Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313450 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1620 : 11 Апреля 2017, 19:30:14 »
Я на своем пробовал и быстрее 130 км\час. Только у нас тут дороги с неожиданностями. Можно запросто в утилизации закончить. Что ни столб, то венок прикручен.
У нас новая дорога местами,но и колея асфальтированная имеется.Погостики так же на протяжении всего пути, нет нет да дрогнет правая нога.За сотню только при хорошей видимости и пустой дороге гнал.Так то скоро закончу с этим неоправданно это всё .Отрегулирую брусок под педаль на макс скорость 80км/ч и буду ждать второго 👼.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1621 : 11 Апреля 2017, 19:59:33 »
У меня вот какие-то проблемы с бензонасосом, качает до 130, дальше глохнет машина. Уже пол года так езжу, жду когда до 100 дойдет, но что-то ничего не меняется
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1622 : 12 Апреля 2017, 05:40:18 »
Не помню какой у тебя ,если механика разбири посмотри может,как у БРАТЦА OPOSSUMa в начале темы.Может в о братку уходит и нехватает карбу, если она есть .
« Ответ #1623 : 12 Апреля 2017, 07:09:45 »
Эбн лежит на профилактике, но и с ним то же самое было, именно поэтому и снял, но ничего не поменялось, так и никак не верну на место
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1624 : 12 Апреля 2017, 14:36:58 »
Как то было сотню набирает и все.С той поры и клапана подрегулировал и зажиганием .А там точно больше никто не живет? 😁
« Ответ #1625 : 12 Апреля 2017, 17:18:22 »
Похоже у Тебя глюк в МПСЗ завелся. Какая именно у Тебя МПСЗ?
« Ответ #1626 : 12 Апреля 2017, 17:30:34 »
4004 штатная, микруха с уф стиранием
« Ответ #1627 : 12 Апреля 2017, 17:38:34 »
У меня такой же точно блок. Первое -  у Тебя могло нарушиться переключение "горячей" и "холодной" прошивки. "Холодная" должна иметь больший угол УОЗ. Второе - микра с УФ стиранием имеет свойство со временем "терять" информацию. Переключение прошивок проверяется на заведенном холодном моторе путем снятия-установки клеммы с датчика температуры для МПСЗ. Микросхему записать новую.
« Ответ #1628 : 12 Апреля 2017, 17:42:58 »
На переключение прошивок у меня давно жалобы, только судя по всему у меня холодная всегда.. Чтоб залить по на новую микруху, нужен програматор, а покупать из-за разовой прошивки мне не по карману. Микруху насколько мне известно можно заменить на современную с электронным стиранием.
« Ответ #1629 : 12 Апреля 2017, 17:50:10 »
Хочу Тебя расстроить, если у Тебя стандартный блок без переделок под микропереключатель вместо датчика 19.3828, то прошивки точно не переключаются. у меня два таких новых блока с магазина основной и резервный. оба не переключали. пришлось перепаивать (впайка резистора в разрыв дорожки и перемычка на плате). После этого стало все четко. Проверял вначале дома, проваривая датчик, подключенный к МПСЗ в кастрюльке с термометром. А потом на машине. При подключении - отключении датчика меняются обороты ХХ. Микросхему для отладки прошивки я ставил от старой материнки 29ЕЕ010. Через переходник самодельный. С этим переходником и программатор и МПСЗ уверены, что стоит РФ 2 на 2Кб памяти. Если бы Ты жил рядом, то я Тебе бы запросто перезалил прошивку в чистую РФ2 (еще штук несколько храню). А так только почтой высылать что ли?
« Ответ #1630 : 12 Апреля 2017, 17:51:35 »
Современной доступной микросхемы с электрическим стиранием, которая бы подходила "болт он" вместо РФ 2 нет. Можешь не искать.
« Ответ #1631 : 12 Апреля 2017, 18:12:13 »
Ушли в лс
« Ответ #1632 : 12 Апреля 2017, 18:45:21 »
флудеры.
да ещё и в чужой теме...
« Ответ #1633 : 12 Апреля 2017, 19:39:01 »
флудеры.
Именно поэтому и свалили от греха
« Ответ #1634 : 12 Апреля 2017, 19:58:06 »
Классно катаешься.
Вот только брусок под педалью не поможет.
Только камера, и письма счастья остановят.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1635 : 13 Апреля 2017, 07:34:03 »
По бензонасосу были сомнения,поменял и повтор ситуации,то у меня и возникли подозрения на электронику.Но т.к "машина не перед глазами" ,а лопатить тему (чего там под капотом?) Было лень ,то и гадать не стал.
Не по флудили ,а разширли мой кругозор  😁.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1636 : 13 Апреля 2017, 07:41:36 »
Классно катаешься.
Ты прав, брусок убрать можно или под ногами болтаться будет,... надо образов трубы приварить 😁.Камер нет ,обычные висят и то на определенном участке.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1637 : 16 Апреля 2017, 18:33:53 »
Поменял тросик скорости,новый смазанный.Сейчас хоть стрелка опускается к нулю ,но както медленно и противно чиркает.Я такой придирчивый или так и должно быть?Саму приборку разбирал стрелка свободно поднимается и падает без заеданий.
« Ответ #1638 : 16 Апреля 2017, 20:41:10 »
Я трос мазал атф2, пару лет назад с промывкой растворителем, не слышно его нифига до сих пор
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1639 : 16 Апреля 2017, 21:14:53 »
Что такое атф 2?Он так то был смазан ,но солидолом скорее что б не засох .Думал графикой или шрусом,да что то не стал.
