Автор Тема: Траблы с напряжением f3r  (Прочитано 1135 раз)
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« : 20 Мая 2014, 21:48:44 »
Всем привет. Сразу перейду к делу. Судя по приборке стало проседать бортовое напряжение, стрелка амперметра почти всегда в желтой зоне. Оч иногда в белой...вследствии чего обороты хх стали плавать ( скидываю фишку рхх - глохнет). Не могу догнать в чем проблема( пробовал менять гену на запасной - такая же беда. Подскажите, в чем может быть трабла?
Двиг рено
  • 214145 F3R 1998
Re: Траблы с напряжением f3r
« Ответ #1 : 20 Мая 2014, 23:14:22 »
попробуйте привести электрику в порядок, начните с массы и с силовых проводов, но перед этим не будет лишним поставить АКБ свежий и убедится в исправности своего АКБ.
Оффлайн anjuna
« Ответ #2 : 21 Мая 2014, 09:06:24 »
Акб свежий, еще полгода ему нету
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #3 : 21 Мая 2014, 10:43:02 »
 🤦‍♂️ Так не характеризуют АКБ, пол года - не показатель работоспособности АКБ
Падение напряжения какое при подкл нагрузочной вилки, плотность электролита.....
как в булочной - свежий, вчерашний....
Оффлайн anjuna
« Ответ #4 : 26 Мая 2014, 22:18:56 »
Ставил другой Акб, проблема не решилась! Поясню понятнее, обороты плавают когда стрелка в желтой зоне, когда чуть только заходит в белую - все работает как часы. ..где копать то?!?(
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #5 : 26 Мая 2014, 23:29:33 »
сколько вольт на генераторе и на каких оборотах? сколько вольт доходит до ЧЯ и до ЗЗ с приборкой? для начала разобраться с силовыми проводами и массой, уже писал, далее разбираться почему плавают обороты
Оффлайн anjuna
« Ответ #6 : 27 Мая 2014, 21:39:45 »
на счет точного измерения это через ддень, на холостых (примерно 816-900) на батарее 12.5-12.8, когда обороты растут, растет и напряжение, тобишь гена живет.
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #7 : 27 Мая 2014, 22:15:36 »
Крайне мало! ну и меня больше интересовало что в ЧЯ и в сети авто, а не на АКБ.
« Ответ #8 : 28 Мая 2014, 07:48:48 »
У мну просадка была 0.15,начал с проводки,оказалось окисленным соединение силового провода возле разъема моторного жгута(под генером),он тоже в коробочке.Откусил разъемы,зачистил,скрутил,облудил мощным паяльником.Остальное было в порядке,почистил для профилактики массу на кузове и на лапе мотора.Напруга 14.3 строго
Оффлайн anjuna
« Ответ #9 : 30 Мая 2014, 17:50:30 »
Напряжение бортсети в общем такое.
Заведенная без поребителей 12.9-13в
С фарами 12.3-12-4
На заглушенной машине АКБ показывает 12.4
Зачистил все контакты массы на кузове и движке - бесполезно.
Иногда, между "плаванием" оборотов напруга падает до 11.7-11.8....
В общем ребята не знаю куда копать дальше, на машине езжу каждый день и времени на диагностику/поиски неисправности не так много, скоро свадьба еще) Гену другую ставил и тоже самое было.
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #10 : 30 Мая 2014, 23:29:24 »
силовые + тоже зачистил? по хорошему должно на ХХ быть 13,9 минимум. в идеале 14,2 вольта
у меня падало самое низкое до 13,8 это при печке на максимум, обогреве заднего стекла, ближний+ дальний свет.... в общем по максимуму все потребители включены....
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #11 : 31 Мая 2014, 00:40:21 »
была похожая ситуация. щетки на генераторе стерлись, и контакт, по которому они скользят был весь в графите(пластик на корпусе немного поплавился. ). снял щеткодержатель, все почистил, собрал, зарядка стала в норме.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн anjuna
« Ответ #12 : 07 Июня 2014, 22:42:26 »
Ребята, все обошлось, слава богу ничего серьезного - всего лишь был "недоконтакт" плюса на генераторе, клема была просто огненная, болт весь опаленный. Снял клему, зачистил резьбу, шайбы и вуаля - 14.2 бортсеть. Из за этого , вследствии - датчик температуры двига показывал неверные значения. Теперь все ок.
  • 214145 F3R 1998
