Автор Тема: Зазор для свечей  (Прочитано 5997 раз)
Оффлайн Ded75
Зазор для свечей
« : 07 Июня 2014, 20:59:02 »
М-2141, двигатель УЗАМ 1,5, ЭПХ 2108, катушка 2108. Новые свечи, какой для них должен быть зазор?
  • Москвич 2141, 1990 г.
Re: Зазор для свечей
« Ответ #1 : 07 Июня 2014, 21:04:00 »
толщина проволоки из которой сделана канцелярская скрепка.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2 : 07 Июня 2014, 21:25:17 »
Такой же, как у карбюраторной 2108: 0,7-0,85 мм.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #3 : 07 Июня 2014, 21:27:14 »
толщина проволоки из которой сделана СОВЕТСКАЯ канцелярская скрепка.
Китайцы и здесь экономят, однако.
Оффлайн Ded75
« Ответ #4 : 07 Июня 2014, 22:21:01 »
Спасибо, ребята. Выставил по скрепке, получилось 0,8 мм, было 0,7 мм. Сейчас все нормально.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #5 : 07 Октября 2021, 00:01:03 »
Напомните зазор на уфу работающей с мпсз должен быть 0.9 или 0.8?, Да и момент затяжки 32 н.м или 20 н.м? Давно лазил, подзабыл. Выставил0.8 но появилось сомнение.
Спасибо.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 07 Октября 2021, 11:00:11 »
Неужели нет знатоков?  🤬 🤬 🤬
« Ответ #7 : 07 Октября 2021, 11:57:19 »
Катушка какая?
« Ответ #8 : 07 Октября 2021, 11:57:54 »
На Юпитере МПСЗ с волгокатухой-зазор 0.9
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 07 Октября 2021, 12:34:47 »
Катушка какая?
Две кактушки, вроде 406 маркировка.
Свечи Бриск L14Y.
Благодарю за оперативный ответ.
Пойду дотяну их..
« Последнее редактирование: 07 Октября 2021, 12:46:28 от Аркадий »
« Ответ #10 : 07 Октября 2021, 12:45:37 »
0,9 в самый раз
