Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313664 раз)
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #680 : 05 Ноября 2015, 17:17:23 »
Когда грел он пламенем фыркала и пенилась чуток.... грел до багрового цвета,сварить ся не должны.
Вот как раз все, что могло фыркать и пениться выпарилось. Остался твердый остаток.  🤓
Идея нагревания состоит отчасти в том, чтобы нагреть наружную деталь и открутить её до того как нагрелась внутренняя.
Дело было в выходной я занялся ерундой....
...Разве он не должен быть постоянно в напряге?...
Говорят, зазор должен быть. 🤓
И процедура, говорят, называется что-то вроде "проверка зазоров в клапанном механизме". 🤓
Как должно быть правильно при занятии ерундой, извините, точно сказать не могу.  🤓
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 17:22:02 от ABars »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #681 : 05 Ноября 2015, 18:44:44 »
Так я этим и руководствовался ,что нагреваясь расширяется одна часть, а вторая менее нагревается.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #682 : 05 Ноября 2015, 19:12:07 »
Понял ,что я запутал знатаков.Суть проблемы:проверял зазор и некоторые случаи меня насторожили, коромысло само по себе разве не должно быть из-за пружин напряженно ?То, что между коромысло и клапаном должен быть зазор, это ясно что ни какой напряг там не приветствуется.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 20:46:46 от DUSHA »
« Ответ #683 : 05 Ноября 2015, 19:59:00 »
Ты про КАКУЮ пружину? Та что на оси коромысел или пружина клапана?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #684 : 05 Ноября 2015, 20:45:57 »
Я так понимаю та что на оси коромысел исключает продольное перемещение.На клапанах только клапана притягивает.Как то так в моем понимании. :😀
« Ответ #685 : 05 Ноября 2015, 20:57:11 »
Верно.
два кулочка как бы зависли              нажимаем на кулак
Четто я туплю. Ты имел ввиду КОРОМЫСЛО?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #686 : 05 Ноября 2015, 21:56:46 »
Верно.Четто я туплю. Ты имел ввиду КОРОМЫСЛО?
Да, коромысло.
Эт меня чего то понесло,коромысло кулаком назвал 🤦‍♂️ дико извиняюсь.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #687 : 07 Ноября 2015, 15:23:36 »
Вчера осуществил ,то что задумал с черепах ой,теперь её держат болты под "10"ключ.Помнится на ТАЗике кастрюлю держали барашики ,думаю совсем нелепо смотреться будет.
« Ответ #688 : 07 Ноября 2015, 15:31:56 »
Могут и до капота достать.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #689 : 07 Ноября 2015, 15:46:54 »
Не могут.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #690 : 07 Ноября 2015, 15:56:30 »
Барашки могут))
« Ответ #691 : 07 Ноября 2015, 16:22:21 »
Барашки могут))
Этто и имелось в виду.
« Ответ #692 : 07 Ноября 2015, 16:27:42 »
Да я то понял, поэтому и уточнил
Оффлайн DUSHA
« Ответ #693 : 07 Ноября 2015, 18:17:57 »
А я вообще просто предположил, что они там будут смотреться полным колхозом. 😀
Оффлайн DUSHA
« Ответ #694 : 09 Ноября 2015, 13:25:40 »
Возникла такая ересть ,спускается колесо и так... поставил шипованные тапочки ,накочал вечером - утром наглушняк.Подкачал много спустило заплеванный вентель молчит,думаю может камера устала .Купил новую перебортовал ,вентель старый поставил -спускает 🧐,но уже не так быстро.Ага, значит вентель мутит тут,делов то поменял.И все же спускает. 😡
« Ответ #695 : 09 Ноября 2015, 13:38:26 »
Накачиваешь, берешь мет. колпачок набиваешь хоз. мылом наполовину, ставишь. Если спускает- разбортируешь, и ищешь, где то в покрышке сидит партизан.
« Ответ #696 : 09 Ноября 2015, 14:02:07 »
+1 шиномонтажников на мыло!!! они обязаны проверять покрыху на наличие партизанов!!!
Оффлайн DUSHA
« Ответ #697 : 09 Ноября 2015, 14:14:07 »
Сходил проверил старую камеру,удивило одно, там где шов рядом пунктом ом с анти петров восемь линия.Подозреваю на лопатку ,вот если эти молодые люди мне также забортовали- на мыло. 👉
« Ответ #698 : 09 Ноября 2015, 14:51:46 »
Сходил проверил старую камеру,удивило ...
А что, на 41-й москвич колёса с камерами бывают?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #699 : 09 Ноября 2015, 15:42:00 »
У меня все с камерами.
