Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313470 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1520 : 20 Марта 2017, 19:47:55 »
У меня, например так стоят. Довольно низко. Противотуманки от БМВ 735. За несколько лет, что стоят пока не разбил. Если разобью, то будет истерика (не знаю сколько ПТФ стоят, но БМВ-донор в 2010 году 3.5 млн руб стоила). Регулировка по наклону осуществляется болтом с внутренним шестигранником. Шестигранник рядом со стеклом спереди втыкается.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1521 : 20 Марта 2017, 21:35:06 »
Боюсь занизить и бордюр будет мой главный враг.А на днях я к любимой теще ездил и моё свержение лица было таким 😲 ,на выплывающию низенькую тойоту ,а владельца сей авто 🤐.
« Ответ #1522 : 21 Марта 2017, 13:59:34 »
А я ни на один бордюр и не могу заехать передом 😁. Если сильно надо, то задом заползаю. У спойлера в средней части есть растяжка к балке. Из 5 мм стали. А в низу спойлера усилительная пластина из 2 мм стальной пластины. Однажды на природе в темноте муравейник срезал спойлером. Так растяжку согнуло и противотуманки в небо стали светить. 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1523 : 21 Марта 2017, 15:09:24 »
Смотрю у тебя дворники на фарах, как то тоже задумывался этим, даже четверку приглядел с дворниками которая похоже уже ни куда не поедет.А потом решил, что будет смотреться старомодно, а у тебя ни че так культурненько. 👍
« Ответ #1524 : 21 Марта 2017, 15:22:32 »
не, дворники - тема! 🍈🍈
 особенно на трассе и в Мск.
« Ответ #1525 : 21 Марта 2017, 18:39:47 »
Слева на фотографии бачек омывателя фар. Еще стоит клапан, который открывает подачу воды только одновременно с работой моторчика. Иначе по закону сообщающихся сосудов после первого омыва вся жидкость самотеком вытекает. Бачек стоит выше уровня дворников. Подключено все по родной москвичевской схеме. У меня в инструкции к машине была схема электропроводки с фароочистителями и фароомывателями, дворником задка и электрообогревом передних сидений. Дворник задка тоже подключал в соответствии с "родной" схемой. Таким образом очистка фар включается сама если включены габариты и дернуть рычаг омыва лобового стекла. В Ч/Я предусмотрено в родную дырку воткнуто реле времени фароочистителя. Действительно очиститель фар это тема. Вы просто не видели лица гаишников при этом. 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1526 : 21 Марта 2017, 19:25:33 »
Раз дворники ТЕМА тогда надо наведаться в тот дворик,может чего и выйдет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1527 : 24 Марта 2017, 20:16:56 »
Установил все же бампер с туманками .Завтра сфоткаю,чёт  🤐 освещает больше углы ,вперед на метр.Середка практическине не освещается,может лампочки Г китайское кукуруза,да и машин под углом перед ниже зада.Притомился я отверстия для номера не совпадают с отверстиями на номере. И у всех болт для крепления левого угла бампера вокурат напротив радиатора? 🤪
« Ответ #1528 : 24 Марта 2017, 20:31:34 »
... И у всех болт для крепления левого угла бампера вокурат напротив радиатора? 🤪
ага ! 😁
конструктор был зол на кого то.
в своё время была целая тема о переносе этого места крепления
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1529 : 24 Марта 2017, 20:39:36 »
ага ! 😁
Похоже у этого конструктора ,как бы это деликатно выразиться,жена с утра не дала в понедельник.Вот он и "наказал" всех.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1530 : 24 Марта 2017, 20:46:45 »
Я снаружи вкрутил шуруп в бампер, а родной болт выкинул, иначе задолбаешься крутить
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1531 : 24 Марта 2017, 21:05:25 »
Так было сделано на прежнем бампере с обеих сторон только болтами,а у этого крепления есть так почему и не сделать.И углы под поворотниками у меня торчали наружу т.е отходили на 2-3см. от корпуса будто бампера хранили на одетые друг на друга.Эти плотнее чуть.
« Ответ #1532 : 24 Марта 2017, 21:08:49 »
Что сделать то с родными креплениями если туда не подлезть?
« Ответ #1533 : 24 Марта 2017, 21:21:11 »
Конструкция крепления бампера, безусловно, скотская. В книге по ремонту написано: снять радиатор, снять АКБ вместе с креплением. А еще болты наглухо ржавчиной привариваются к гайкам. У меня давно насквозь в бампере дырки просверлены с боков. Шляпки болтов спойлер закрывает.
« Ответ #1534 : 24 Марта 2017, 22:11:26 »
Я, когда на белом бампер клеил, каким-то образом умудрился этот болт выкрутить, причем не могу сказать, что так уж сильно измучился. И обратно тоже прикрутил вполне нормально. Потом читал тему про мучения и перенос крепления, и удивлялся.
« Ответ #1535 : 25 Марта 2017, 11:30:11 »
Я когда снимал бампера в первый раз - сломал все 4 болта креплений боковых на переднем и заднем бампере.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1536 : 25 Марта 2017, 17:53:52 »
Сполера похоже не хватает  🤔.Бампера у меня все на болтах снаружи прикручены были, хочу вернуться к стоку.Болтик да,извращенный,но подобраться можно.
« Ответ #1537 : 25 Марта 2017, 18:17:49 »
Смотрю, у Тебя родные серые родные Югославские бампера. По моему опыту самые прочные из всех наших. Береги их. Себе ищу такой передний.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1538 : 25 Марта 2017, 18:50:33 »
Не этот не серый ,обычный это грунт чёрный просто на солнце бликанул и задний такой же. Пластик серый был только задний,но сильно пост продал после прилета шестерки.
« Ответ #1539 : 25 Марта 2017, 19:34:33 »
У меня черный пластик, родной судя по всему, так я вьезжал им так, что стекло на фаре раздавилось, а он выпрямился на место сам и без последствий
