Автор Тема: КПП  (Прочитано 29101 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #40 : 09 Февраля 2015, 21:55:25 »
Я бы не сказал, что он шибко "правильный"
Я не спец в этих новомодных импортных штучках, по мне и казанский не плох...
Клей взял такой, каким клеит кппшник Сергей (тот у которого имеется оборудование...идейный вдохновитель...лучик солнца в нашем тёмном царстве 😀)
/фото кэпэпэшника/
https://fotki.yandex.ru/next/users/kppshnik/album/203659/view/692003?page=0
https://fotki.yandex.ru/users/kppshnik/album/203659?p=0
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 09:40:46 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: КПП
« Ответ #41 : 09 Февраля 2015, 22:53:57 »
Клей взял такой, каким клеит кппшник(Сергей)
Да понял я, сразу...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #42 : 10 Февраля 2015, 06:05:23 »
https://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=338
Но всё же не "Момент"
При желании - поройся на сайте Перматекса - может, получше найдёшь?
Объявляю благдарность за ссылки 😁 и за будущие ссылки отдельное спасибо !.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 09:20:21 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #43 : 10 Февраля 2015, 06:53:44 »
Ага 😀 только я тебе не совсем правильно ссылку дал
Там при клике на меню автоматически вылезают составы "Продукция > для промышленности"
А "Продукция > для автомобилей и автотехники" - вот
https://permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=149
Оффлайн Сергей1988
Re: КПП
« Ответ #44 : 12 Февраля 2015, 18:49:02 »
Подскажите, при сбросе газа при движении в районе КПП стукнуло, скоростя включаю а машина не едет а скорость показывает. шруса впорядке, шлецы на флянце полуоси целы. авто АЗЛК2141
  • азлк
Re: КПП
« Ответ #45 : 12 Февраля 2015, 19:15:32 »
 🤦‍♂️ фланцы крутятся, лужи под авто нет?.....
Оффлайн Сергей1988
Re: КПП
« Ответ #46 : 12 Февраля 2015, 19:19:59 »
лужи нет. поднял одну сторону, завел включил скорость, колесо крутится, останавливается руками, машина даже обороты не сбрасывапет и не дергается
  • азлк
Оффлайн Hunt
Re: КПП
« Ответ #47 : 12 Февраля 2015, 19:23:12 »
У меня такое было когда сцепление вышло из строя, втыкал скорость, машина еле еле катилась, хотя обороты были уже приличные
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Сергей1988
Re: КПП
« Ответ #48 : 12 Февраля 2015, 19:26:59 »
так скорость спидометр показывает а датчик на коробке же. а сама даже не дергается, скорости без сцепления включаются без проблем и хруста, а даю газу скорость растет
  • азлк
Re: КПП
« Ответ #49 : 12 Февраля 2015, 20:48:41 »
Проведи такую же операцию с другой стороной, проверь, что перестает вращаться, только колесо, весь привод ?. Возможно разрушен один ШРУС, срезаны шлицы на вале привода, возможно шлицы фланца КПП
Оффлайн CHain
Re: КПП
« Ответ #50 : 12 Февраля 2015, 22:46:11 »
+1. скорее всего фланцы и выскочили... Удар молотком по внутренней гранате исправляет ситуацию(только не суперсильный).
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #51 : 13 Февраля 2015, 08:56:18 »
Афтор пишет был стук.
Бывает разрушается сепаратор с шариками в ШРУСе...а шлицы целые остаются, надо смотреть.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 08:57:50 от Demonn41 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: КПП
« Ответ #52 : 13 Февраля 2015, 12:53:18 »
Дак может дифф разболотило.
Оффлайн vovandemon89
Re: КПП
« Ответ #53 : 13 Февраля 2015, 12:56:06 »
вот так?))
Re: КПП
« Ответ #54 : 13 Февраля 2015, 13:54:39 »
вот так?))
 Ну... , после "так" , скорость "казать" уже не будет  😉
Re: КПП
« Ответ #55 : 13 Февраля 2015, 14:05:51 »
Кажет, не поверишь)))
Когда снял коробку, руками доломал привод спидометра. Эта коробка и сейчас ещё ехать может, но масло течёт))))
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69847.msg1525429.msg#1525429
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 14:09:10 от vovandemon89 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #56 : 13 Февраля 2015, 23:06:14 »
Чё теперь делать, корпус менять ?  KPPSHNIK описывал./в комментариях к фото/, что перекидывая внутренности в новый корпус,  монтажный размер можно пересчитать@вернее пересчитать размер регулировочных шайб добавив или убрав сотки@ и ничего дополнительно (монтажный размер) мерить нет необходимости. В донорский корпус всё перебрасывается, при условии, что в донорскую коробку ни кто не лазил до этого момента, набираем заново регулировочные шайбы (пересчитав) и собираем. Регулируем боковой зазор по пятну, и в путь.https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=104255
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 13:49:31 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #57 : 24 Февраля 2015, 09:16:47 »
Примерил ссальнички по месту.
Смысл моей затеи в том, что бы выкинуть круглое колечко, через которое так прекрасно гонит масло на хрен, а в место него установить(врезать) ссальничек.
Большой сальник должен сесть хорошо, но небходимо вместе с стальной фтулочкой(направляющей штока) подпилить и алюминиевое тело крышки(совсем чуть чуть), вообще пойдёт...  😏 но в следующий раз.
Более симпатичный оказался ссальничек меньшего диаметра, он встаёт в металлическую фтулочку(направляющую штока) с минимальным подрезом ионной(фтулки) не касаясь алюминиевого корпуса крышки - самое то !
Номер этого кольца(сальника)  https://plentycar.ru/autopart/1579332
Его и решил врезать...с помощью своего наилюбимейшего агрегата под названием гравёр-борМашина
На самом интересном месте как раз кончилось время... 🤩 доделаю отпишусь.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2016, 08:30:42 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #58 : 28 Февраля 2015, 23:37:51 »
Дошли руки до крышки, будучи предусмотрительным, взял запчасти в Мскву, проточил ложе под ссальник...в квартире!
Первая примерка ссальничка в своём предстоящем ложе...немного ещё трэба подточить...
Далее ещё немного подтачиваем.
И получаем идеальное ложе.
Окончательная примерка сальника - как будто так и було !
Далее высыпаем(ссыпаем) стружку и вытаскиваем заглушку(затычку) 😁
Далее обезжириваем и вклеиваем на чудесный клей, марку которого подсмотрел у КППшника на яндексфотках.
И ставим в угол уомнаты для просушки на недельку, до следующих выходных.
Самый ответственный момент - водружение крышки на коробку и надевание(одевание) пыльника, я, надеюсь осуществлю на следующей неделе, обязательно отсниму и опубликую, это, как бы, венец моей конструкции. (пыльник купил за 45 руб в той же железяке) 🤩
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 00:04:24 от Demonn41 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: КПП
« Ответ #59 : 01 Марта 2015, 04:05:23 »
Норм получилось, внутрь сальника литола б залить меж коромок, тогда точно долго прослужит.
