Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313788 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #240 : 28 Января 2015, 20:02:20 »
Корпус катушки через свое крепление крепится к кузову авто, минус на обмотку поступает от прерывателя либо от ДХ,  либо от коммутатора (ЭБУ)
Окончательно запутал.Т.е из твоих слов следует ,что если я катушку зажигания перенесу на что то не имеющего контакт с зовом ни чего страшного не произойдет?
« Ответ #241 : 28 Января 2015, 20:10:10 »
Корпус исправной катушки, как и корпус исправного коммутатора не имеет эл. связи с начинкой.
По крайней мере те, с которыми я сталкивался.
« Ответ #242 : 28 Января 2015, 20:17:05 »
именно так. На чем будет крепится корпус катушки, ей пофигу!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #243 : 28 Января 2015, 20:20:26 »
Сразу бы так- коротко и ясно .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #244 : 02 Февраля 2015, 11:22:11 »
Всем здрасьте решил поменять рулевые наконечники.Извращенным методом снял с поворотного рычага,а дальше  🤗Опытные люди подскажите, как заглушку убрать,а то у меня только одна мысль пилить. 🤦‍♂️
Оффлайн DUSHA
« Ответ #245 : 02 Февраля 2015, 11:35:19 »
Прикупил деталюшек.Правда с подушкой я похоже погорячился.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #246 : 02 Февраля 2015, 12:44:09 »
Аа ааа ааа допетрил заглушка убирается к едреной фени, но так чтоб края у тяги остались целые и в их место встанет скоба.Так?
Оффлайн н729
« Ответ #247 : 02 Февраля 2015, 13:27:48 »
Наконечники такие?
 https://c-a.d-cd.net/7c1d2d8s-960.jpg
В смысле завальцованы?
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн DUSHA
« Ответ #248 : 02 Февраля 2015, 15:07:29 »
Нет синяя какая то,вроде ходят слухи Тотти.
Оффлайн н729
« Ответ #249 : 02 Февраля 2015, 15:39:40 »
Я о том, что наконечник у тебя неразборный
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн DUSHA
« Ответ #250 : 02 Февраля 2015, 15:59:41 »
Увидеть бы разборный. 😲
Оффлайн DUSHA
« Ответ #251 : 02 Февраля 2015, 16:02:45 »
Скоро буду дома и отфотожопю его.
Оффлайн н729
« Ответ #252 : 02 Февраля 2015, 16:40:59 »
Это разборный.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн DUSHA
« Ответ #253 : 02 Февраля 2015, 16:44:34 »
залить картинкуВот так эта железяка выглядит.Значит не разборная. 🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #254 : 02 Февраля 2015, 19:15:21 »
Если я её (завальцовку)болгариным срежу в ставлю новые потраха и на прихватки нормальные соберу обратно.Меня за это при Т.О не 😝  😏
« Ответ #255 : 02 Февраля 2015, 19:33:37 »
обратно не соберешь
Оффлайн DUSHA
« Ответ #256 : 02 Февраля 2015, 19:40:54 »
обратно не соберешь
Обоснуй. 🧐
« Ответ #257 : 02 Февраля 2015, 19:43:07 »
Обоснуй. 🧐
а надо?
всё равно будешь делать как захочешь.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #258 : 02 Февраля 2015, 19:51:50 »
а надо?
По разборкам прогуляться и искать разборную?
« Ответ #259 : 02 Февраля 2015, 19:53:08 »
может проще? в магазине купить новую?
или религия не позволяет использовать детали из магазина?
