Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313333 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2180 : 30 Мая 2019, 06:56:59 »
Они не газовые, а газомасляные - давление газа используется для предотвращения вспенивания масла при работе амортизатора.
Жесткость обычно выше, чем у чисто масляных, но все сильно зависит от производителя и модели - у малоизвестных бюджетных брендов и в дешевых моделях известных брендов давление газа чрезмерно, ну и сама работа клапанов амортизатора не особо оптимальна, отсюда и эффект табуретки. А в нормальных же производителей в моделях средней и более высокой категории характеристики намного лучше просчитаны и эффект табуретки практически отсутствует, а наличие газового подпора выражается исключительно в большей упругости амортизатора.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2181 : 30 Мая 2019, 07:35:40 »
А я их делю на два варианта газовые (работа за счёт газа),мысленные(масло).Газомасленные подтип газовых.У этих цена 1500рубля.Сарку не помню.
« Ответ #2182 : 30 Мая 2019, 08:12:20 »
Некорректное деление, абсолютно.
Газовые работают чисто за счет сжатого газа. Пример - упоры багажника.
А масляные - они работают на масле. И в газомасляных газ служит только вспомогательной цели, поэтому газомасляные - подтип именно масляных.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2183 : 02 Июня 2019, 08:10:18 »
С надеждой на лучшее устанавливаются тазо патроны
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2184 : 15 Июня 2019, 18:37:10 »
Также заменил тормозные шланги ,две трубки обломилась .Одну заменил (задняя правая) была куплена давно от Ваз 08.В торая передняя левая развальцовывал так
Также нашёл уплотнитель на двери, они правда от УАЗа
Если делать от зеркала по верху в родной паз ,то длинна до низа . Если по низу от нижней петли ,то до угла где палец.
« Ответ #2185 : 15 Июня 2019, 19:30:31 »
Наконечник нашей тормозной трубки развальцовывается "боченком". Менял себе все тормозные трубки под днищем на медные. Покупал трубку метражом и отдельно штуцера. Больше всего, как раз с этим "боченком" и провозился. Пришлось к набору для развальцовки делать специальную матрицу с центрирующим штырьком посередине.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2186 : 15 Июня 2019, 19:43:00 »
Мне вообще "зажим" достался по наследству ,но без всего остального.Зажал трубку тернышком сделал "юбку" и потом вкрутил в тройник мудреный .
« Ответ #2187 : 17 Июня 2019, 09:43:40 »
Наконечник нашей тормозной трубки развальцовывается "боченком"....
Точно так! я покупал набор для вальцовки дешманский, на комплект трубок его хватило. Дал кому то с форума и с концами.... я и не помню кому 🤐
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2188 : 07 Сентября 2019, 10:50:28 »
После заправки ,чуть погодя машинка задержалась и начала глохнуть.
Топливный фильтр забился ? 😯  Поменял на новый.Нет. Фильтр пустой бензин не качает.Насос? Нет .Блин неужто в баке фильтр ,в багажнике стол-книжка только-только влез.
Еду к тебе называется 😡 точнее немного не доехал.
Вроде завелся с остановками доехал.
Пора менять заправку
« Ответ #2189 : 08 Сентября 2019, 21:32:17 »
если постоянно на одной азс заправлялся- то пора менять.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2190 : 10 Сентября 2019, 15:51:10 »
Больше года.Еще зимой,когда с ДУТом возился,з заметил в баке кусочки фигни какой-то.Понятно ,что бодяжат с октаном ,но такое впечатление что мне самое" вкусное" заливают.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2191 : 10 Декабря 2019, 07:07:06 »
Добрый день, стал замечать такую неприятность. Вольтметр показывает 15 Воль, хотя по факту13, 7 генератор наш на 65А.и тахометр на холостых стрелка показывает 900-950 оборотов при движении аж до 4000, по факту не более 2500.
« Ответ #2192 : 10 Декабря 2019, 09:41:58 »
масса и контактные площадки. Ну и вспоминай когда проблема проявилась, что делал перед этим.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2193 : 10 Декабря 2019, 13:52:31 »
Забыл уточнить прибора Газ 3110 Владимирская.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2194 : 10 Декабря 2019, 13:55:13 »
Клеммы сделал нормальные для всех соединений.
« Ответ #2195 : 10 Декабря 2019, 15:32:48 »
старого образца или нового? ( черная или синеглазка) Переключатель сбоку есть крыса/штаер ?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2196 : 10 Декабря 2019, 20:10:26 »
Чёрная.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2197 : 22 Декабря 2019, 15:19:05 »
Искал, искал так и не понял чего там ещё может быть. Сейчас такая картина стрелка тажометра и вольтметр иногда покачиваются синхронно.
Есть у меня вот такой вот генератор ,шёл вместе с донором 1.7,я его решил не ставить т.к он вроде заряд не давал.
Он, если верить интернету волговский, я ж его подключил как и наш на шпильку с плюса акума и стартер и регулятор напряжения родной штекер. А вот чёрный штекер на генераторе не задействовал? И(надоли) нужно ли его задействовать вообще? Ну или на волговский приборе.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2198 : 04 Января 2020, 21:44:35 »
Всех с наступившим Новым годом и приближающимся Рождеством. А я не просто так заглянул,генератор что выше я что то просто раскрутить не смог, видимо надо слегка ударной отвёрткой поработать.  :😀Стал я замечать, что с холостых если добавить оборотов, то фары ярче светят. Холостые 980-1000 об/мин. Ну и замерил
Это на АКБ.
А это на реле регулятор. Замеры при первой скорости печки и ближнем.
« Последнее редактирование: 04 Января 2020, 21:48:38 от DUSHA »
« Ответ #2199 : 04 Января 2020, 22:03:50 »
Маловато будет.
