Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313632 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #860 : 20 Января 2016, 14:18:34 »
Загадал машин загадку.Прогретый двигатель неохотно греет салон.Все патрубки горячие,на скорости чуть теплый дует ,при разгоне теплее.Думаю на термостат и чего я его кипяточком не проверил ,когда все па трубки снимал 🤐.
« Ответ #861 : 20 Января 2016, 14:23:57 »
Если все горячие, может радиатор печки забит? Раньше было нормально?
« Ответ #862 : 20 Января 2016, 14:27:52 »
Если все горячие, может радиатор печки забит? ...
+1!
Бывает еще, перегородки из радиаторов уплывают.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #863 : 20 Января 2016, 17:13:58 »
Может и его и забило,всегда удивлялся откуда там столько каки.Раньше устраивало.
Подумал ,если термостат заклинил на большом круге,то просто не может нагреть. :😀Похоже светит слив жижи и сьем перечисленного ,хотел это организовать с переделкой подогрева .
Оффлайн DUSHA
« Ответ #864 : 21 Января 2016, 21:14:40 »
Решил вернуться к "сапуге",он же карбюратор.Ва читал на просторах интернета,что воздушные жиклеры без шарика делают смесь богатой,а у меня они с шариком.В таблице не указано, какой жиклер взят к сравнению,значит у меня более "бедная"смесь?
P.S Литература про СОЛЕКСЫ прочитана.
После P.S Возможно это не конец ,а только начало.
« Ответ #865 : 21 Января 2016, 21:38:23 »
... воздушные жиклеры без шарика ... с шариком....
В таблице не указано, какой жиклер взят...
Это как?
ИМХО В таблицах, обычно цифры пишут какой-то "пропускной способности". 🤔 Может быть, она от наличия-отсутствия "шариков" не зависит?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #866 : 21 Января 2016, 22:37:04 »
Это как?
Вот, наткнулся на такую  инфу официального производителя.Читаю и ,то на карб  😳,то в книгу.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #867 : 22 Января 2016, 21:56:18 »
Мозговой штурм карба окончен.
Караул !Скорость на б.к показывает не большее 7 -11км/ч ,хотя по приборке  20-40км/ч. :😀
« Ответ #868 : 22 Января 2016, 22:43:34 »
Говорят калибровать надо приборы...
Оффлайн DUSHA
« Ответ #869 : 23 Января 2016, 15:50:29 »
Так до этого все нормально было.А тут поехал ,а он вдруг вот такое выдал.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #870 : 01 Февраля 2016, 12:34:43 »
Выходные прошли под лозунгом "долой коротыши сопливые" правда долго голову ломал,как вытащить эти обрубки.Разкопал на просторах интернета разпиновку и выяснилось, что у меня нет столько динамиков,сколько можно подключить.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #871 : 01 Февраля 2016, 16:07:58 »
Заезжая в ограду задом чуть притормозил ,а она в пол и " ! " выдала.Темно уже было ,а сегодня 😲 колдун из под чехла всю тягу залил.Перед тем как ставить ,пытался разкрутить, в плане ревизии- не смог.Засохло все.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #872 : 06 Февраля 2016, 14:02:29 »
Потеплело -4.Решил докопаться до истины,она говорят где-то рядом,течет лобаш в нижних углах.Т.к перед у мня" без никого" это все безобразие видно хорошо,убрал уголочки железные из резинки,полоски вытащил по 20см.Сколько же там грязи 😲 между стеклом и резиной тоже хватало грязи все почистил залил герметиком .Поглядим т.к герметик только для стекла с резиной он как бы не очень.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #873 : 06 Февраля 2016, 14:11:46 »
Автопластилином попробуй залепить если потечет. Я на Волге только им и спасался
Оффлайн DUSHA
« Ответ #874 : 06 Февраля 2016, 21:02:24 »
Не подумайте чего дурного,так навождение.У брата был Ежик 26 2000г.в торпеда от 41,а в более поздние 26ые ставили торпеду 2110.Это явно не совпадение слишком многое подходит 🚬.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #875 : 11 Февраля 2016, 06:05:23 »
Не долго Фенокс отслужил,дороги наши безпощадны.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #876 : 14 Февраля 2016, 20:42:20 »
Кряхтел ,кряхтел при движении задним ходом и почему я решил,что это проделки внутреннего ШРУСа ,наверное из-за того что он один из старой гвардии.Блин 1200 не туда ушли ,это был не он чёт я не знал что так могут могут наружние .Попробую завтра ревизию сделать.
Ездил в гости :теперь на этой трассе в зеркале заднего вида меня будет приследовать 21Волга на скорости 90 уходящая куда то за горизонт 🚬.Наверное это была та самая ВОЛГА.
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #877 : 15 Февраля 2016, 22:17:17 »
фенокс-продукция 50/50
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #878 : 16 Февраля 2016, 06:51:02 »
Читал про амортизаторы просто на тот момент вообще одни пружины были ,Бильштайн под заказ ждать не хотел.Вот и взял что было.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #879 : 16 Февраля 2016, 06:58:36 »
Устроил водные процедуры,вроде сухо.Давно я его чистеньким не видел 😘.
