Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313456 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1560 : 31 Марта 2017, 09:35:32 »
Может уже привод в коробке сьело?
« Ответ #1561 : 31 Марта 2017, 13:12:10 »
Забрыкалась стрелка спидометра,ну москвичевода этим не удивишь,поставил промежуточный датчик скорости десятошный.Появился звук меняющийся в зависимости от скорости,ээээ какой не хороший датчик попался предыдущий так себя не вел.Открутил датчик скорости оставил на тросике,но скорость так же прыгает от 23-40км/ч и пробег разнится .Настраивал пробег либо спешит, либо запаздывает.Забил на бортовик ,сделал обратно тросик,может дело в тросике или в том месте где в коробку приходит тросик.Хотя там не должен был нарукожопить,датчик скорости на приборке нежно разбирал ,смотрел всё на месте.
У меня так же все начиналось, когда стала окончательно изнашиваться маленькая шестеренка на приводе спидометра. Потом спидометр встал окончательно. Выкрути привод из коробки и посмотри на шестеренку.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1562 : 31 Марта 2017, 13:46:01 »
Привод погляжу ,летом был жив здоров,хотя дурное дело не хитрое. И может большинство забили на правый нижний показуметр ,да-да эконометр, не стало у меня тройника с вакуумника на трубочку.Да и такой редкий тройничек 🤐.У кого какие соображения? Не сверлить же во выпускной под маленький штуцер.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1563 : 31 Марта 2017, 14:59:47 »
Как то так серёдка съедена.
« Ответ #1564 : 31 Марта 2017, 15:43:53 »
Это еще нормально вполне, при условии целой ведущей
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1565 : 31 Марта 2017, 16:18:46 »
Может летом сползаю туда.А про тройник никто не скажет чё доброго?
« Ответ #1566 : 31 Марта 2017, 16:26:53 »
Тройник у нас проще на разборке найти. Кстати на зубилах же тоже есть этот показометр, может и там тройник?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1567 : 31 Марта 2017, 16:35:42 »
Если б всё так просто было.На разборке нет в магазинах только маленькие для омываек,не изоленту же наматывать на края 🤦‍♂️.
« Ответ #1568 : 31 Марта 2017, 17:58:07 »
Берешь две кусочка медной трубки. Толстый и тонкий. Сверлишь дырочку в толстом и впаиваешь тонкий. Тройник готов.
По поводу привода спидометра. У меня шестерня именно так и выглядела: зубья вроде на месте, но немного съеденные в середине. Спидометр не крутится. Читал на форуме совет по установке шайбы под привод. Получается. что привод немного поднимется и зацепится за ведущую шестерню еще живыми частями зубьев.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1569 : 31 Марта 2017, 18:21:31 »
Я как паяить не очень, пару проводков могу,а вот с трубками 🥴.Порылся чего у меня там завалялось найден был тройник для топливной системы и трубка для вак.коректора .Для датчика до тройника докуплю на днях.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #1570 : 31 Марта 2017, 18:39:55 »
Маленьким от омывайки разветвить трубку на трамблер, как вариант.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1571 : 31 Марта 2017, 19:37:42 »
А это нормально?Не   👮‍♂️
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1572 : 31 Марта 2017, 19:52:51 »
По приводу: подобрать стопорную шайбу под низ,или с разбором обычную шайбу?Хотя разобрать пока только предположения как.
« Ответ #1573 : 31 Марта 2017, 20:42:11 »
В сантехнике нормально??!!
Смогешь собрать тройник??
https://www.google.com.ua/search?q=сантехнические+штуцера&client=ms-opera-mobile&channel=new&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjx39rTpIHTAhWqC5oKHWM5Au0Q_AUICCgB&biw=320&bih=443
Штуцера из латуни продаются от диаметра 6 мм, до 18мм и более, резьба минимум пол дюйма.
Или ищи спецов по гбо, уних полно тройников
Спрашивай в автор маг или в сантехнике
« Ответ #1574 : 31 Марта 2017, 21:05:30 »
Если забор вакуума идет из коллектора (из под шланга для усилителя тормозов), то вполне отличный вариант.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1575 : 31 Марта 2017, 21:08:24 »
В сантехнике нормально,а вот к спецам по ГБО надо заглянуть.
« Ответ #1576 : 31 Марта 2017, 21:11:35 »
Собери тройник.
Я и не такое собирал.
И на охлаждение и на печку.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1577 : 31 Марта 2017, 21:35:55 »
Так, давайте с этого момента начнем по подробнее,а то я так понимаю у кого как он сделан.У меня он вообще был воткнут в штуцер для отбора газов в карбюраторе увидев такое несоответствие с камасутрой - к штуцеру подвел шланг от черепахи.По книге на эконометр идет от шланга  с впускного кол -ра до усилителя тормозов.
Т.Е можно взять с трубки идущей от карба до трамблера.
« Ответ #1578 : 31 Марта 2017, 21:41:24 »
Вакуум на трамблер забирается снизу карбюратора. Если подключишь эконометр туда, то будет показывать не правильно. Был еще забор вакуума из штуцера откуда забирается вакуум для усилителя тормозов. Под штуцером была круглая шайба с тоненьким выводом. Такой вариант был на машинах с ОЗОНОМ и электропневматическим ЭПХХ. Если взять из этой магистрали, то эконометр будет показывать правильно.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1579 : 31 Марта 2017, 21:52:44 »
Вот и я склоняюсь к тому ,что от трамблера не стоит.Завтра сфоткаю как у меня там сейчас сделано.Видно что штуцер на коллекторе менялся,раньше было эпхх теперь волговский коммутатор.
 Всем спасибо до завтра. 😴
