Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313324 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2200 : 05 Января 2020, 09:14:09 »
Маловато будет.
Весьма маловато. Поглядывая на б. у Ваз 80,120 Ам/ч.мысли разные возникают. Валяется у меня без дела от вазовского генератора шкив клиновый.Не подойдёт ли он диаметром отверстия на генератор с 10-12? 🤔
« Ответ #2201 : 05 Января 2020, 09:47:29 »
У меня на вазовском генераторе стоял наш родной маленький шкив, зажатый шайбами и гайкой. Оптимально 80-90А, для 120 надо уже поликлиновой ремень.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2202 : 05 Января 2020, 12:16:04 »
Вроде как на покой пора.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2203 : 26 Января 2020, 08:21:19 »
День добрый. Купил я вазовского гену. С установкой особых проблем нетразсверлил отверстия под болт на 12, длинной 10 см. Нижнее крепление, которое двигается перекинул на одно отверстие. А вот верхнее встаёт чётко по середине верхнего крепления, тут делема, делать прорез в креплении генератора либо делать s образную планку. Ну и самое интересное ремень. Я оставил клинообразный, наш естественно не подходит, есть выз 2101-07 (910) и газ 3110 (1050).По ремнями подскажите пожалуйста,может сталкивался кто.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2204 : 26 Января 2020, 08:22:10 »
Фото не грузятся, сайт не открывается.  😕
« Ответ #2205 : 26 Января 2020, 08:50:17 »
Я ставил от ВАЗ-классики. Но планка верхняя нужна будет большей длины.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2206 : 26 Января 2020, 09:24:46 »
Сходил купил ваз 2101-07.В свободном положении не доходит до середины планки. А вчера по онлайн калькулятор считал меньше чем 1090 не получалось, так то всё методом проб и тыка.  😁
О, форточки пошли.
« Ответ #2207 : 26 Января 2020, 10:16:28 »
А, ну у меня планка на верхний болт помпы прикручена.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2208 : 26 Января 2020, 12:08:00 »
Установил 14,20 вольт на АКБ и на потребителей при печке и фарах. Осталось сделать что бы глохла, а то вечный двигатель полвчается :😀. Если правильно понимаю, то надо бросить провод на лампочку заряда(у меня же волговская) прибора, а на гене на W. Да?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2209 : 26 Января 2020, 12:20:29 »
Ой или по этой схеме?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2210 : 26 Января 2020, 12:51:29 »
Кинь провод от генератора до приборки да и все, а штатный провод возбуждения я переподключал как дополнительный силовой плюс на чя
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2211 : 26 Января 2020, 13:11:53 »
Если честно запутался. Провод от генератора это от клеммы D и на приборку куда? А провод который с реле регулятора (красный или оранжевый у кого как) его куда?
Может диод в разрыв клеммы D и оранжевому, от старого генератора пойдёт?
« Ответ #2212 : 26 Января 2020, 13:30:00 »
Можно и диод, но я делал отдельный провод от лампы зарядки в приборке, до клеммы возбуждения АКБ. Старый рыжий провод прикрутил к силовой клемме генератора и перепиновал в разъёме чя на силовой вход (по памяти в передний левый угловой 8 пиновый разъем)
Уточнил, разъем х8 с первого по четвертый пин внутри чя перемкнуты, поэтому рыжий провод в любое свободное место из этих четырех пинов.
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 13:33:40 от vovandemon89 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2213 : 26 Января 2020, 15:36:21 »
то есть рыжий можно просто заизолировать?
« Ответ #2214 : 26 Января 2020, 18:55:01 »
Можно и так
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2215 : 19 Апреля 2020, 12:30:04 »
А у нас потеплело и мы продолжаем
« Ответ #2216 : 19 Апреля 2020, 14:30:41 »
В моем представлении - калитка под замену. 😁
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2217 : 20 Апреля 2020, 08:06:47 »
Под замену вот эта
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2020, 18:02:45 от Михаил »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2218 : 25 Апреля 2020, 13:58:48 »
Вот и издох очередной спидометр в очередной приборке, так же не живой там был датчик температуры и тахометр с погрешностью показывал. И пришлось вернуться к своей старой тёмной рар180. Проехал два км и с заправки уехать без толкача не уехал. Лампочку то к генератору я не подцепил, в разрыв на старый оранжевый провод подцепил лампочку с приборки.
Проехав ещё 3 км повалил дам из под панели 🤦‍♂️. Обесточил перегорела как то весьма неудачно предохранитель на прикуривателя и обогрев заднего стекла. Но оголился провод идущий на лампочку подсветки режима скорости печки. Ну и сильно подкоптилось в ч. я основной очаг там был.
Собственно вопрос то в чём :лампочка в генераторе ни как не связана с горелым проводом??
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2219 : 25 Апреля 2020, 14:51:26 »
