Автор Тема: Кольца Mahle-Kolben - брать нельзя!  (Прочитано 42159 раз)
Re: Кольца Mahle-Kolben - брать нельзя!
« Ответ #20 : 22 Июня 2014, 20:35:03 »
ничего этого не делал. поменял кольца и все 👋
просто кольца у нас стачиваются на маленьком пробеге
На маленьком пробеге стачивается неоригинал. Оригинал ходит по 200-250 тыщ и в ус не дует..
мой ф3р начал малёха подедать масло (литр на тыщу), пожалуйста посоветуйте хорошие кольца и если есть может у кого номер на экзист.
из тех, что пробовал и держал в руках, понравились NE и Getze. Номера 9384000 и 0833740000 соотв. Вторые хорошие и дорогие. Первые дешевле и интересны наборным маслосъемным кольцом, что предпочтительнее для старого движка.
« Ответ #21 : 22 Июня 2014, 20:54:42 »
это кпп снимать надо  👋
А при замене колец ты КПП не снимал? Это я уточнить...
Оффлайн dex
« Ответ #22 : 22 Июня 2014, 20:55:02 »
ну хз, я взял реногора, который последние 5 лет не ездил. пробег на спидометре был 90тыщ. расход масла был 1л на 2тыс.км. кольца были в этом состоянии:
на ощупь ногтем рабочие кромки  почти не ощущались
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #23 : 22 Июня 2014, 20:56:49 »
вроде не снимал. лет 5 назад это было.
помню стаб откручивал, двиг поднимал, а вот чтоб кпп снимать - не помню
« Последнее редактирование: 22 Июня 2014, 20:58:54 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #24 : 22 Июня 2014, 20:58:49 »
Может все-таки не 90тыщ, а 190?!.. Тогда вполне по состоянию
Оффлайн dex
« Ответ #25 : 22 Июня 2014, 21:08:24 »
за пробег не ручаюсь
вот кстати две разных упаковки колец. из правой я поставил кольца - они номинального размера, а та, которая слева - та под второй ремонт.
на правой есть голограмма, а на той, что слева, наклеена только ксерокопия печати MAHLE
куплены с разницей года в три. с голограммой куплена позже
« Последнее редактирование: 22 Июня 2014, 21:11:40 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #26 : 22 Июня 2014, 21:15:08 »
куплены с разницей года в три. с голограммой куплена года 3 назад
Справа оригинальная упаковка. Слева - хз что.
Насчет пробега сам посуди. В 90-х эти моторы стояли на лагунах, сцениках и вольво. Условия гарантии в Европе были наверняка схожи с нынешними - т.е. 3 года или 100.000 пробега. На практике запас у моторов двухкратный - особенно тех годов. Мотор никак не мог стереть оригинальные кольца до гарантийных 100тыщ. Так что все это наша скрученная действительность и "дедовский" уход...
Оффлайн dex
« Ответ #27 : 22 Июня 2014, 21:18:11 »
да, ты прав. у нас скорее проблема в плохом масле и бензине
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #28 : 22 Июня 2014, 21:55:17 »
Задний сальник колленвала со сцепой в сборе менялись относительно не так давно (50-60тыщь назад) после покупки автомобиля у деда и после перехода на хорошее масло.
Просто думал может какие прокладки попутно или еще что можно поменять, ремонтироваться планирую в один день и хочется по возможности это сделать  практично.
Правда не знаю номоров для заказа ;(
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #29 : 22 Июня 2014, 22:09:15 »
« Ответ #30 : 22 Июня 2014, 22:11:02 »
Вскрытие покажет.... кольца рекомендую купить 5 комплектов , на всякий случай
« Ответ #31 : 22 Июня 2014, 22:26:50 »
Зачем? С расчетом сразу сломать первый комплект при накидывании и установке? Лучше эти 500р отдать умелым рукам, чтобы это сделали они... Ибо есть случаи, когда и второй к-т шел в расход... 😆
Оффлайн dex
« Ответ #32 : 22 Июня 2014, 22:30:42 »
уж лучше самому сломать, чем умелые руки, да еще и за 500р   🚬
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #33 : 22 Июня 2014, 22:43:54 »
Правда не знаю номеров для заказа ;(
"Тряси" Игоря (Geyf)- он должен все номера-артикулы-коды знать 😀
Ибо:
Я как бы не первый мотор перебираю. И даже не десятый...
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #34 : 22 Июня 2014, 22:51:41 »
Ремонт вероятно проведет весьма квалифицированный мастер и в необходимости пятого комплекта сильно сомневаюсь 😉
Сургут остался позади и остается доехать до столицы.
Приемного благодарен за ответы и мир Вашему дому!
« Ответ #35 : 22 Июня 2014, 23:47:51 »
Ну надо проверенные умелые. А то учиться на кольцах слишком дорого. Обычно творческий процесс протекает так:
1-й к-т ломается весь - уже на стадии установки на поршень
2-й к-т ломается на стадии забивания в цилиндр
3-й к-т с хрустом пролетает в цилиндр. После чего бессонная ночь сомнений - а не сломались ли...
4-й к-т - с клятвой применить максимум осторожности и умения - и так же с хрустом пролетает. И на нем все проклинается и посылается нахрен. Покупается все сломанное и относится в сервис...
« Ответ #36 : 23 Июня 2014, 01:01:45 »
Да!!! И ломать следует постоянно.... Ибо чем сильнее намучается клиент, тем больше он готов заплатить за работу нашему брату!!! Правильный совет! Ломайте больше, чаще и дороже!  😎   Ибо переделывать дороже!!!
Кроилово приводит к попадалову.
« Ответ #37 : 23 Июня 2014, 09:46:23 »
 ставил на мотик кольца, купил пять комплектов. Прихожу домой после ДР коллеги, естественно потянуло собрать мотор ( лежал в соседней комнате....) ну и.... остался пятый комплект не тронутым 😁 сейчас с четвёртым цилиндром непонятки , компрессия упала, вот думаю и пригодится пятый комплект.
просто на мот эти кольца ждать более месяца. Луче перебдеть, чем недобZzzzдеть  😁
Оффлайн dex
« Ответ #38 : 23 Июня 2014, 12:00:30 »
каждый спец сломал в своей жизни хоть одно кольцо. без этого он не может называться спецом
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #39 : 23 Июня 2014, 12:21:38 »
не ломал ни разу-значит до спеца еще далеко 😂
пс. снимаю-ставлю съемником
  • Гнилая копейка
