Автор Тема: КПП  (Прочитано 29102 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #20 : 08 Февраля 2015, 01:38:03 »
Дааа, из за разрушения этого подшипника 1-я передача  "заговорит" громче
не прошло и пол года...
Дошли руки до ремонта этой кпп, всё оказалось не так страшно как я предполагал, сегодня отпишу с фото... 😎
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 12:12:55 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: КПП
« Ответ #21 : 08 Февраля 2015, 08:25:20 »
Подушки прикольные с тюнингом. Напомнило теннисные мячи и сосиски в пружины подвески
Re: КПП
« Ответ #22 : 08 Февраля 2015, 09:04:54 »
"Сосиски" и сейчас пользуются спросом 😀 смотри баннер вверху слева
https://www.oil-club.ru/forum/
А вот и тема продавца
https://www.oil-club.ru/forum/topic/12222-blackstone-pnevmopodushki-dlja-legkovih-avtomobilei-vne/
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #23 : 08 Февраля 2015, 11:14:12 »
Короче, решил прозондировать коробку, колокол снял и сразу увидел причину моей неисправности. Порадовало состояние гипоида.
Во всём опять виноват Чубайс...открутившийся болтег...
Оказалось выкрутился болтег и выпал средний подшипник первичного вала из своего места в картере и первичный вал болтался по чём зря (как карандаш в стакане)
Запрессовав его(подшипник) на место, решил заменить  дурацкий болтег (контрящий) на болт с контргайкой с добавлением клея момент. 🤐 (в этом месте не смеяться и не пугаться а глубоко вдохнуть)
При демонтаже , монтаже колокола желательно острые шлицы оборачивать скойчем, что бы они не повредили в картере нежную манжету первичного вала.
Интересно, частая ли это поломка ?(кто обладает статистикой)  или у меня одного это котовасия прислучилась  😁.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 09:00:23 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #24 : 08 Февраля 2015, 11:22:19 »
Запрессовав его(подшипник) на место решил заменить  дурацкий болтиг (контрящий) на болт с контргайкой с добавлением клея момент. 🤐
Прикалываешься - или в самом деле на "Момент"? 😲
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: КПП
« Ответ #25 : 08 Февраля 2015, 11:39:24 »
Поломка болта первичного вала довольно распространенная проблема. На новой коробке у меня его оторвало при пробеге тысяч сорок. На купленной КПП   б/у  за 8 тысяч  воронежской сборки оторвало через год при пробеге 20 тясяч. Удачно высверлил поставил новый, опять через год вырвало. Затем начала вылетать треться причем только на прогретом двигателе. Купил опять за 8 тысяч б/у в 2009 году хорошая попалась внутрь не лазил, работает тихо.
Адвокат
Re: КПП
« Ответ #26 : 08 Февраля 2015, 13:39:43 »
Во всём виноват Чубайс...открутившийся болтег...
Запрессовав его(подшипник) на место решил заменить  дурацкий болтег (контрящий) на болт с контргайкой с добавлением клея момент. 🤐
При демонтаже , монтаже колокола желательно острые шлицы оборачивать скойчем, что бы они не повредили нежную манжету первичного вала.
 А вот меня состояние ГП не порадовало, если это ZIC (каков пробег на этом масле?), избавляйся ка от него...
 Выкручивание фиксирующего болта среднего подшипника первичного вала, событие не частое, в основном их проблема в течи масла. Как поведет себя "момент" в масле , опыта нет(применяю фиксатор резьбы, и именно с целью, чтоб не тек, он легко фиксируется кернением). 2 недели назад пришлось друзьям менять этот болт, шлица не было пришлось высверливать, поставили точно так же на контргайку... с фиксатором.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #27 : 08 Февраля 2015, 15:52:37 »
  MBX , я конечно учту ваше мнение...но ...
Эта коробка у меня была в эксплуатации 1 год, прошла порядка 45000км (1виток вокруг земли с запасом) досталась с москвичём от прежнего хозяина, не шумит вообще (коробка)
Сосотяние гипоида как раз просто замечательное, видывал коробасы с похоженными подушатанными (ушатанными) гипоидами там картина совсем иная...а этот гипоид можно сказать девственен  😁 по мне ЗИК хорошее масло...использую последие несколько сот тысяч км, а высокая температура "загустевания" для наших(и ваших тоже) широт не страшна...так что ваши опасения(страхи) надуманны.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 09:01:24 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #28 : 08 Февраля 2015, 16:11:17 »
Неднородность рисунка, подрывы металла, неравномерная "седина" (половина рисунка не следы от мехобработки), это не идеал и следы эти не только от "стружки"... Сколько откатал на этом ZICе? мы его как то не взлюбимли из-за высокой температуры загустевания.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #29 : 08 Февраля 2015, 19:35:37 »
Неднородность рисунка, подрывы металла, неравномерная "седина" (половина рисунка не следы от мехобработки), это не идеал и следы эти не только от "стружки"... Сколько откатал на этом ZICе.
На этом зике (на этом карабасе) 45000 км.   (один год сезон 2013-2014)
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 15:32:06 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #30 : 09 Февраля 2015, 00:49:55 »
Не прикалываюсь, использовал Момент.
Попробовал приклеить манжету под шток вилки переключения передач, на казанский герметик, в качестве эксперимента
Манжеты сантехнические, самые обычные...по четыре рубля штука.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 10:52:16 от Demonn41 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: КПП
« Ответ #31 : 09 Февраля 2015, 00:58:23 »
Маслом разъест. Тоже есть такая мысль. Но клеить буду какой-нибудь сальник.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #32 : 09 Февраля 2015, 01:08:49 »
Возможно разъест(скорее разбухнут...набухнут) посмотрим.
Да, можно и сальник, борта тока спилить...эта мысль. Шток остался в гараже, Товарищи, у кого шток под рукой, сообщите, плиз, толщину штока в этом месте...
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 06:06:55 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #33 : 09 Февраля 2015, 02:35:53 »
Попробовал приклеить манжету под шток вилки переключения передач, на казанский герметик, в качестве эксперимента, посмотрим что получится.
Ужоснах... 😕
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #34 : 09 Февраля 2015, 07:11:09 »
Ужоснах... 😕
Это ж експеремент  😁 чёрт возьми...не ннада же так строго судить 😏
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 15:32:49 от Demonn41 »
Оффлайн vovandemon89
Re: КПП
« Ответ #35 : 09 Февраля 2015, 07:58:41 »
Момент, манжеты обычные.... Что то тут херня какая то
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: КПП
« Ответ #36 : 09 Февраля 2015, 16:22:43 »
Первым герметик отклеится.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #37 : 09 Февраля 2015, 20:25:38 »
Я рад до безумия ... Овладел кнопкой поиск
закупился клеем(правильным) и сальниками(правильными) на выходных буду устранять течь штока выбора передач по фэн шую...а именно засаживать сальничек в самый зад (хвост) крышки.
Ссальнички по камасутре..
Какой то маленький ссальничек тоже с масло и пылезащитными кромками, может его вставлю в зад  😁 крышки.
Данные этого ссальничка - https://www.auto2.ru/search/01019151b/286/
Какой то правильный клей металл-резина.(ориентировался на kppshnika так что инструкции не читал) НО если он воньючий, то может повредить манжету, буду думать применять его или нет.
Так же забрал(с витрины) последнюю одинокую прокладочку под крышку, датирована аж 2008 годом так долго меня ждала на витрине.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 11:19:46 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #38 : 09 Февраля 2015, 20:27:21 »
Ну вот с такими вещами уже можно экспериментировать)))
Re: КПП
« Ответ #39 : 09 Февраля 2015, 21:05:17 »
Вот с этого и надо было начинать...
Я бы не сказал, что он шибко "правильный"
https://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=338
Но всё же не "Момент"
При желании - поройся на сайте Перматекса - может, получше найдёшь?
Или у DoneDeal посмотри, качественные у них клеи-герметики, сам пользуюсь всякими по разным поводам, при переборке движка Форда летом использовал...
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 21:10:01 от Paulson »
