Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 328191 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #40 : 28 Мая 2014, 10:35:57 »
Говорят,что на что на заднюю дверь(багажник) подходят стойки от капотом УАЗика Патриота .Ни кто не пробовал ?А то замком по хребту -незабываемые чувства при виде этой двери.Да деревянная палка там как то не гармонирует разве что бита 😆
Оффлайн DUSHA
« Ответ #41 : 28 Мая 2014, 21:51:38 »
  😝 😝да что же это такое.Помогите пожалуйста фотографии выставить пошагово,на пальцах,так сказать там английски,я с ним не дружу.Уж очень меня это беспокоит.
Мои действия:
1Ответ.
2Загрузить картинку.
3Выбираем откуда загружаем -с компьютера.
4... 🤯
И зачем я в свое время продал комп ?
« Ответ #42 : 29 Мая 2014, 23:27:34 »
4 выбираем - НЕ УМЕНЬШАТЬ
ДЛЯ ВСЕХ ( если поставить ЭРОТИКА , ходят слухи что загружается гораздо быстрее)
и жамкаем ЗАГРУЗИТЬ.
Главное чтоб фото не более 5 мб весило.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #43 : 30 Мая 2014, 11:35:12 »
Вот спасибо,на пальцах быстрее понимаю ,а то уж бы 😆ла мысль нажать эротика.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #44 : 01 Июня 2014, 22:02:25 »
Елки-палки как же выглядят воздушные фильтры,уж больно много пали в салоне 🤔
« Ответ #45 : 01 Июня 2014, 23:12:06 »
в ПРОДАМ есть у нескольких людей фотки:
вот тут под поворотниками:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65712.msg1404531#msg1404531
Оффлайн DUSHA
« Ответ #46 : 02 Июня 2014, 10:59:11 »
Ух сколько вкусностей я бы все это купил.Как зайду в магазин так начинается это все мое ,это мне надо хотя зашел лампочкукупить 😁.
« Ответ #47 : 02 Июня 2014, 15:36:06 »
-- Дайте мне таблеток от жадности! Да побольше, побольше! 🥁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #48 : 02 Июня 2014, 15:47:24 »
Да-да я же с хорошими мыслями. 😍
Оффлайн DUSHA
« Ответ #49 : 07 Июня 2014, 11:23:25 »
Всем добра.У меня очередная головоломка под капотом - из жгута проводов,что идет на стартер и генератор,двое не пределах оранжевый и сиреневый.По схемам это клаксон и датчик температуры,но они у меня подключены... разве что двадва клаксона Высокой и Низкой тональности ,но их можно и на один провод запитать 🤯
P.S Что за безобразие три дня мне тверди 🤔ли ,чтоТАКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 🤯
Оффлайн н729
« Ответ #50 : 10 Июня 2014, 12:38:50 »
Стесняюсь спросить,как далеко от меня или и впрямь земляк ? 👋
Живу на юге области ~270 км от шадринска
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн DUSHA
« Ответ #51 : 10 Июня 2014, 12:59:37 »
Ясненько ,я думал в городе.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #52 : 28 Июня 2014, 10:01:51 »
Всем доброго времени суток.Решил сделать контроль ламп ,статью читал день и ночь,купил реле 11контактное. Стал свериться со схемой и обнаружилось реле - аналог и разпиновка  другая.Теперь вот думаю аналог в принципе-тоже самое значит делать так же как на схеме.Вариант второй купить новый Ч.Я сразу с клещами под реле т.к у меня старого образца.
Оффлайн н729
« Ответ #53 : 28 Июня 2014, 10:16:44 »
Проще купить новый Ч.Я.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн DUSHA
« Ответ #54 : 28 Июня 2014, 10:29:57 »
Т.Е от 8-9 с определенным номером?
Оффлайн н729
« Ответ #55 : 28 Июня 2014, 12:36:27 »
У меня установлен такой 173.3722-01М. Заменил предохранитель карлсона, когда на реногора переставил, на УФЕ он тоже работал https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=164702
Тема про 173.3722-01М: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28335.msg506398.html#msg506398
« Последнее редактирование: 28 Июня 2014, 12:42:41 от н729 »
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн DUSHA
« Ответ #56 : 28 Июня 2014, 13:05:14 »
Вот вот и я об этом.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #57 : 29 Июня 2014, 22:26:36 »
Был установлен на 5 дверь активатор двери двухконтакный от Старт вольт.Ни какого 🍈🍈:.Установил с левой стороны от замка т.е получается он не тянет ,толкает.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2014, 05:01:15 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #58 : 10 Июля 2014, 10:55:44 »
И снова голова не дает покоя рукам ... и почему не устраивает работа дворников?Как то читал статью о том что на цепи дворников много потребителей и контактов и поэтому им нехватает напряг.И схема была,как это все хозяйство разветвлять .Вобщем. Гугл отдыхает от моих пыток.Может кто так делал?Уж очень хочется чтоб. хотябы. два взмаха происходили пошустрее .
P.S тему Гагарина читал. 🤔 жертвовать режимами не хотелось бы.
Оффлайн Boshetunmay
Hyundai Solaris 2014 - корейский "Москвич"
М21412, 1989, УЗАМ 331.10, джентльменский набор - Солекс 041, БСЗ-08, "Флажки" в ЧЯ
М21406 1986, УЗАМ 412Д, - спасибо, что живой
ВАЗ 21053 - гори в аду
