Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313621 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #900 : 23 Февраля 2016, 14:32:50 »
ВОТ ОН виновник творческого хаоса в прихожей.Зуб он сам сломал  :😀.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #901 : 23 Февраля 2016, 14:50:55 »
По ходу разборки возникли вопросы :
Первичный вал люфтит в среднем подшипнике ,что в картере.
Синхронизатор 5 передачи тоже хождение имеет вдоль вала 3-4 мм.
ВОТ ЭТИ ВЕЩИ НАПРЯГАЮТ.А шумел может и не выжимной,а средний на первичном раз так люфтит.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #902 : 23 Февраля 2016, 17:10:42 »
А люфт даже мизерный допустим в подшипнике?
« Ответ #903 : 23 Февраля 2016, 17:13:55 »
Это наука целая. Порой специально оставлют люфт чтобы после запрессовки он исчез. Ну и на некоторых видах подшипников это вполне нормальное явление.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #904 : 23 Февраля 2016, 19:08:31 »
В моем случае вал слишком люфтил ,сугубо мое мнение ,я вообще люблю когда плотненько.На холостых жужжал,а при нажатии на сцепление -  перестовал.  🤔.Так что не в его пользу складывается всё.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 20:43:46 от DUSHA »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #905 : 24 Февраля 2016, 06:50:48 »
 🤪 всё я уже са всем в замешательстве ,кто вредитель ,может и задний подшипник первичного вала.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #906 : 24 Февраля 2016, 06:56:34 »
А от 2110 точно подходят? :😀
« Ответ #907 : 24 Февраля 2016, 07:33:08 »
Штангенциркуль есть? Все подшипники имеют внутренний внешний диаметр и ширину. Ну и тип естественно. Вооружившись можно все перепроверить.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #908 : 24 Февраля 2016, 09:23:11 »
Штангельциркуль есть.В теме про коробку,кто чего только ставят.И фраза: "Рисковать не стал ,поставил десятошный..." в последствии не заканчивается ни одобрением ни критикой в сторону испытуемого.
Пологаться на, то что номера совпадают?
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #909 : 25 Февраля 2016, 00:57:57 »
А никто внимания не обращал.При нагреве кпп становится шумнее.Ставил много коробок.Все так начинают шуметь.Я думаю дело в потшипнике с пластмассовым сепаратором.Шумит на стоянке.Когда стоишь просто.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #910 : 25 Февраля 2016, 21:37:14 »
Второй вечер обьятий с коробкой не к чему плодотворному не привёл.Коробас-баробас упорно не желает вставать на своё место ,каких то три сантиметра.ПОИСК осчастливил ,что такое не только у меня бывает и лечится это покручиванием приводов,хотя при установке слегка вокзал их " минуты" на три.Видимо мало да и не знал я о способе решения сей проблемы. 🤪
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 17:23:24 от DUSHA »
« Ответ #911 : 26 Февраля 2016, 07:16:37 »
Видео тебе 6ужно глянуть, где мужик за 15 секунд еë ставит 😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #912 : 26 Февраля 2016, 08:31:11 »
коробас-баробас опурно не желает вставать на своё место ,каких то три сантиметра.
лечится это покручиванием приводов.
1 - центруем диск сцепления в карзине.
2 - забиваем (вставляем) колышек между двигателем(поддоном передняя часть) и балкой...как бы поднимая переднюю часть и опуская заднюю часть двигателя. (роняем назад)
ВСТАВЛЯЕМ(натягиваем) коробку.
3 - если не заходит коробка, то прокручиваем фланцы, причём крутим оба два сразу в одну сторону(в какую - без разницы), что бы сместить первичный вал, шлицы(вала и диска) могут не совпасть.
Не соблюдение одного из пунктов, делает невозможным сборку силового агрегата.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 08:35:29 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн DUSHA
« Ответ #913 : 26 Февраля 2016, 17:30:09 »
Все эти пункты выполнены ,а результата нет.Низ коробки ни как притянуть не могу ,все выставляют ровно ,а при затягивании низ не притягивает.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #914 : 26 Февраля 2016, 17:52:03 »
Вишневый святогор?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #915 : 26 Февраля 2016, 17:53:06 »
Я тоже два дня сексом занимался. Потом ослабил лапы ДВС от балки и завалил его ещё сильнее. Все как по маслу зашло
Оффлайн DUSHA
« Ответ #916 : 26 Февраля 2016, 18:12:53 »
То же на них поглядываю.Сегодня третий вечер,темнеет и тает всё. Завтра на работу и опять день не полный.
« Ответ #917 : 26 Февраля 2016, 18:15:15 »
Я так же два вечера после работы мучился. В итоге привёз с работы чела, вот вдвоем догадались за три минуты. Следующая замена коробки с сильно заваленным мотором трудностей не вызывала
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #918 : 26 Февраля 2016, 18:28:40 »
Коллектор пробовали выпускной откручивать... 😕 а ?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #919 : 26 Февраля 2016, 19:23:31 »
У меня все откручено.Не надо так иронизировать. 😏
