Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313667 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #660 : 02 Ноября 2015, 18:06:16 »
Точно не из-под клапанной сопливит? Там очень часто начинает подтекать из-за кривой установленной задней крыжечки.
Ну и у друга, сопливит масло с верхней шпильки вып. коллектора.
Когда менял воду на антифриз,провел ревизию ,снял термостат с патрубками и генератор для лучшего обзора и подозрения вызвала -прокладка или голова.Протянул ,дальше будет "поглядим".
« Ответ #661 : 02 Ноября 2015, 18:07:03 »
возле бензонасоса не течет.??
Оффлайн DUSHA
« Ответ #662 : 02 Ноября 2015, 18:17:26 »
Нет.
« Ответ #663 : 02 Ноября 2015, 18:41:17 »
Проверь шпильки крепления кронштейна генератора. У меня разок прослабли, все в масле было. Определил только когда при заведенном моторе залез под машину.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #664 : 02 Ноября 2015, 19:17:02 »
Спасибо за совет.Гляну ,может и они пакастят.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #665 : 04 Ноября 2015, 06:40:38 »
Возникла у меня такая вот делема - шпильки ,которые крепят черепаху к карбу,совсем уже её не крепят.Но хорошо прикрепились к "фирменной" гайке,вот и думаю толи шпильки ремонтные поставить -тогда к товарю бежать за "новыми" гайками.
Может есть другой вариант?
« Ответ #666 : 04 Ноября 2015, 06:59:57 »
болты со сточенной болгаркой на половину ( по высоте) головой.
« Ответ #667 : 04 Ноября 2015, 07:33:13 »
фиксатор резьбы. Перед этим желательно разъединить шпильку с гайкой.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #668 : 04 Ноября 2015, 09:35:58 »
на некоторые шпильки можно снизу карба гайки закрутить. у меня на одной так
« Ответ #669 : 04 Ноября 2015, 10:22:43 »
Я на шестерке так делал, искользовал гайку с нейлоновым кольцом.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #670 : 04 Ноября 2015, 13:11:46 »
Гайки там по толшине не залазят,а если и залазят то одна.Стачивать (шлифовать) 🤪,а их там четыре.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #671 : 04 Ноября 2015, 13:43:56 »
Вся проблема в том ,что не хотят они "расстоваться" в тисках зажимал и две гайки накручивал ни как ни крутятся.
« Ответ #672 : 04 Ноября 2015, 13:55:09 »
Есть такая штука- газовая горелка-карандаш. Греешь и раскручиваешь. На худой конец есть газовые горелки от баллончика, типа паяльной лампы.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #673 : 05 Ноября 2015, 12:25:26 »
Метод "огоньком" не дал желаемых результатов 😕.Буду нарезать резьбу и подходящим болтом крепить.
« Ответ #674 : 05 Ноября 2015, 12:33:32 »
Метод "огоньком" не дал желаемых результатов :
Етто что же с ней такое? Сколько лет не откручивалась?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #675 : 05 Ноября 2015, 12:54:11 »
Дело было в выходной я занялся ерундой.... решил посмотреть как же поживают клапана,ну напрягает меня шум необяснимый,а может это только так мне кажется и дикий жор бензина.Когда регулировал клапана два кулочка как бы зависли т.е зазор великоват, щуп пролазит легко нажимаем на кулак и он щелкая касается клапана.Разве он не должен быть постоянно в напряге?
P.SА то чего то я в напряге 🤐.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 15:34:40 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #676 : 05 Ноября 2015, 12:59:47 »
Когда грел он пламенем фыркала и пенилась чуток.Думал" Ага сгорает гадость всякая" грел до багрового цвета,сварить ся не должны.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 15:31:47 от DUSHA »
« Ответ #677 : 05 Ноября 2015, 14:33:46 »
Надо было в воду. Потом опять погреть и крутить. А клапана внатяг быть не должны. Легкий щелчок- эт нормально.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #678 : 05 Ноября 2015, 15:47:12 »
А на 4000-4500 в холостую
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 15:52:35 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #679 : 05 Ноября 2015, 15:56:04 »
На холостых при 4000-4500 небольшая вибрация с соответствующими звуками должна быть?
