Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313462 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1540 : 25 Марта 2017, 19:40:34 »
Вот и выяснили ,что у москвича самые могучие бампера исключая ВАЗ 4,5,7.
« Ответ #1541 : 25 Марта 2017, 20:01:50 »
У меня черный пластик, родной судя по всему, так я вьезжал им так, что стекло на фаре раздавилось, а он выпрямился на место сам и без последствий
Давно у меня лежало два битых бампера. Один серый, а другой черный. Черный я молотком пробивал с первого раза. Серый - нет. С соседом поспорил на бутылку водки, что и он молотком серый бампер пробить не сможет. Водка стала моей в итоге.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1542 : 25 Марта 2017, 20:06:43 »
Может они разные были? Мой крепкий собака
« Ответ #1543 : 25 Марта 2017, 20:08:44 »
Мой рассказ про испытания молотком прошу не считать руководством к действию 😁
« Ответ #1544 : 25 Марта 2017, 20:12:28 »
Не буду пока не сломается, потом попробую
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1545 : 27 Марта 2017, 14:42:21 »
Установил таки подушки приоровские на глушак и осталась только одна извращенная проблемка - стык выпускного и трубы.По плану там шпильки у меня 2 шпильки и болт,гайки медные вобщем сифонит там.Есть варианты стянуть и забыл?
« Ответ #1546 : 27 Марта 2017, 15:12:51 »
В любом автомагазине есть такие шпильки и гайки, правда гайки какашка
« Ответ #1547 : 27 Марта 2017, 16:24:43 »
Советую шпильки заменить. Гайки поставить латунные, а не медные (медные в этом сочленении обгорают и окисляются сильно).
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1548 : 27 Марта 2017, 16:36:43 »
Т.е просто поставить новые шпильки,они там конкретно так прикипели .Латунные  :😀 обознался .
« Ответ #1549 : 27 Марта 2017, 16:39:52 »
Прикипели - не то слово!!! Если на двух оставшихся резьба еще более-менее, то просто прогнать плашкой. Вместо болта желательно шпильку вкрутить. Бывает, что сифонит из-за кривой плоскости "штанов" или их общей кривизны, которая сопротивляется нормальному притягиванию к коллектору.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1550 : 27 Марта 2017, 16:42:05 »
Шпильки то я видел ,а гаек не было я и решил не повторяться.В смысле "К",резьбу сорвать?По крайней мере у меня так получилось 🤐.
« Ответ #1551 : 27 Марта 2017, 17:05:49 »
Ну и у меня так же. Нашел с Волги старые обмедненные гайки и прикрутил
« Ответ #1552 : 27 Марта 2017, 17:27:44 »
Гайки можно и самому изготовить из латунного шестигранника. Длина гаек 2 см. Просверлить и нарезать резьбу метчиком. Токарный станок не обязателен.
« Ответ #1553 : 27 Марта 2017, 18:00:33 »
В моем случае я не знаю где взять шестигранник латунный, в металоприемке даже никогда не попадались на глаза
« Ответ #1554 : 27 Марта 2017, 18:07:00 »
В моем городе такие шестигранники продаются на строительных рынках. В рядах, где торгуют метчиками, резцами, плашками и прочей оснасткой для металлообработки.
« Ответ #1555 : 27 Марта 2017, 18:13:12 »
У нас только черняга на металобазах
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1556 : 27 Марта 2017, 19:30:51 »
С шестигранниками у нас  🤗 ,а вот в волговский магазин наведаюсь.Помнится год назад снимал кпп ну и глушак  прикрутил ,на тот момент прожал так в машине заметно тише было ,а сейчас вновь как в самолете.
« Ответ #1557 : 27 Марта 2017, 20:04:14 »
Наши гайки 10*1, волга 10*1,5. Придется менять шпильки.
Я обычно сперва расслабляы соединение штаны-резонатор, так, что бы штаны свободно болтались. Затягиваю гайки крепления к коллектору а потом хомуты.
« Ответ #1558 : 27 Марта 2017, 20:08:50 »
https://www.avtoall.ru/catalog/gaz-4/legkovye_avtomobili-18/gaz_24_10-15/gazoprovod-46/
Можно использовать гайки коллектора. Но они под ключ на 14. (Это не очень хорошо)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1559 : 31 Марта 2017, 09:31:28 »
Забрыкалась стрелка спидометра,ну москвичевода этим не удивишь,поставил промежуточный датчик скорости десятошный.Появился звук меняющийся в зависимости от скорости,ээээ какой не хороший датчик попался предыдущий так себя не вел.Открутил датчик скорости оставил на тросике,но скорость так же прыгает от 23-40км/ч и пробег разнится .Настраивал пробег либо спешит, либо запаздывает.Забил на бортовик ,сделал обратно тросик,может дело в тросике или в том месте где в коробку приходит тросик.Хотя там не должен был нарукожопить,датчик скорости на приборке нежно разбирал ,смотрел всё на месте.
