Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313782 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #300 : 05 Февраля 2015, 18:32:52 »
а так не должно быть,  скорее всего радиус разворота в одну сторону 3 метра,  а в другую 5 (условно конечно 😁). Выравнивай их и на сход-развал,  естественно колеса хотя бы примерно прямо настрой. Можешь рулеткой измерить длины тяг,  сложить и поделить на 2, и такие длины выставить.
Чего то не понимаю,десять раз прочел.Измерить длинну тяг -это от крепления к рейке до наконечника?
« Ответ #301 : 05 Февраля 2015, 18:42:36 »
смотри сам.
1. колеса стоят паралельно.
2. руль стоит ровно и в среднем положении. поворот влево\вправо одинаковое количество оборотов.
3. расстояние от центра рейки до колес должно быть одинаковым, чтоб угол поворота был одинаковым.
4. если длины тяг разные одна сторона будет поворачиваться больше, а другая меньше.
« Ответ #302 : 05 Февраля 2015, 18:53:00 »
угу,  можешь метки чиркнуть.  Я таким макаром себе новые наконечники ставил - на сх ничего менять даже не пришлось
Оффлайн DUSHA
« Ответ #303 : 05 Февраля 2015, 19:00:52 »
смотри сам.
Вот 3 пункт я и не вник   😘 😘
Оффлайн DUSHA
« Ответ #304 : 05 Февраля 2015, 19:50:05 »
Чем больше ремонтируют машинку тем больше настораживает фраза "Т.О я сам проходил".Сказанная прежним владельцем.Как это можно было сделать? 🚬
На чем метки?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 09:00:42 от DUSHA »
« Ответ #305 : 05 Февраля 2015, 20:09:11 »
чуть позже схемку чиркану..
Оффлайн DUSHA
« Ответ #306 : 05 Февраля 2015, 20:18:00 »
Буду весьма признателен,а я пока соответствующую литературу полистаю . 😁
« Ответ #307 : 05 Февраля 2015, 20:54:21 »
метки удобно нанести на корпусах согласно схемке
Оффлайн DUSHA
« Ответ #308 : 05 Февраля 2015, 21:17:29 »
Картинки не вижу,она есть?
« Ответ #309 : 05 Февраля 2015, 21:23:06 »
так видно?
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 21:24:49 от green_weevil »
« Ответ #310 : 05 Февраля 2015, 21:26:42 »
есть и видно
Оффлайн DUSHA
« Ответ #311 : 05 Февраля 2015, 21:31:51 »
так видно?
Голубой квадратик с вопросом.Потом с другого устройства попробую зайти,сейчас с телефона.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #312 : 06 Февраля 2015, 08:49:06 »
Какое чудо,я вижу.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #313 : 08 Февраля 2015, 13:35:30 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #314 : 08 Февраля 2015, 13:41:38 »
загрузить картинку на сайтРезультат встречи немца и ТАЗ2106 ,больше всех пострадал Мось 🤦‍♂️ 😡
Оффлайн DUSHA
« Ответ #315 : 08 Февраля 2015, 13:47:38 »
Для поднятия настроения "ДВУХЛИТРОВОГО" почитаю 😍Приклоняюсь перед автором.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #316 : 12 Февраля 2015, 12:01:44 »
Здрасьте увожаемые может кто подскажет как выпрямить стойку среднею
« Ответ #317 : 12 Февраля 2015, 13:42:38 »
тянуть надо, не так то и просто это. лайт версия - домкрат от волги + трубы.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #318 : 12 Февраля 2015, 13:52:10 »
Лайт версия это трос, брусок и ещё одна машина)))
Оффлайн DUSHA
« Ответ #319 : 12 Февраля 2015, 13:59:29 »
Посмотрел как делали в "Москвич 2141 Динго"на 8стр. вроде мысль такая же была только домкрат гидравлический. И как то еще дверь заднюю снять надо .Пока только вырезать дверные петли. (придумали бы смайлик с болгаркой очень не хватает)
