Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313393 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1780 : 07 Июля 2017, 19:48:48 »
фото не резкое. не понятно что там.
Простите за качество.Гребешки все наместе.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1781 : 07 Июля 2017, 19:55:40 »
У меня лежит такое "чудо". Подарок от друга в качестве токарной заготовки. Из-за некачественной внутренней гранаты слизало шлицы и на ней и на палке. В Твоем случае палка тоже под замену вместе с гранатой.
Разобрав всё это добро я сразу вспомнил наш разговор в соседней теме про ШРУСы и что из этого можно выточить   🤔.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1782 : 07 Июля 2017, 20:12:18 »
В какой теме? Что я пропустил?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1783 : 07 Июля 2017, 21:34:47 »
В моей теме  😁 3 июля от FIZIKa последнее сообщение.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1784 : 07 Июля 2017, 21:39:43 »
В моей теме  😁 от 3 июля FIZIK писал.
 🧐 у кое кого хрустальный шар забрать надо  🤔.
« Ответ #1785 : 08 Июля 2017, 08:26:35 »
Это я видел, думал где-то обсуждали изделия из шрусов
« Ответ #1786 : 08 Июля 2017, 12:29:45 »
Предложите, что можно выточить мегаполезное из нашей палки на токарном станке. Имею и палку и станок. Но не имею идеи 😁
Оффлайн mishanya
« Ответ #1787 : 08 Июля 2017, 15:01:47 »
втулки лапки сцепления
« Ответ #1788 : 08 Июля 2017, 15:09:21 »
Так вот и я про то же.. только если монтажку
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1789 : 09 Июля 2017, 18:02:58 »
Вот и снова в строю.Оказывается удар после троганья,машин только трогается и легкий удар это вовсе не граната,а  помирающий вал или граната.
« Ответ #1790 : 09 Июля 2017, 19:03:04 »
Ты вовремя принял меры. Через некоторое время шлицы бы так укатало, что не смог бы просто с места тронуться. Фланец с гранатой вращаются, а вал стоит на месте. Видел такое.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1791 : 09 Июля 2017, 19:43:45 »
Так такое и произошло,кожух на внутренней гранате скрутило.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2017, 20:02:08 от DUSHA »
« Ответ #1792 : 11 Июля 2017, 11:04:20 »
Еще помирающие подушки кпп или двс, либо мертвые пружины на диске сцепления
« Ответ #1793 : 11 Июля 2017, 16:27:03 »
У меня так было. Оказалось что на ведомом диске сцепления из 6 пружин целыми осталось только 3. Диск был шестерочный. Просто информация: на этой неделе при замене КПП решил поменять и сцепу на ЛЮК. Стояла родная корзина и  ведомый диск Начало. Прошел около 50 000 за 10 лет. Хамская эксплуатация. Диск остался в отличной форме.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1794 : 11 Июля 2017, 18:01:01 »
Блин спасите мой мозг! ! ! Как снять наружный ШРУС ,стопорнное кольцо раздвигаю полностью,а он не снимается?Уж и проволоку немного тонкую проволоку завел немного ,чтоб кольцо за зубья вала наверняка не цепляло.
« Ответ #1795 : 11 Июля 2017, 18:30:07 »
Раздвигаешь кольцо и после этого нужно стукнуть по ШРУС-у в направлении снятия.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1796 : 11 Июля 2017, 18:59:48 »
Очкую сломать край обоймы шарнина.Раньше раздвинул кольцо и снял гранатку.Везло чтоли?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2017, 19:10:43 от DUSHA »
« Ответ #1797 : 11 Июля 2017, 19:11:12 »
Ну так не надо молотком стальным колотить, стукнуть-то не только им можно - возьми медяшку или алюминьку, или даже киянку тяжелую. Смысл в том, чтобы с места сдернуть.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1798 : 11 Июля 2017, 19:14:43 »
Не забыть бы все эти признаки.В этот раз дело было в валу и гранатате т.к при установке нового все удары пропали.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1799 : 11 Июля 2017, 22:05:07 »
Вот и закончились  😡 трудные переговоры ,эта мысль давно витала в голове,но хотелось  🍈🍈.Можно и не отпиливать, значит так : удалям стопор и отводя кольцо в сторону вытягиваем ,кольцо должо сдлать круг и в руках у нас оказывается спираль.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2017, 22:08:08 от DUSHA »
