
Оффлайн CHain
Re: Греется двигатель
« Ответ #1 : 17 Мая 2014, 01:03:41 »
Возможно забит пароотвод в расширительный бачок. Если же нет, то это в помощь.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Cyryh
« Ответ #2 : 17 Мая 2014, 01:04:54 »
Вообще сильный перегрев может начаться, если прогорели клапана выпускные..
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 17 Мая 2014, 01:08:16 »
Кстати, по карбу. Регулировки - это одно... Но может быть внутри неполадки какие....
Или может подсос воздуха где-то..
В принципе, от обедненной смеси мотор сильнее греется, но не настолько же..
И да. Стрельба в карб - тоже признак обедненной смеси.
Разбирайся с карбом, и проверяй герметичность всех впускной системы.
Оффлайн Charger
« Ответ #4 : 17 Мая 2014, 03:34:27 »
они новые, сомневаюсь что за 10тыс.км прогорели
« Ответ #5 : 17 Мая 2014, 08:54:57 »
Помпу какой фирмы поставили?зазор между крышкой и крыльчаткой измеряли?
Стреляет только в карб?в глушитель нет?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 17 Мая 2014, 09:00:27 »
они новые ?, сомневаюсь что за 10тыс.км прогорели
Новые ?   😲 из какого металла ?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2014, 09:43:23 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 17 Мая 2014, 09:14:11 »
  это не значит что они качественные. начни с простого .1 замерь компрессию . 2 проверь свечи .3 провода ВВ. провода  низкого напряжения . 4 осмотри крышку трамблёра . 5 контакты . подшипник площадки контактов . 6 зазор . правильность установки зажигания. ну и к сложному что там с зазором на помпе ? что за термостат . пороги открытия закрытия . про паро отводящий шланг уже писали . и букварь читать там все ответы .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Charger
« Ответ #8 : 17 Мая 2014, 10:57:41 »
Клапана луганские, помпа фенокс, компрессию мерили, около 9.5, термос лузар Нива на 85 град. Стреляет в карб если резко продавить педаль в пол, при этом обороты падают и только тогда стреляет в карб и глохнет. Может прокладку ГБЦ еще глянуть? хотя масло и антифриз не уходят
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #9 : 17 Мая 2014, 11:03:52 »
Перейди на 76ой.
Оффлайн Charger
« Ответ #10 : 17 Мая 2014, 11:07:42 »
Перейди на 76ой.
всмысле?
Оффлайн Charger
« Ответ #11 : 17 Мая 2014, 11:13:50 »
чет я думаю что мерили неправильно, дроссельная заслонка закрыта была
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #12 : 17 Мая 2014, 12:35:52 »
термостат на желательно на  80 . помпу однозначно переделывать . у феноксов зазор сильно большой между крыльчаткой и блоком . зимой ещё и печка греть не будет.
на  ходу или на месте? крышку расширительного бачка проверь ещё какое она давление держит .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #13 : 17 Мая 2014, 12:36:51 »
Перейди на 76ой.
Какая связь у компрессии и бензина? Опять со степенью сжатия путаница?
А так либо неправильно замерили, либо реально кольцам хана, как у меня было - они от перегрева замечательно теряют упругость.
Оффлайн Charger
« Ответ #14 : 17 Мая 2014, 12:48:30 »
термостат на желательно на  80 . помпу однозначно переделывать . у феноксов зазор сильно большой между крыльчаткой и блоком . зимой ещё и печка греть не будет. на  ходу или на месте? крышку расширительного бачка проверь ещё какое она давление держит .
на месте, на ходу педаль в пол не продавишь) как ее проверить? крышка новая,родная вообще не работала
Оффлайн Charger
« Ответ #15 : 17 Мая 2014, 12:49:56 »
и как нормально замерить зазор между помпой и блоком?
Оффлайн Charger
« Ответ #16 : 17 Мая 2014, 12:55:56 »
да даже если сж 9.5, при чем тут 76 бенз, что за бредятина?))
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 17 Мая 2014, 13:24:27 »
крышку поверять  насосом с манометром на расширительном бачке.  зазор мерить пластеином ищи тема была с фотками . что там с  зажиганием  контакты зазор провода . может быть причина хлопков в трамблёре кроется .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн CHain
« Ответ #18 : 17 Мая 2014, 13:30:18 »
+1
Для замера компрессии она и должна быть закрыта.
.... как ее проверить? крышка новая,родная вообще не работала
Аккуратно вынуть уплотнительную резинку, аккуратно вынуть клапан, "дунуть" в клапан. Свободно продуваться не должно. Но это на случай если нет манометра, метод от serg79 получше будет.
   А зажигание как выставлялось? И что тама с пароотводным шлангом?
Когда я только приобрёл свою машинку возникли точно такие же проблемы. Оказалось напутал с ВВ проводами. Причём проездил кое-как достаточно долго, пока свечу вместе с футоркой на четвёртом цилиндре не выбило.
« Ответ #19 : 17 Мая 2014, 14:15:35 »
Прежде, чем писать ерунду и путать людей, потрудитесь уделить 5 минут - откройте книгу и прочитайте про замер компрессии. Узнаете много нового, уверяю.
Про то и речь. Не, есть, конечно, зависимость между СЖ и компрессией. Но у 3317 в любой его модификации СЖ в любом случае не под низкооктановое топливо, так что малая величина компрессии (9,5 все же плоховато, хотя и не смертельно) явно указывает на наличие проблем с кольцами или клапанами.
