Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313387 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #1820 : 22 Июля 2017, 20:16:58 »
Раз уж Ты залез вниз двигателя, то можно в целях профилактики заменить все вкладыши на новые. Но при условии, что родные имеют следы повреждений. Приход по давлению масла будет. Проверено.
Хотел я датчик давления масла забугорный,ну не возбуждает меня КАМАЗовский,да чет не сростается,Где бы новые найти 😲.Пробовал слегка постукивать и тянуть вниз,но шпильки немного создают напряг и тем самым держат её,из могучих зажимов только газовый ключ - большой он не подлести.
« Ответ #1821 : 22 Июля 2017, 20:22:03 »
"шевелить\вращать" колено. пробовать в разных положениях.
сдвинув с места - снимется.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1822 : 22 Июля 2017, 20:28:54 »
Помнится я коробку два дня одевал с перекурами на чай с валерьянкой.Это будет жесть ,смотреть всем  🤐.  🤣 🤣
« Ответ #1823 : 22 Июля 2017, 20:34:24 »
бывает 😀
не хочу заранее расстраивать, но выпадение упорных колец - это плохо.
« Ответ #1824 : 22 Июля 2017, 20:36:30 »
Уже не помню подробности за давностью лет последнего копания в моторе. Куда-то отвернку вставлял и действуя ей как рычагом снимал крышки коренных. Без особого мата и проклятий.
КПП я недавно менял. Ушло 4 дня по три часа. За каждой мелочью гонялся при сборке всего как было. КПП совместил с мотором за 1 час в одиночку. Просто не надо никуда спешить и нервничать.
« Ответ #1825 : 22 Июля 2017, 20:37:36 »
бывает 😀
Спасибо, что подтвердил мои опасения, высказанные на предыдущей странице 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1826 : 22 Июля 2017, 20:42:42 »
бывает 😀
Я уж предвкушаю увеличение объёма поршнями ,которые ходили во всех направлениях Эх так и хочется второй двс ,ну и собственно позвольте ,вам представить -младший механик  😀
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 06:54:12 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1827 : 22 Июля 2017, 20:47:04 »
Да я как бы не спешу и не нервничаю .
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1828 : 22 Июля 2017, 21:05:13 »
У нас на разборке узам 3500-4000. Я б не заморачивался переборкой
« Ответ #1829 : 22 Июля 2017, 21:08:35 »
а у нас разборок нету вообще.
« Ответ #1830 : 22 Июля 2017, 21:16:46 »
У нас тоже одна осталась к сожалению, причем на ней разбирают все подряд, от запорожцев до премиум инок
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1831 : 23 Июля 2017, 06:51:11 »
Продолжим,как я и подозревал получилась завльцовка и вставив отвертку куда надо ,крышка пошла от руки.
В поддоне вчера была найдена шайба,которая стола ближе к шкиву,на крышке подшипника со стороны маховика имеется выроботка с половину  🤦‍♂️,Пойду в магаз вроде валялось на прилавке что то по двигателю от 412.
поправил ссылку на фото
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 10:45:35 от Михаил »
« Ответ #1832 : 23 Июля 2017, 12:34:12 »
Счастливый 😁
Я поехал как-то на нашу разборку. Надо было переднюю крышку на УЗАМ взять. Любую для макетирования. На мой вопрос "Где тут Москвичи разбирают?" был ответ: "Еще Москвичей здесь не хватало!!!".
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1833 : 23 Июля 2017, 19:12:32 »
Счастливый 😁
Нету не фига там ,всё кончился отдел москвича,так буферы резиновые да на ежика .На разборке купил пару шайб ,так же ручку внутреннею и по практиковался в сборке двигателя 1.7.Двиг собрал и так как из четырех точек крепления стабилизатора осталась только одна,хотел располовинить,но обломавшиись могучей контактной сваркой решил срезать только в тех местах где приварю гайки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1834 : 23 Июля 2017, 20:52:53 »
Стоят у меня в передних проемах десятошные уплотнители,но они меня не особо устраивают- толстые они.На 99 померил вроде как подходят они чуть тоньше 10.Никто не экспериментировал?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1835 : 26 Июля 2017, 22:04:40 »
Небольшое оживление балки.Вот вроде как почти закончил,осталось новый фильтр установить и масло залить.Пытался раздербанить старый датчик давления масла,чтоб добыть резьбу и сделать манометр в итоге за баню его,надо от чего то другого приспособить.
« Ответ #1836 : 27 Июля 2017, 12:55:17 »
Как-то потрепало жизнью Твою балку. Я себе на Рено вместе с лапками заменил. По моему личному мнению - Рено балка лучше и доступ к мотору снизу удобнее. А свою родную другу подарил. Его рассыпалась посильнее, чем у Тебя. Только резьбы под скобы стабилизатора пришлось на М12 перерезать.
« Ответ #1837 : 27 Июля 2017, 18:46:15 »
..Пытался раздербанить старый датчик давления масла,чтоб добыть резьбу и сделать манометр в итоге за баню его,надо от чего то другого приспособить.
типо такого?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1838 : 27 Июля 2017, 18:58:37 »
Было время хотел из трубы сварить круглой или профиля 60-80.
Масло Шелл 10w40 залил,фильтр вазовский синий 2101-07,вазовская эмблема сразу в глаза бросается  😡.Один момент меня напрягает залил 4 литра ,а на щупе чуть больше половины между меток 🚬.Ну и естественно передачи стали четче включаться и педаль сцепления стала легче  😀 .Толи замена масла так влияет на машину,толи устранение дефектов в К.В. 😉
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1839 : 27 Июля 2017, 19:13:27 »
типо такого?
У знакомого видел самодельный монометр+кусок шланга+ резьба для подсоеденения заместо датчика.
