Автор Тема: Зашипел вакумник Lucas  (Прочитано 1952 раз)
Оффлайн D!m@n
« : 17 Мая 2014, 00:01:13 »
В общем история такова, сегодня заметил, что при интенсивных торможениях приходится сильнее давить на педаль тормоза, дальше к концу дня ситуация ухудшилась, усилие прилагаемое для торможения возросло.  Также из под педали тормоза в салоне при нажатой педали слышно шипение, хотя раньше такое было только при отпускании тормоза. Соответственно растут обороты ХХ при нажатой педали. Я так понял, что не работает обратный клапан в ВУ. Итак вопрос, что делать, менять ВУ, или можно что-то сделать не снимая его??
Оффлайн Deepwerk
Re: Зашипел вакумник Lucas
« Ответ #1 : 17 Мая 2014, 00:49:15 »
Вакуумник под замену, если в салоне слышно шипение.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 17 Мая 2014, 01:08:06 »
реанимировать никак?? а то замена около 3 тыс. выйдёт
« Ответ #3 : 17 Мая 2014, 07:00:27 »
Только замена.Почему 3тыс?Б/у в сборе 1.5-2тыс.Новые порядка 4тыс 😀
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 17 Мая 2014, 08:38:23 »
ну бу в сборе 2 тыс. будет, плюс замена около 800р.
« Ответ #5 : 17 Мая 2014, 12:19:08 »
там делов на 20 минут, самое сложное это найти удлинитель для головки, чтоб открутить гайки со стороны салона.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 26 Мая 2014, 01:10:57 »
Всё,  проблема решена. Заменили вакум, обошлось в 1000р замена, и 1200 сам вакум. Без гемороя необошлось, из-за гидрорейки гайки тяжеловато откручиваются, не подлезть.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #7 : 22 Июня 2014, 16:51:27 »
Спрошу тут,правда у меня не лукас, а девяточный.Не просто шепит,а как свинья визжит.И ломается сволочь всегда именно на рыбалке.Второй раз выбрался и опять с тормозами гемморой.
Визг идёт со стороны педали,при работающим двигатели визжит на нейтрале,когда едишь под 90 тишина,чуть тиши 90,опять визг.Пока с рыбалки приехал,думал и голова разлетится от визга.Я конечно завтра поеду к мастеровому,может кто уже имел с таким дело?К чему готовиться,к замене вакуумнека,либо есть варианты?
Тормоза правда работают больмень прилично.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #8 : 22 Июня 2014, 17:18:12 »
... К чему готовиться,к замене вакуумнека,либо есть варианты?
лукас. без вариантов.
