Автор Тема: Шадринский МОСЬ 21412  (Прочитано 313632 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: Шадринский МОСЬ 21412
« Ответ #880 : 18 Февраля 2016, 18:46:00 »
Встал  возле обочины крайне не выгодно,всей правой стороной в рыхлом снегу. Замешиваю задний ход и мой несчастный ШРУС захрустел совсем не скромно,да и такое впечатление создалось ,что там одного,двух шариков нет.Хотя при движении вперёд ни каких намеков на почти что мертвую гранату.
Вот и думается мне, толи взять б/у гранату 50/50,что она через неделю не захрустит или вновь А.Т .Только летом все менял 🤦‍♂️Есть ещё одна страшная мысль ,а вдруг это коробка "воду мутит" вот только не знаю способна ли она на такое.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #881 : 18 Февраля 2016, 18:53:18 »
Шрус хорошо слышно если вывернуть колеса, на прямой практически не хрустит. Я брал фенокс шрусы, на форуме ни разу не видел упоминания о них, а они у меня уже третий год молчат
Оффлайн DUSHA
« Ответ #882 : 18 Февраля 2016, 20:33:27 »
В магазине только А.Т учитывая сколько ямок поймано этим колесом ,может это и не удивительно.Вот и подумал может и б/у будет лучше.
Слышно хорошо при вывернутых колесах ,но только задним ходом.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 20:35:52 от DUSHA »
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #883 : 20 Февраля 2016, 13:11:25 »
Долговечность шрусов не исчисляется годами.Важен пробег.Шрусы ГЛО отзаживали у меня 120000 и то пыльник проморгал.после заменил валы полностью.А внутренние вечные вообще.Про остальные марки не знаю.езжу на ГЛО.
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
« Ответ #884 : 20 Февраля 2016, 14:33:46 »
40 000 пробежали, но у меня часто перегружены они
Оффлайн DUSHA
« Ответ #885 : 20 Февраля 2016, 20:15:15 »
Думал взять б/у GLO но "поставщик" обморозился выбор пал на А.Т ,последний с прилавка забрал,может меня дожидался 😀.
« Ответ #886 : 20 Февраля 2016, 20:51:37 »
на ваш пробег хватит
Оффлайн DUSHA
« Ответ #887 : 20 Февраля 2016, 21:03:08 »
Я понимаю,краткость - сестра таланта,но не на столько.Что значит на мой пробег хватит?Учитывая ,что и пол года не прошло с замены.А в книжках так все легко и посто ,прям как в сказке.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #888 : 20 Февраля 2016, 21:13:09 »
Мой автосервис,искренне не понимаю как можно ездить к сервисменам.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #889 : 21 Февраля 2016, 13:53:25 »
 🤦‍♂️ это был не ШРУС 🤦‍♂️.Мозговой штурм привел к коробке. 😝
« Ответ #890 : 22 Февраля 2016, 01:09:46 »
любую деталь б/у покупать не стоит, деньги на ветер.
ат фирма г.., но у вас не большие пробеги, поэтому вам хватит на пару лет, а может и  на пять. главное пыльник контролировать.
гло и пыльники хорошие и шрусы.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #891 : 22 Февраля 2016, 08:59:43 »
Подскажите.При снятии коробки надо вкл. передачу,какую?В книге пишут ,что для удобства выкручивания "пули" надо вкл. 5передачу.Я так понимаю она так и останется вкл.Это о ней все пишут ,что надо было включать?Сколько тем читал, где встречается снятие коробок везде пишут.Так это необходимо для снятия или для разборки коробки?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #892 : 22 Февраля 2016, 09:03:09 »
Я после б/у стоек для себя выводы сделал.Для наших машин б/у только кзовщина может быть и то с каждым годом всё "хуже и хуже".Иногда старое может оказаться лучше нового.
« Ответ #893 : 22 Февраля 2016, 11:07:40 »
Снимать коробку без разницы на какой, а вот разбирать не подскажу.
Оффлайн Beavis
« Ответ #894 : 22 Февраля 2016, 11:13:35 »
Первый раз такое слышу! Для того чтоб нормально поставить коробку надо перед снятием установить распорную втулку на лапку сцепления , ну или что-то подходящее забить! Это реально надо и помогает! Пулю выкрутить и вкрутить можно на любой передаче!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #895 : 22 Февраля 2016, 11:43:16 »
В книге пишут ,что для удобства выкручивания "пули" надо вкл. 5передачу. Так это необходимо для снятия или для разборки коробки?
Откручиваем пулю на 3тей скорости...так удобней ключ(глвку) накидыать, потом включаем четвёртую и снимаем(скидываем) кулису с рычага выбора передач...так удобней.
На снятой коробке включаем нейтраль и разбираем.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн DUSHA
« Ответ #896 : 22 Февраля 2016, 13:28:28 »
Вот и лежит коробочка отдельно.Пуля присохла пипец как головка и газовый ключик вразумили её.Лепестки у сцепления нормальные, я думал на подходе т.к палил её да иногда резко бросал.Выжимной сам по себе тоже целый вот только люфтить на направляющей втулке.Это допустимо?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #897 : 22 Февраля 2016, 13:37:23 »
Скопирую с книги:
"12.Разшплинтовать и отвергнуть фиксатор наконечника вала переключения передач и снять.Эта операция облегчается при перемещении наконечника рычагом правления из салона автомобиля а сторону 4 передачи".
Извиняюсь не. 5 ,а 4.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #898 : 22 Февраля 2016, 15:54:01 »
Выжимной Фенокс при вращении слышно "левые"  звуки ,не зря шумел 😏 .
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #899 : 23 Февраля 2016, 14:15:21 »
Этот потшипник всегда немного люфтит.Бу запчасти можно найти отличные.Я только на них и езжу ибо нового нет ничего почти.Беру машину тыщ за 5 гнилую но с малым пробегом,разбираю,деффектую и запчасти на полку.Последний москвич мне обошолся в 3000.С отличным мотором узам 1.7 и отличной кпп.гп 4.1.я все и перекинул на красного.Бу выгоднее нового в разы.Тем более нового узама не сыщешь.хотя мне жигуль мотор по ощущениям надежнее.
