Автор Тема: Сильный гул двигателя в салоне  (Прочитано 12568 раз)
Оффлайн 640509-040147
Re: Сильный гул двигателя в салоне
« Ответ #20 : 24 Июня 2014, 14:49:41 »
А может резонатор посыпался внутри, при оборотах выше 2000 крупные куски прижимает к выходу и поэтому тяга пропадает? Ну и гудит как ЗИЛ.
проверить это можно если открутить резонатор, я правильно понимаю ? 😁
и что правда от этого может быть такой гул сильный в салоне + отсутствие тяги после 2т\об  🤔 нужно будет проверить этот вариант 🤔
« Ответ #21 : 24 Июня 2014, 14:51:12 »
Так при низкой компрессии наоборот на низах ехать не будет, на высоких оборотах должно быть получше. А коптит неизвестно чем, автор не дал исчерпывающей информации, может и бензин переливает, хотя при переливе на низах совсем бы туго пришлось.
коптит из-за севших колец, маслом
Оффлайн Student2141
« Ответ #22 : 24 Июня 2014, 15:06:06 »
Да правильно. Открутив его станет понятно, мешает ли резонатор или нет. Сам не сталкивался, но кто-то рассказывал, что долго искали корень зла, меняли все подряд и ничего не помогало, а как дело до выхлопа дошло сразу все стало ясно.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2014, 15:09:30 от Student2141 »
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #23 : 24 Июня 2014, 15:11:56 »
интересно 🤔
глушитель там давно похоже не меняли... может вообще не меняли)) гниловат, НО полностью целый. Буду надеяться что дело в нем 🤐
Оффлайн sf
« Ответ #24 : 25 Июня 2014, 08:10:13 »
Ни чего не выйдет, 640509-040147 фанат "идеальных москвичей", в оригинальном состоянии.  😁 убеждения не позволят.
1.8 с МПСЗ ставился СЕРИЙНО. Оригинальность от этого не нарушается. А заниматься садомазохизмом с 1и5 - дело личное... Все равно не выйдет с ним ничего путного. Даже если он молча крутить будет.
Оффлайн sf
« Ответ #25 : 25 Июня 2014, 08:12:36 »
Еще подсказка: в резонаторах бывало ставили дроссельную шайбу. Ее надо убрать. А потом собрать 1.8 (когда гул уйдет) 😆
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #26 : 25 Июня 2014, 10:24:10 »
проверю подушки еще раз.... хотя сомневаюсь что дело в них... последний раз смотрел все целое и на месте... не идеал конечно... но и не труха...
к тому же чем больше обороты двигла тем гул громче...
просто на месте жать газ и гул будет сильнее... просто адский УУУУУУ с салоне 🤐
Если не веришь тем кто сам не однократно переделывал трехопорную схему на Святогоровскую, то сделай простой эксперимент.
Открути подушку от КПП, подними домкратом КПП от подушки на несколько мм, заведи двигатель и убедись что гул теперь исчез. 😎
« Ответ #27 : 25 Июня 2014, 10:53:10 »
вот это уже действенный вариант, тоже проверить нужно будет 🤔
то есть из-за фиговой подушки КПП она бьется об кузов, получается так
с домкратом проверю, подушку состояние сфоткаю
« Ответ #28 : 25 Июня 2014, 11:00:07 »
если я откручу резонатор от штанов (надеюсь что не рассыпится сам 🤐 ) эту шайбу дроссельную видно будет оттуда ? или это только если вскрыть резонатор...
1,8 собирать не буду, я просто не умею собирать, я понимаю что нужно там что-то точить + ГБЦ менять которая своих денег не стоит (ИМХО)... все это геморно и бессмысленно, мне дешевле и проще уже рено тогда будет воткнуть... но это совсем другая история...
к тому же у меня там ГБО стоит - вот и хочу более менее разобраться с ДВС и подключить наконец таки ГБО 😉
« Ответ #29 : 25 Июня 2014, 11:01:01 »
варианты с резонатором и с подушкой КПП - проверю, отпишусь...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #30 : 25 Июня 2014, 11:08:55 »
Если подушка просела и металл касается об металл, то гул будет очень громкий, если она будет в порядке, то гул все равно будет присутствовать.
Отсутствие какого-либо гула на трехопорной схеме - нонсенс.
« Ответ #31 : 25 Июня 2014, 16:23:12 »
я же писал выше: это уже 4тая УФА 1.5 - до этого не было никаких гулов вообщЕ
сделаю фото тогда все видно будет
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #32 : 25 Июня 2014, 16:39:52 »
Важно ... 4ая Уфа на 41ом кузове , или святогор.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #33 : 25 Июня 2014, 18:13:35 »
4 уфа на 41 кузове... на них не было гула вообще, а на этом есть
 да я и не встречал вообще святогоров с уфой 1,5 🤐
  • Карма: 325
« Ответ #34 : 25 Июня 2014, 21:11:40 »
Отсутствие какого-либо гула на трехопорной схеме - нормальное явление.
Оффлайн Student2141
« Ответ #35 : 25 Июня 2014, 22:37:41 »
Я тоже пока не наблюдаю.
« Ответ #36 : 25 Июня 2014, 22:50:01 »
Даже с мертвой опорой на прошлой машине гула не было - вибрации были от агрегата на определенных режимах, но не гул. С мерсо-опорой и опорами ДВС от Ауди вообще тишина настала. На нынешней машине все опоры с завода, 17 лет - гул отсутствует.
« Ответ #37 : 26 Июня 2014, 21:52:39 »
вобщем резонатор откручивать не стал, там все прикипело - и если открутить, то думаю придется сразу менять его, хомут рассыпится полюбому. Поэтому с резонатором пока подожду.
По поводу подушки 3 опоры.
Поддомкрачивал КПП и под саму КПП и под подушку... но звук не ушел вообще.
сама подушка нормальная, вроде даже целая, не обо что не бьет, подушка как подушка...
увидел еще хиленькие подушки ДВС... может дело в них... но я сомневаюсь...но поменяю
пока это все делал обнаружил что вентилятор на радиаторе крутился не в ту сторону(дул в радиатор во встречный поток  :sad😀, походу кто-то из предыдущих владельцев так заколхозил 🥴, не знаю сколько лет он так проездил...
так же увидел что бензонасос тек, и вместо того чтобы его отремонтировать...кто-то из предыдущих владельцев его просто заклеил снаружи КЛЕЕМ моментом  😲, наверно думал это поможет...
я обнаружил это когда увидел что расход у меня 17 литров на 20км  😁
вобщем с гулом так и ничего не сделал 🤐
« Последнее редактирование: 26 Июня 2014, 21:55:26 от 640509-040147 »
Оффлайн sf
« Ответ #38 : 26 Июня 2014, 22:46:46 »
 Замени резонатор, а лучше весь выпуск.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #39 : 26 Июня 2014, 23:49:23 »
Конечно гул не ушел. Подушку надо было открутить от КПП и домкратить. По ржавым болтам видно, что к ним не притрагивались.... 😉
