Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313669 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #640 : 14 Октября 2015, 19:16:01 »
полидыр у меня отхаживал год, потом замена
Это как ездить, у меня товарищ за месяц на реногоре их уничтожал 🤐
Оффлайн DUSHA
« Ответ #641 : 15 Октября 2015, 05:54:21 »
Либо заказывай ПУ  на 2141 - уйдет тыщи 4 и придется ждать неделю-две,  либо изучай вот эту тему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69884.0
Тема была прочитана много раз и не только эта все было записано на листочек ,предстоит скитание по магазинам .Если не будет чего то, в частности сайлент-блок от мерса ,буду заказывать.
« Ответ #642 : 15 Октября 2015, 06:24:57 »
Использовал лично втулки в стаб газ 53, ради эксперимента в каждый рычаг запихал 1 силиконовый и 1 резиновый гриб. Резиновый по контуру начал рваться уже через 2 месяца (а может и раньше), с силиконовым все отлично. На следующий год сделаю ревизию. В общем по возможности резину не бери, ибо качество  🤗
Оффлайн DUSHA
« Ответ #643 : 17 Октября 2015, 07:25:11 »
Всем здрасьте.Начала меня допекать такая ерунда, как вода в багажнике по углам, где вентиляция .Болтики прожаты ...?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 07:35:27 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #644 : 17 Октября 2015, 07:34:42 »
image uploaderПодсохла правда.
« Ответ #645 : 17 Октября 2015, 17:00:59 »
течет через резинку стекла багажника(через хлопушку).
Оффлайн DUSHA
« Ответ #646 : 18 Октября 2015, 10:09:15 »
Не хотелось бы в это верить блин. 🤐
Оффлайн DUSHA
« Ответ #647 : 18 Октября 2015, 10:19:22 »
Начитавшив вдоволь тем про стабилизатор и окружающие его резинки решил всё менять на П.У .Остался вопрос про сайлент рычага  -2108 от аммика заднего или мерседес?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #648 : 18 Октября 2015, 10:31:48 »
На газ 53 не нашёл ,только резина ,при сравнении выяснилось ,что ЗиЛ 150 чуть короче всеравно там вроде отрезается.А вот сайлент блок рессоры газели со втулкой  внутри чего то насторожила.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #649 : 19 Октября 2015, 12:39:00 »
Кто сталкивался с подушкой от рессоры к Газели, она 8см. в то время ,как подушка стаба 4см - это её половинить надо? 😯
« Ответ #650 : 19 Октября 2015, 14:15:30 »
Ты про грибы или про подушку стаба?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #651 : 19 Октября 2015, 15:32:19 »
Про подушку.
« Ответ #652 : 19 Октября 2015, 15:35:09 »
Про подушку.
Тогда конечно отрезать лишнее, чтобы в скобу залезла.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #653 : 19 Октября 2015, 15:52:12 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #654 : 19 Октября 2015, 17:49:38 »
Всяко я его штангелем пытал.Поглядим чего там будет.
Так как простыл и на улице морось  - осень ,внедрение всего будет х.з когда.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 17:51:22 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #655 : 22 Октября 2015, 17:57:49 »
Без коментариев.Вчерашний вечер потратил на вкрячивание "инородного тела" от 08 и натягивание "новой" подушки на стаб.На сухую не хочет ,Ага у меня же мыльный раствор остался ! 😏А то что на улице -11как то уже не чувствуется 😲i: по за ст бывшему тоже неплохо скользит.
Сегодня закончил по крайней мере когда затягивал колесо ,его не болтало из стороны в сторону.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2015, 05:53:26 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #656 : 25 Октября 2015, 17:29:03 »
Ну вот и вторая сторона стабилизатора перебрана  👻.Мозг вынесли дворец болт, который премии рычаг в "домике" и петля подушки стабилизатора.Один болт выкрутился,а второй болт вставлен наоборот т.е гайка закручивается снаружи сам же болт внутри.Отжал скобу и подушку забил, тут и проявил себя болт который вполне нормально выкрутился ,он просто выпадал  из отверстия.Поехал так, неспеша ,купил болт. Приехал домой сразу головку на 17 🧐 на 14 😡 ,разводной 👍.Их за ногу ни какого стандарта.
P.S Пока ездил за болтом, прислушивался чего там происходит,ни чего там не происходит.Руль не тугой ,но какой то наверное давно забытый 😀 похожее было когда менял прежние резинки.Вообщем нравится будем привыкать к правильной рулежке.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 20:00:01 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #657 : 25 Октября 2015, 20:04:07 »
Проверил (проследил)да-да похоже проблема не нова и не только у меня встречалась.Лечится герметиком или заменой резинки?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #658 : 02 Ноября 2015, 17:11:48 »
И сново здравствуйте.Зам учился наблюдать такую приемную картину - под впускным кол-ром, возле генератора,постоянно жирное пятно .Было оно и до замены прокладки и после.Два раза уже протягивал,сейчас подтянул уже до скрипа дальше уже чето  очкую.
Возникла мысль голова кривая,может это и было причиной кап. ремонта прежним хозяином. 🧐.Но если она кривая, значит антифриз в вперемешку с маслом был бы.Да и много еще чего было бы.Я прав? 🚬
« Ответ #659 : 02 Ноября 2015, 17:26:22 »
Точно не из-под клапанной сопливит? Там очень часто начинает подтекать из-за кривой установленной задней крыжечки.
Ну и у друга, сопливит масло с верхней шпильки вып. коллектора.
