Автор Тема: Помогите советом(((  (Прочитано 1293 раз)
Оффлайн Женёк50
Помогите советом(((
« : 01 Июня 2014, 03:00:49 »
Всем привет.Произвожу замену передней подвески(стойки,стабилизатор,шаровые,рычаги) и столкнулся с такой проблемой:не могу закрепить рычаг передний левый.Вообщем надо совместить 2 отверстия в домике с отверстиеим в саленте рычага.Раньше вроде не доходило всего 1-2 см,сейчас всё намного сложней,порядка 5см.Может кто сталкивался с такой проблемой и скажет как пойти лёгким путём.Я уже просто к концу дня взял и  с дуру просверлил ещё одно отвестие ближе(но надо всё по норме сделать)
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Помогите советом(((
« Ответ #1 : 01 Июня 2014, 05:50:53 »
Морда на домкрате? Может стаб не дает, попробуй гайку стаба от рычага открутить.
« Ответ #2 : 01 Июня 2014, 07:03:24 »
это уж точно
сначала ставим рычаги потом суем стаб. когда мордв висит сложно засунуть
стягивай пружину стяжками сколько сможешь тогда стаб легче затолкать
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #3 : 01 Июня 2014, 08:13:38 »
пользую стяжку для крепления грузов для грузовиков, пряпочная такая с крючками.  в любом случае чаще всего меняю втулки стабилизатора (иногда и рычаг для смены сайлента) поэтому:                                                     1. как здесь уже сказали - морда висит        2. стаб снимаю первым и ставлю последним        крюки этой стяжки -  максимально ближе к шайбам втулок стаба. ну и не забывать что может "стрельнуть" - натяг то неслабый...   соблюдаем технику безопасности        пс.:   стяжку укоротил и перешил
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 01 Июня 2014, 08:32:12 »
Я стаб ставлю в последнюю очередь. Он  просто стягивается цепью+стяжкой для пружин (безопаснее такелажной ленты с трещеткой, не выстрелит), потом вставляется в рычаги без усилий и танцев с бубном.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2014, 08:45:46 от buddaonline »
Оффлайн Женёк50
« Ответ #5 : 01 Июня 2014, 12:12:47 »
то есть я как понимаю морда должна не висеть,стаб ставится в самую последнюю очередь и  самомое не понятное что там стягивается ?обычным съмником для пружин🤯
я всё наоборот сделал:сначала стаб просунул в рычаг(а то потом никак не хотел налезать),далее шаровую прикрутил и осталось в домик натянуть
Оффлайн balche
« Ответ #6 : 01 Июня 2014, 12:52:04 »
именно висеть . ...мне удобно ленточной стяжкой для крепления грузов блин в грузовиках, с тещёткой. предварительно укоротив по месту. здесь для меня было важно уменьшать расстояние между резьбами стабилизатора чтобы ввести их в отверстия рычагов. ну если есть только стяжки для пружин...  может попробуй два куска верёвки (с палец толщиной):одно кольцо верёвочное накинуть на стаб у грибков - крюк вашей стяжки для пружин ; другое кольцо верёвочное-на другой конец стабилизатора и за другой крюк той же стяжки.  но ето если в поле
Оффлайн balche
« Ответ #7 : 01 Июня 2014, 13:03:38 »
да , вот все budda уже описал     звиняйте
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #8 : 01 Июня 2014, 14:19:41 »
Не знаю, что вы там стягиваете и зачем...
Сначала подвеска собирается без стаба на вывешенной машине, потом машина ставится на колеса и стаб влезает сам со свистом...
ЗЫ. Опробовано на трех машинах.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2014, 14:47:28 от dmvarlamov »
Оффлайн Женёк50
« Ответ #9 : 01 Июня 2014, 14:26:31 »
сколько людей столько и мнений)))да уж
« Ответ #10 : 01 Июня 2014, 16:37:11 »
Давалась в форуме ссылка неоднократно
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Раздел "Передняя подвеска"
« Ответ #11 : 01 Июня 2014, 16:44:26 »
При замене рычагов делаю так:сначала ставлю рычаги,креплю к кулаку и кузову,потом машину ставлю на пеньки,подложив их под шаровые,опускаю с домкрата,стаб входит с небольшими манипуляциями.Грибы и рычаг перед установкой стаба смазываю жидким мылом.Прикрутив колеса,уже на стоящей машине затягиваю все соединения
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 01 Июня 2014, 16:54:13 »
Автор чудотворец, просверлил новые отверстия)))
В общем надо открутить подушки стаба, ромашки, полностью стаб ослабить, завинтить рычаг, потом уже стаб.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 01 Июня 2014, 18:36:33 »
Без разницы, на весу или на колесах. Цепь и пружинная стяжка рулят. Стабы бывают разной толщины и разогнутости "рогов". Толстый W-стаб без стягивания в рычаги никак не  засунуть 😀 Тем более чтобы резинки все ровно встали, не покалечившись и не запоров резьбу.
Я просто поделился, как у нас это было принято делать быстро и просто, когда работал в сервисе. За просверливание дырок клиент мог бы и в табло засветить, и был бы прав 😀
Оффлайн Женёк50
« Ответ #14 : 01 Июня 2014, 19:35:33 »
всем спасибо за подсказки,подвеску полностью собрал но оговорюсь не использовал никаких стяжек,пеньков и тд.Под рукой был домкрат,помощник ну и план действий.Самое тяжелое это было попасть вторым концом стаба,но покрутив руль и немного поддомкратив сторону всё залетело.Ещё внес одну деталь:как только на стаб наживить гайки то машину надо опускать так как грибки будут по кривой траектории заходить и в конце концов можно испортить.А даллее помощник крутит руль влево и вправо и прикручиваем подушки стаба))))
зы то что я прсверлил отверстие новое это было уже от безысходности и не знания)))
вот главное и забыл зафоткать((
