Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313314 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #2280 : 16 Ноября 2020, 09:47:30 »
Вот стараешься, чистишь, выносишь в шапку важную инфу, а все равно некоторые умудряются слона и не увидеть! 🤣
Первое же сообщение из поиска по форуму:
Отредактировал первый пост в теме. Добавил информацию по калибровке стрелки от Бумбокса  😁
а вот и искомое:
Собирал на столе БСЗ подключал к ней тахометр, в место датчика холла, сигнальный(зелёный провод) подключал к выходу наушников на компьютере допустим на левый канал,массу(чёрно-белый провод) на "экран" (корпус) компьютера, на компе запускал программу звуковой генератор ставил П-образный сигнал и ставил эталонную частоту, регулятором громкости устанавливаем уровень при котором стрелка начинает показывать обороты, смотрим какие обороны показывает стрелка Таха и корректируем её...
Таблица
Гц      |  об/мин
33.3   |   1000
66.6   |   2000
100    |   3000
133.3  |  4000
166.6  |  5000
200    |   6000
Мануал по корректной установке стрелки без генераторов частоты ( если не крутили регулировку ) от bumbox-а :
https://azlk-club.ru/forum/index.php?PHPSESSID=tb1n2r6caa91e6p0hmdauevid0&topic=1784.0
« Ответ #2281 : 16 Ноября 2020, 09:48:55 »
 упс... а ссылка то уже того.... на форуме вроде тоже дублировалась инфа, поищи сам, не найдешь, я позже гляну сам и заодно поправлю пост в ЭЛЕКТРИКе
Оффлайн germ
« Ответ #2282 : 16 Ноября 2020, 14:10:22 »
На жигулёвском генераторе есть болт (клемма "30"). На него с реле регулятора должен идти проводок. Если с реле регулятора ничего не идёт (а таких большинство), то напряжение в сети будет ниже 13 вольт. Ищите модификацию реле регулятора с проводком.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #2283 : 16 Ноября 2020, 20:38:46 »
Сколько моделей жигулевских генераторов существует?
Что делает этот проводок?( что и откуда подает и как и на что влияет?)
Почему при отсутствии этого "проводка", напряжение в сети будет ниже 13 вольт?
ЗЫ или отвечайте на эти вопросы(изучая что и почему) или... .А то получается как обычно :"... мне помогло."
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2284 : 17 Ноября 2020, 12:36:58 »
Странный какой-то это генератор, на реле-регуляторе вроде одна клемма.
« Ответ #2285 : 17 Ноября 2020, 13:54:13 »
DUSHA! Просто г-н "germ", как большой специалист, решил выдать рекомендацию по подключению генератора, для увеличения выходного напряжения. Вот я и задал ему несколько вопросов для понимания сути проблемы. Увы пока он на них не ответил. Думаю, что и не ответит. Итого: его совет из области "...  мне помогло."
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2286 : 18 Ноября 2020, 06:57:35 »
Это я понял. Этот совет смахивает из разряда"таблетка в медицине на всех по разному действует, кому-то помогает, а кому-то нет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2287 : 18 Ноября 2020, 08:14:32 »
Поменял генератор, теперь стоит от ваз 2110. С клеммы D провел провод к лампочеке заряда на приборке. Теперь с ближним и печкой на второй скорости на АКБ 13 вольт. Не устраивает, то что пока не притопнешь мампа не гаснет. Похоже предстоит поход в магазин за нормальным реле регулятором,этот новый так как этот генератор мне знаком.
« Ответ #2288 : 18 Ноября 2020, 09:47:44 »
подключил правильно, по схеме 2110? Внимательно посмотри на схему подключения, добавь деталек и будет счастье. Тут почитай:
https://moskvich-tuning.ru/index.php?/topic/6498-генератор-ваз-2110-12-подробности/page/5/
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 09:49:24 от opossum »
Оффлайн germ
« Ответ #2289 : 18 Ноября 2020, 10:53:32 »
Я плохой специалист в электронике. Поэтому иду от дешёвого к дорогому. Реле регулятор стоит 150 руб, замена 10 минут. А вот заменить генератор и не получить результат, это дорого. Я бы это сделал в последнюю очередь...
« Ответ #2290 : 18 Ноября 2020, 10:59:00 »
Я плохой специалист в электронике....
с этих строк и надо было изначально начинать свой совет.
Проблема в том, что скупой платит дважды. Смысл покупать РР к дохлому генератору? Много лишних денег и свободного времени?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2291 : 18 Ноября 2020, 11:08:34 »
На родной генератор приходило два провода - чёрный толстый он же + на АКБ и на стартер и жёлтый на клемму Ш он остался не задействован. На ваз генератор на шпильку подцепил чёрный толстый ис клеммы D провел провод на лампочку к приборке на которой + появляется с замка. Вроде ничего сложного или чего-то упустил поправь пожалуйста.
На ЗЕЛЁНОМ была проблема ремень потянул и 1 вольт добавился, но это не тот случай.
Оффлайн germ
« Ответ #2292 : 18 Ноября 2020, 11:56:02 »
Возможно, я невнимательно прочитал предыдущие сообщения, но нигде не было сказано, что генератор дохлый (неисправный). Если же под словом "дохлый" понимается "маломощный", то я на штатном получил 13,6 В летом и 14,0 В зимой, при включенном вентиляторе печки и ближнем свете (замеры на АКБ, холостой ход). Для меня достаточно. Если Вам этого не хватает, то конечно, требуется установка генератора помощнее...
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 12:21:02 от germ »
« Ответ #2293 : 18 Ноября 2020, 12:47:10 »
а где то было сказано что генератор стопицот сильный и в супер-пупер состоянии?
... или чего-то упустил поправь пожалуйста. ...
ты по ссылке сходил? Схему посмотрел?
Лампа какой мощности у тебя сейчас установлена?
... пока не притопнешь мампа не гаснет. ...
Почему, как думаешь?
« Ответ #2294 : 18 Ноября 2020, 13:58:42 »
Поменял генератор, теперь стоит от ваз 2110....  Не устраивает, то что пока не притопнешь мампа не гаснет....
Что и на этом тоже?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2295 : 18 Ноября 2020, 18:19:46 »
Что и на этом тоже?
И на этом тоже. 😕
« Ответ #2296 : 18 Ноября 2020, 18:32:48 »
И на этом тоже. 😕
Модель гены и фоточку его клемм плизз. В ЧЯ доп резюки стоят?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2297 : 18 Ноября 2020, 18:40:15 »
а где то было сказано что генератор стопицот сильный и в супер-пупер состоянии?  ты по ссылке сходил? Схему посмотрел?
Посмотрел. Чёт там много чего "Установка генератора ваз, газ"? Если эта тема то я так понял диод и резистор ну и лампочку.
Сейчас в приборке обычная лампочка мелкая, как в контрольных лампа.
Почему так происходит я уже ни чего не понимаю. В интернете полно версий начиная от лампочки и заканчивая диодным мостом.
С работы поехал на холостых только при габаритах стрелка была правее середины белой зоны. При включении печки на вторую скорость и ближний свет стрелка ушла на левый край белой зоны. Вольта не замерял.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #2298 : 18 Ноября 2020, 21:22:28 »
Ч. Я не вскрывал не знаю есть там резисторы или их там нет.
« Ответ #2299 : 18 Ноября 2020, 22:47:03 »
Какими шкивами приводим генератор от 2110? Если обычными клиновыми(штатными от 2141), на ХХ гена не потянет мощность
