Автор Тема: КПП  (Прочитано 29106 раз)
Оффлайн Александр024
КПП
« : 02 Июля 2014, 21:46:11 »
Объясните пожалуйста в чем отличие пары 4.1 от 3.9
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
Re: КПП
« Ответ #1 : 02 Июля 2014, 22:29:32 »
В соотношении количества зубьев ведущей и ведомой шестерён, в передаточном числе - это и есть  показатели 4,1 и 3,9
https://www.google.com/search?q=передаточное+число+зубчатой+передачи
Re: КПП
« Ответ #2 : 02 Июля 2014, 22:40:53 »
По-любому поиск знает.
Re: КПП
« Ответ #3 : 03 Июля 2014, 22:23:51 »
а на скорость как влияет?
Re: КПП
« Ответ #4 : 03 Июля 2014, 22:41:39 »
Забей
« Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 22:49:22 от Paulson »
Оффлайн БОРИС-61
Re: КПП
« Ответ #5 : 04 Июля 2014, 09:57:44 »
Если кто в курсе,это реалии или устаревшая инфа: https://www.avtoall.ru/kpp_m_2141_s_dv_vaz_-000927/
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: КПП
« Ответ #6 : 04 Июля 2014, 13:07:38 »
Это реальность, только КПП будет с ремонта, а не новая, соответственно смысла покупать оную за 8000рэ нет, проще купить с форума.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн БОРИС-61
Re: КПП
« Ответ #7 : 04 Июля 2014, 13:46:21 »
Да тут как ни крути лотерея,что за 8 рублей,что трохи дешевле но с рук.
Я уже 3 коробки поменял,а толку 0. Все гудели громче двигателя,перебирались не единожды,а воз и ныне там.Раз предложили,типа возьми за 1,5 рубля попробуй,если не понравится заберём назад.
Базара нет,если бы  её можно было поменять как свечи,то да. Значит будем дальше греметь.
Re: КПП
« Ответ #8 : 04 Июля 2014, 14:49:01 »
Взял бы у Виталия-Коробейника, он отправкой не занимается - но в форуме есть люди, отправят
Всё вместе обойдётся намного дешевле озвученного тобой - и своего рода гарантия, что это будет нормальная КПП
И ещё - зачем в чужой теме - свои вопросы задавать, да ещё и не по теме?
Имейте совесть
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 08:56:14 от Paulson »
Оффлайн БОРИС-61
Re: КПП
« Ответ #9 : 03 Августа 2014, 06:40:23 »
Есть коробка,стоит пара вроде 3,5 выбито Рено.Если ничего не путаю.Что за зверь?
Сегодня буду ставить нулёвый 2130 движок,случайно такая пара мне не подайдёт? 😁
Или только для 2-х литрового?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: КПП
« Ответ #10 : 03 Августа 2014, 11:43:54 »
скорей всего(процентов 150) что не 3.5, а 3.9...
3.9 пойдет конечно
офф: если мотор как запчасть куплен (а не снят с нивы) - не ставь!
разбери - охреней от того из чего он собран - выкини поршни/кольца - собери мотор нормально на нормальных запчастях!!!
иначе уже при пробеге 40т.км. он или компрессией болеть будет или масло жрать начнет... вазовцы моторы на продажу собирают из запчастей с помойки - некондишн полнейший!!!
Оффлайн MORA
Re: КПП
« Ответ #11 : 17 Августа 2014, 22:39:39 »
Имейте совесть
Виталий-коробейник мастер-высший класс, но перебирает коробки из того, что под рукой, так что гарантия на на нормальную коробку 50/50.
Re: КПП
« Ответ #12 : 18 Августа 2014, 07:32:33 »
Это понятно - но этот вариант мне нравится лучше, нежели перебор с купленными в магазине з/ч хз какого качества и нехилой цены
Или покупка "кота в мешке" за меньшую, чем у Виталия, цену
Вот потому, что "мастер-высший класс" - отбраковка и сборка у него "на уровне" и отсюда вытекает - маловероятно, что КПП "дриснет", скорее будет "сдыхать" постепенно - а сие не так уж страшно...
Да ещё ведь, насколько разумею - Виталий не только б/у детали использует, что-то и новое - может, из старых запасов, ещё откуда-то - по крайней мере, "мелочёвку", думается...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2014, 07:36:16 от Paulson »
Re: КПП
« Ответ #13 : 18 Августа 2014, 14:45:42 »
Если это и правда 3,5 - куплю
Оффлайн santer42
Re: КПП
« Ответ #14 : 18 Августа 2014, 21:22:09 »
3,5 если только с рено ставить, и то слабо тянуть будет, у меня узам 1,8 пара 3,9, пятая скорость практически не рабочая, ускорения на ней нет совсем, позволяет тошнить 120, езжу в основном на 3 и 4
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #15 : 19 Августа 2014, 10:31:52 »
Не ругайте.
Не решаюсь создать новую тему(их уже миллион)...отпишусь здесь: вчера ехал, всё нормально, при резком разгоне на 1ой, показалось что завыл гипоид, сбросил газ гул исчез, плавно на вторую, третью, всё как обычно, четвёртая, пятая, всё замечательно, без воя, передачи переключаются отлично, фу, думаю показалось, не тут то было, при езде назад такой же не приятный гул гипоида(похож), в расстройстве. Других посторонних шумов нет. Стягивать коробку в субботу(готовлюсь морально предупредить жену-будет выть по хлеще гипоида  😁), но до субботы нужно дотянуть а это 1000кэмэ - очкую. Не представляю, что это может быть. Короче шум на первой при большой нагрузке и на задней. Думаю обламалась ось на которой висит задняя передача, грешил заводом машины на скорости, при переключении газ-бензин.(частенько катился с выключенным двигателем и включенной передачей при переключении газ-бензин)
На этой коробке, 35 тысяч назад, обламывало болтиГ первала...выкручивал, закручивал новый, но там были совсем другие ощущения.
https://ia124.mycdn.me/image?t=0&bid=419818389739&id=419818389739&plc=WEB&tkn=FKTfIbZO89hXm59aVTj_9mDOovM
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 16:00:18 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: КПП
« Ответ #16 : 19 Августа 2014, 13:15:51 »
Чтобы ось паразитки задней передачи выломать, это надо или ракЭту включить, или очень настойчиво и жестко драть машину взад-вперед, причем на асфальте.
От простого запуска мотора на скорости ничего ломаться не должно, если не дурить и делать все плавно. Тем более сомневаюсь, что ты на 1-й заводил, скорее всего на 3-й, ну в край на 2-й.
Re: КПП
« Ответ #17 : 19 Августа 2014, 15:18:17 »
Не ругайте.
Не решаюсь создать новую тему(их уже миллион)...отпишусь здесь: вчера ехал, всё нормально, при резком разгоне на 1ой, показалось что завыл гипоид, сбросил газ гул исчез, плавно на вторую, третью, всё как обычно, четвёртая, пятая, всё замечательно, без воя, передачи переключаются отлично, фу, думаю показалось, не тут то было, при езде назад такой же не приятный гул гипоида(похож), в расстройстве. Других посторонних шумов нет. Стягивать коробку в субботу(говолюсь морально предупредить жену-будет выть по хлеще гипоида  😁), но до субботы нужно дотянуть а это 1000кэмэ - очкую. Не представляю, что это может быть. Короче шум на первой при большой нагрузке и на задней. Думаю обламалась ось на которой висит задняя передача, грешил заводом машины на скорости, при переключении газ-бензин.(частенько катился с выключенным двигателем и включенной передачей при переключении газ-бензин)
Если гул появился при разгоне, есть вероятность что отломился кусок зуба первичного вала 1-й передачи. Для валов с 11 зубами 1-й передачи это не редкость.... Болт маловероятно, одинаково проявлял бы себя распущенным подшипником на всех передачах при одинаковой скорости приблизительно близким звуком.... а то что шумит и на задней передаче, кусочек возможно не маленький(изъян зашумит и на свободном вращении 1- передачи)... или средний подшипник первичного вала крякнулся . Разбирать нужно, это не ГП, которая может и повыть какое то время, если кусок затянет под шестерню под нагрузкой, последствия могуть быть не веселыми.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #18 : 20 Августа 2014, 21:52:51 »
Не ругайте.
Стягивать коробку в субботу очкую.
Очковал не долго...не выдержала душа поэта...думал загублю коробку, сегодня отпросился до обеда с работы, вчера укатил в Влклмск(100кэмэ) где расположен гараж, сегодня утром стянул коробку, слил масло - чистое, без металлических опилок,  покрутил привода - без люфтов, подергал за хобот(первичный вал) - продольно осевого люфта нет, но вот вверх-вниз он хорошо - свОООбодно  болтается. Подозреваю разрушился "маленький" (средний игольчатый роликовый)подшипник первичного вала, который в картере.
Снятие коробки -1 час 15 минут, установка - 2 часа. В запасе стараюсь иметь рабочую коробку, на  этот раз с пробегом 172 тысячи( сам накатал) с моего прежнего москвича, из ремонта - была заменена 5ая передача с вваркой 10мм шпильки, вместо дурацкого болтика.
Да и самое главное, собрал машину, закрываю гараж - и понимаю, что забыл самое главное - ЗАЛИТЬ МАСЛО !   😁 щас бы укатил...
Масло заливаю через отверстие для спидометра - очень удобно, мерной бутылкой 0.6 литра, ровно 6 бутылочек.
Кстати, никогда не испытывал дискомфорта по поводу резинок крепления коробки, эти резинки стояли при покупки этой БэУкоробки пять лет  назад с неизвестным пробегом, они отходили ещё 172 тыщи и я их не менял, наверное благодаря вставкам из эспандера и какой то резинки.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2015, 20:45:26 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #19 : 20 Августа 2014, 22:16:57 »
Дааа, из за разрушения этого подшипника 1-я передача  "заговорит" громче самого подшипника, вал то разъезжается 😉
Хоть и клинят они редко.... но метко, корпус на свалку если провернет
