Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313770 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #340 : 01 Марта 2015, 00:08:29 »
В районе петель совпадает линия молдинга задней двери с передней? ты бы фото проёмов по всему периметру задней двери с кузовом скинул, сразу было бы ясно что и куда. а так - завален замок, не на месте петли ( на стойке ушли в верх-низ\ одна из петель ушла вперёд-назад по ходу машины )
Оффлайн DUSHA
« Ответ #341 : 01 Марта 2015, 06:50:46 »
Твою мысль я понял,т.е петли не на одной оси( | ),а так( / ) или ( \ ).Пол вечера потратил на выравнивание двери.
фотохостинг png
Оффлайн DUSHA
« Ответ #342 : 04 Марта 2015, 18:40:52 »
Други подскажите чем можно заменить гофру от защиты картера к  фильтру  карба ?Забрали эти бумажные.
« Ответ #343 : 04 Марта 2015, 19:09:55 »
 😲  к защите каркартера не подключается никакая гофра! Если речь речь отборе теплого воздуха от выпускного коллектора, то надо от таза просто поискать шланг, либо в разделе ПРОДАМ глянуть сток.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #344 : 04 Марта 2015, 20:08:04 »
Дико извиняюсь выпускного коллектора 🤦‍♂️..Все вроде нормально,но одно неверное движение и ей хана. Раньше там стояло что то похожее на трубу как у ассенизаторов ,только размера подходящего.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #345 : 11 Марта 2015, 19:29:18 »
А чё человечество ещё не нашло выход от падения полки багажника?Раньше там по краям были кусочки старого ГРМ. 🤕За баню такое ноу хау... вот думаю как можно бока усилить?
« Ответ #346 : 12 Марта 2015, 08:37:39 »
у человечества такой проблемы нет. 😁
 там основание - металл, его можно прям на месте руками подогнуть. можно ослабить крепление к рамке проёма и подвинуть ближе к центру и затянуть крепление. А лучше на полку не накладывать кирпичи, тогда она и падать никуда не будет!
ПС. Первые вроде из металла были внутри... 🤔
Оффлайн DUSHA
« Ответ #347 : 12 Марта 2015, 19:12:26 »
Друг мой,мною туда тяжелее двух килограммов сахара ничего положено небыло 😆
Та что верхняя, на фото,боковинка замялась во внутрь.
« Ответ #348 : 12 Марта 2015, 19:17:06 »
так ты не правильно полку подожил значит,  это ккрючок,  который заводится под/за выступ на боковине.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #349 : 12 Марта 2015, 19:26:40 »
Правильно я её завода ячейками ближе к спинке дивана.Просто я подумал ,что может кто заметит "суть проблемы" 😳
« Ответ #350 : 12 Марта 2015, 22:52:42 »
Полку заменить, "крокодилов " разогнуть. Либо сделать полку самому, из "финской" фанеры например
Оффлайн DUSHA
« Ответ #351 : 15 Марта 2015, 14:18:16 »
Два дня просыпался и ложился с мыслью "что делать,как дальше жить"🤯 И мозг выдал идею
хостинг изображений pngкрепится сей девайс на резиновые салазки.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 14:20:41 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #352 : 18 Марта 2015, 17:32:29 »
Подскажите плиз Можно ли снять наружную гранату привода не снимая вместе с внутренней гранатой?
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #353 : 18 Марта 2015, 17:44:56 »
Теоретически можно... если есть некоторые навыки проктологии...
Практически - проще снять привод целиком и с него снимать наружнюю гранату.
« Ответ #354 : 18 Марта 2015, 17:56:53 »
Именно так. На снятом приводе сменить наружную гранату куда проще и быстрее( включая снятие и установку привода)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #355 : 18 Марта 2015, 18:46:25 »
Все понятно .Просто купил фиксатор для внутренней гранаты вот и задумался.
« Ответ #356 : 18 Марта 2015, 18:48:55 »
А зачем для внутренней ? Там его не надо трогать, он не мешает....
Оффлайн DUSHA
« Ответ #357 : 29 Марта 2015, 12:34:11 »
хостинг изображений pngБуду вживлять новую деталь 😀,а то трескатня уж под надоела.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #358 : 30 Марта 2015, 15:47:48 »
Открыл для себя новую машину  😀. И рулить намного интересней.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #359 : 31 Марта 2015, 16:28:39 »
Всем здрасьте,помогите разгодать загадку.... на холостых при нажатии на тормоз возрастают обороты.
