Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313432 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1640 : 16 Апреля 2017, 21:37:50 »
Что такое атф 2?Он так то был смазан ,но солидолом скорее что б не засох .Думал графикой или шрусом,да что то не стал.
солидол убрать.
уж лучше графиткой чем этой гадостью.
и вообще выброси его и ничего им не смазывай
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1641 : 17 Апреля 2017, 06:36:17 »
Атф это жижа для коробок автоматов
« Ответ #1642 : 17 Апреля 2017, 07:14:23 »
солидол убрать.
Солидолом литолы и вообше многие консистентные смазки  часто называют  😁
« Ответ #1643 : 17 Апреля 2017, 10:52:59 »
но графитку и шрус он выделяет в отдельную группу?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1644 : 19 Апреля 2017, 20:08:42 »
И вот так бывает.Всю доргу приходилось ехать с ароматом паленой платы.Весь салон провонял хоть и с открытым окном ехал.
И ДУШЕГУБ проклятый всю душу вымотал . . .
« Ответ #1645 : 19 Апреля 2017, 20:12:02 »
По моему, это у тебя с моторчика печки артефакт. Недавно поменял себе на скоростной на шарикоподшипниках. LUZAR называется. Даже работает тише, хотя я до этого на шум не жаловался.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1646 : 19 Апреля 2017, 20:39:06 »
Это ГАЗелевский два года ,вроде как гудит.А вот родной, т.к дата на штампе совпадает с датой выпуска авто,савсем не слышно было.Разве что на 3скорости чуток и то на заглушенном ,увы какие то странные щетки отказались держаться в скобе и подпортили крепление.Лежит, ждет донора ,может вернётся в строй.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1647 : 23 Апреля 2017, 14:20:38 »
Т.к в пдд ничего не сказано про совместное включение дхо и птф ,или одно или другое.Сделал включение через пятиконтактное реле ," + " с катушки включает дхо из салона кнопкой включается птф.
« Ответ #1648 : 23 Апреля 2017, 14:57:13 »
У меня функции ДХО выполняют ПТФ. включаются автоматически, если включены габариты и включено зажигание. Силовой + берут сразу с АКБ, через собственный предохранитель.
« Ответ #1649 : 23 Апреля 2017, 18:23:09 »
https://www.pdd24.com/pdd/pdd19
Могут использоваться.
В условиях недостаточной видимости.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1650 : 23 Апреля 2017, 19:06:38 »
Я пдд помню и перед тем как сделать ,уточнил в интернете чего там изменили,всё так же.ПТФ вместе ДХО нельзя получается.
« Ответ #1651 : 23 Апреля 2017, 19:17:44 »
....ПТФ вместе ДХО нельзя получается.
можно.читай внимательно пдд.
« Ответ #1652 : 23 Апреля 2017, 19:53:58 »
Есть там в Правилах дальше оговорка вида "а также в качестве дневных ходовых огней".
А вот габариты при этом включать как раз не обязательно.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1653 : 23 Апреля 2017, 20:01:42 »
Прочёл внимательно, пункт 19.5 с подвохом  😁.А почему у большинства дхо+габариты,дхо+ближний,просто туманки.И раз уж про лампочки заговорили,видел у некоторых :поворотник мигает поочередно с дхо с соответствующей стороны.Это до нас прогресс дошёл?
« Ответ #1654 : 23 Апреля 2017, 20:42:17 »
у нас штатно птф должны включатся с габаритами
« Ответ #1655 : 23 Апреля 2017, 20:43:50 »
...А почему у большинства дхо+габариты,дхо+ближний,просто туманки....
у меня включение габаритов выключает дхо.
можно подключить так, что будут притухать дхо на 50%
...,видел у некоторых :поворотник мигает поочередно с дхо с соответствующей стороны.Это до нас прогресс дошёл?
зачем? функция дхо не в моргании.
« Ответ #1656 : 23 Апреля 2017, 21:06:15 »
А не с ближним ли светом?
« Ответ #1657 : 23 Апреля 2017, 21:16:35 »
а ближний без габаритов не включится 😀
я конечно по памяти... надо посмотреть схему..
но вроде габариты включают gna/
хотя могу и путать. давно с электричеством не связывался.
« Ответ #1658 : 23 Апреля 2017, 21:19:51 »
а не задние ли с ним?
« Ответ #1659 : 23 Апреля 2017, 21:21:54 »
Я вообще-то думал и те и другие, задние то точно, а вот передние не помню...
