Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313433 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1660 : 23 Апреля 2017, 21:27:13 »
Я вообще-то думал и те и другие, задние то точно, а вот передние не помню...
не.
перед от габаритов! я точно помню у меня так работают. значит это правильно. 😀
« Ответ #1661 : 23 Апреля 2017, 22:14:09 »
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
  • в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
  • вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
[/size][/color]
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
[/size][/color][/size][/color]
« Ответ #1662 : 24 Апреля 2017, 02:47:43 »
Строго по схеме: Передние ПТФ включаются при вкл габаритов не зависимо от вкл фар. Задние ПТФ включаются при вкл габаритов и ближнего света фар,при переключении на дальний свет - ЗПТФ  отключаются.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1663 : 24 Апреля 2017, 06:02:10 »
у меня включение габаритов выключает дхо.
можно подключить так, что будут притухать дхо на 50%
зачем? функция дхо не в моргании.
Вот и я думаю на фиг так то извращаться? 🥴
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1664 : 25 Апреля 2017, 21:48:38 »
Выдался денек блин  🤗 завелся поработал ,заглушил .Заводить ,а не заводится стартер щелкает ,но не крутит -сдулся бобик  🤦‍♂️  .Вспомнил ,что вроде как волговский - быстрый рейс по магазинам 6000р за волговский,да ну на фиг.Погнал на разборку мосиков 1750р ,отчего у мужика такойпрейскурант цен ?Ни 1500 ни 2000 ,а именно столько .Тяжелее раза в два и больше все в притирку,заводит бодро.Напрягает одно- при запуске отпускаю ключ и звук такой ,будто стартер раскручивает двигатель моментально до 4000 оборотов ,длится 1.5 -2 секунды.Я так думаю втягивающее запаздывает    🤔.Или я ошибаюсь ?
фото позже.
« Ответ #1665 : 25 Апреля 2017, 22:52:49 »
Это послушать бы. Может всё нормально срабатывает и звук издаёт тупо крутящийся по инерции бендикс. У меня было пару таких. Даже на снятом стартере проверял. Вал уже остановился, а бендикс пару секунд ещё крутился. А может и правда стартер хорошо движку раскручивает. Тогда радуйся, зимой просто счастлив будешь. Стартер скорей всего 1,8 киловатта
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1666 : 26 Апреля 2017, 00:21:41 »
С 402 мотора брал за 3300 в прошлом, или позапрошлом году, новый редукторный
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1667 : 26 Апреля 2017, 06:03:10 »
Скорее всего бендикс крутится  😁,вот только не пойму хорошо это или нет.Ощутимо лучше заводится.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1668 : 26 Апреля 2017, 06:05:22 »
Новый 402 5-6 т.р у нас  🤐.
« Ответ #1669 : 26 Апреля 2017, 07:56:11 »
У меня родной был на 1.8 КВт. Поставил Москвичевский редукторный за 4000 руб новый. Мне он кажется лучше. Особенно звуком при запуске двигателя.
« Ответ #1670 : 26 Апреля 2017, 10:20:11 »
Цены у вас там, однако... Стартеры старого образца, что УЗАМ, что 402 ценности не представляют, от слова совсем - им максимум 500р. цена, и то в базарный день. У меня таких одно время скопилось штук 5 наверное - грязные, как куски земли, но все рабочие. В итоге отдал их все товарищу, который в транспортной компании трудится и, соответственно, поддерживает парк старушек-Газелей. Какие-то за денежку, а какие-то и просто в подарок или по бартеру.
« Ответ #1671 : 26 Апреля 2017, 10:34:24 »
Я в металлолом сдал старых 4 штуки, которые не редукторные
« Ответ #1672 : 26 Апреля 2017, 14:00:55 »
Хорошо живете, сдавая стартеры в металлолом. Я свой за 200 рублей продал. У меня еще один про запас лежит.
« Ответ #1673 : 26 Апреля 2017, 14:18:03 »
а что делать, обрастать ненужным хламом как плюшкин? Я года полтора покатался с забитым багажником, при каждой семейной поездке разгружая коробки ( ни разу не лёгкие) с металлоломом из багажника и загружая обратно их после поездки. Потом психанул, что никому ничего и за даром не нужно, молотком отфильтровал цветнину от металла, отвёз на первый попавшийся пункт приёма металла рядом с домом, итог + 1800 рублей 🍈🍈 Теперь хлам долго не задерживается, этим летом надо очередную зачистку произвести, а то снова смотрю коробками балкон зарастает....
Оставляю более-менее ценное, остальное на шрот, т.к. желающих забрать тот же пластик по салону, можно очень долго, даже даром!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1674 : 26 Апреля 2017, 17:09:45 »
Как и обещал СТРАШИЛКИ  😀.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1675 : 26 Апреля 2017, 17:17:52 »
И следовательно вопрос.Тот что разобран это кто такой ?Знакомый сказал БУЗРЕДУКТОРНЫЙ ,а я ни того ни другого не видел,понял только что лучше заводит.Обьясните пожалуйста  :😀 :😀,В яндекс не посылать я не понимаю чего они там пишут,один у другого списали.
« Ответ #1676 : 26 Апреля 2017, 17:51:02 »
редукторный
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1677 : 26 Апреля 2017, 17:56:48 »
редукторный
Ага значит редукторный всётаки был.Спасибо.
« Ответ #1678 : 26 Апреля 2017, 18:00:41 »
Безредукторный стартер представляет собой конского размера мотор, на валу которого на шлицах находится бендикс. Мотор стартера вращает ДВС непосредственно. Получается одноступенчатая зубчатая передача: малая шестерня (бендикс) - большая шестерня (зубчатый венец маховика).
Редукторный стартер представляет собой небольших размеров высокооборотный мотор, который вращает одноступенчатую планетарную передачу. А уже на выходе планетарной передачи установлен бендикс. Получается, что между мотором стартера и ДВС находится промежуточное звено - планетарная передача. Благодаря этому редуктору от мотора стартера уже не требуется такая мощность, как у непосредственного привода. Главный приход при этом-снижение нагрузки на АКБ при заводке мотора. Но есть и минус  - планетарная передача имеет свойство иногда ломаться - слизывает зубья.
На фотографиях у Тебя обычный стандартный безредукторный стартер. Типа "как у всех с завода".
« Ответ #1679 : 26 Апреля 2017, 18:02:17 »
редукторный
Редукторный. Но не от мотора УФА. А у DUSHA на фотографиях стартер УФА.
