Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313781 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #280 : 02 Февраля 2015, 21:38:36 »
Нет. 🎈
Тогда уж сразу и колодки по кругу приваривать и  🤪
« Ответ #281 : 02 Февраля 2015, 22:00:21 »
Ну что вы сразу так сурово? Можно аккуратно надрезать заглушку и выдавить в тисках потроха. А там, глядишь, будет видно, что новые потроха и не подойдут.
Я не утверждаю ничего, я просто предположил, если что...
Сейчас можно заглушку, вкладыши и стопорое кольцо из ремкомплекта приложить к наконечнику, и, если они, теоретически, не подойдут, оставить эту затею сразу.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #282 : 03 Февраля 2015, 06:01:25 »
Я так и хотел сделать .Интерисовал лишь вопрос -не примут ли мой колхоз за грубое нарушение эксплуатации транспортного средства.И пошлют менять на "как должно быть".
« Ответ #283 : 03 Февраля 2015, 06:40:23 »
Да не получится ничего.... Если только перебрать и заварить чтоб съездить за новыми наконечниками
тогда уж кувалдометром обработать жопку наконечника - это должно уменьшить люфт не на долго - как раз на поездку должно хватить 🤔
Оффлайн н729
« Ответ #284 : 03 Февраля 2015, 08:00:24 »
У продавцов автозапчастей при виде меня начинается нервный тик. Но в августе заказывал эти наконечники, привезли без проблем https://www.asmetalrus.ru/index.php?marka=MOSKVICH&model=Aleko
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн DUSHA
« Ответ #285 : 03 Февраля 2015, 16:20:04 »
Когда разобрал вот это бросилось в глаза 🤦‍♂️
« Ответ #286 : 03 Февраля 2015, 16:51:19 »
кто там на чьих ошибках учится? в пословице одной...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #287 : 03 Февраля 2015, 16:54:49 »
Вот результат моих деяний ,вроде как здесь ещё должны быть шарики ,но я ни чего такого не увидел, только остатки застывшей смазки с грязью.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #288 : 03 Февраля 2015, 17:04:02 »
Так я понял это ,как предположение, а не жизненый опыт.
« Ответ #289 : 03 Февраля 2015, 17:05:51 »
тебе же сказали сразу - ищи новые.
ты видимо решил что это была шутка?
напрасно
Оффлайн DUSHA
« Ответ #290 : 03 Февраля 2015, 17:08:31 »
напрасно
Нет.Я решил узнать ,что она из себя представляет.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #291 : 03 Февраля 2015, 17:12:00 »
Это левая.А вот правая разборная, специально посмотрел.
« Ответ #292 : 03 Февраля 2015, 17:15:09 »
пытливый ум? 😀
фото можешь показать?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #293 : 03 Февраля 2015, 18:04:58 »
пытливый ум? 😀
А у кого он не пытливый? 😀Темно уже .Может потом с фонариком .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #294 : 05 Февраля 2015, 13:02:41 »
Вот уже снятое.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #295 : 05 Февраля 2015, 13:20:25 »
Как видим разница очевидна.Так и должно быть?
« Ответ #296 : 05 Февраля 2015, 13:26:07 »
машина влево и вправо одинаково поворачивает при вывернутыхдо конца колесах?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #297 : 05 Февраля 2015, 14:53:34 »
Как то не замечал.Но при поворотах на право защита правого колеса изтерта и левый лонжерон терет .
« Ответ #298 : 05 Февраля 2015, 17:57:50 »
Если схождение в норме, неактуально. Длина от крепления к рейке до крепления к шаровой либо есть, либо нету.
« Ответ #299 : 05 Февраля 2015, 18:00:02 »
а так не должно быть,  скорее всего радиус разворота в одну сторону 3 метра,  а в другую 5 (условно конечно 😁). Выравнивай их и на сход-развал,  естественно колеса хотя бы примерно прямо настрой. Можешь рулеткой измерить длины тяг,  сложить и поделить на 2, и такие длины выставить.
