Автор Тема: аммортизатор Bilstein 21-031519  (Прочитано 4131 раз)
Оффлайн alex32
« : 08 Июня 2014, 16:00:58 »
 🤦‍♂️ Купил новые картриджи Bilstein 21-031519.
Подскажите, пожалуйста, как их прокачивать перед установкой?
Буду очень благодарен.
  • 1999, Святогор, ВАЗ 2106
Re: аммортизатор Bilstein 21-031519
« Ответ #1 : 08 Июня 2014, 17:41:04 »
никак не прокачивать.
поставить и забыть
Оффлайн alex32
« Ответ #2 : 08 Июня 2014, 18:01:39 »
поставить и забыть
Михаил, неоднократно читал на форуме о том, что прокачивать необходимо.
« Ответ #3 : 08 Июня 2014, 18:03:07 »
дело хозяйское.
если читал - то зачем тема?
Оффлайн alex32
« Ответ #4 : 08 Июня 2014, 18:13:06 »
дело хозяйское.
Вопрос не в том, стоит ли, вопрос в том -- как правильно.
Вы сами устанавливали?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 08 Июня 2014, 18:44:32 »
Памятка по установке аммортизаторов Монро
Как известно, компания MONROE поставляет на российский рынок запасных частей амортизаторы, на которые дается пол года гарантии. Ввиду некоторых факторов, присущих в основном для России (плохое качество дорог, несвоевременное техническое обслуживание а/м), на установщиков амортизаторов возлагается серьезная ответственность по предоставлению гарантии клиенту. Ниже приведены несколько рекомендаций, цель которых упростить работу по рекламациям, избежать спорных вопросов.
Перед установкой амортизаторов необходимо продиагностировать наиболее изнашиваемые узлы и детали подвески (рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки, подшипники верхних опор, пыльники и отбойники), которые испытывают значительные нагрузки при движении автомобиля. При необходимости их нужно заменить. Во время транспортировки, хранения, складских операций и т.д., амортизаторы находятся в горизонтальном положении, в результате чего происходит перераспределение масла между внешним и внутренним цилиндрами. Образовавшаяся таким образом газовая подушка в верхней части рабочего цилиндра ведет к возникновению посторонних звуков.
Во избежании связанных с этим проблем, перед установкой амортизатор необходимо прокачать следующим образом:
а) перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3-5 секунд;
б) медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
в) удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
г) после этого дать выйти штоку, слегка притормаживая его рукой (если шток не выходит самостоятельно, его следует вытягивать рукой).
Процедуру следует повторить 4-5 раз для газонаполненных и 7-8 раз для гидравлических амортизаторов, до полного исчезновения характерного провала при работе амортизатора на отбой.
После выполнения процедуры прокачивания, амортизатор должен находиться в строго рабочем положении (вертикальном, стрелка вверх) вплоть до момента установки.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн alex32
« Ответ #6 : 08 Июня 2014, 18:47:34 »
Большое спасибо! 👍
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 08 Июня 2014, 18:50:24 »
на здоровье
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 09 Июля 2014, 10:15:32 »
Как ходят бильштайн?
Оффлайн alex32
« Ответ #9 : 14 Июля 2014, 13:34:55 »
Пока еще идёт ремонт кузова.
Контрольный заезд - вроде нормально!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 14 Июля 2014, 14:12:28 »
Заказал каябу. Одно но, нет отбойника. Че делать?
« Ответ #11 : 14 Июля 2014, 14:17:10 »
Купить 2 новых отбойника 2141,неужто проблема в Москве?Либо зубильный
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 14 Июля 2014, 14:48:17 »
Сцылку скинте. Да, чтоки то бывают 22 и 25мм в диаметре.
Проблема найти.
« Ответ #13 : 14 Июля 2014, 14:49:58 »
Зубильный можно натянуть.Да и родной думаю найти не проблема.ЮП,В177,Техком и т.д
Оффлайн alex32
« Ответ #14 : 14 Июля 2014, 16:37:11 »
Родной шток (разборного амма) - 25 мм, бильштайн - 22мм.
« Ответ #15 : 14 Июля 2014, 19:26:23 »
Я на Бильштайны одевал отбойники от зубила, сели нормально.
