Автор Тема: КПП  (Прочитано 29100 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #60 : 04 Марта 2015, 14:27:11 »
После четырёх дней просушки, клей просел  🤦‍♂️, для большей надёжности завальцевал.
Я конечно не спец по вони   😁, но вонь этого клея очень схожа с вонью клея Момент.
Не выдержала душа поэта, сверху герметиком казанским прошёлся, чтобы влагу и пыль отгонял(жирный как ни как)
А то, чего-то клей, какой то пещеристый получился  😁  я думаю, лишним не будет !
Как шток амммортизатора входит и выходит...аж глаз радуется.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 08:42:51 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн байда
Re: КПП
« Ответ #61 : 05 Марта 2015, 13:17:17 »
С интересом читаю твою тему, даже захотелось что-то повторить у себя. Вопросы: обеспечивал ли ты при выполнении гнезда под сальник соосность вал-сальник-отверстие? Вариант КППшника с установкой сальника внутри крышки не понравился? И ещё - название "гатский болтег" вроде прилипло в болту на торце перв.вала...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #62 : 05 Марта 2015, 20:18:50 »
Обеспечил на глаз. Ложе сделал чуть свободным, так что сальник сел в ложе свободно, максимально обняв манжетой шток, по окружности.
Какую резинку (кольцо сальник) он приклеивал ? ума не приложу...короче не нашёл.
Оказалось, что есть ещё один(и не один) такой болтик, который требует к себе пристального внимания.
И ещё: на следующей крышке, которую буду переделывать, сальник буду сажать на эпоксидку - более надёжный клей, который не подвержен усадке.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2016, 08:35:22 от Demonn41 »
Оффлайн байда
Re: КПП
« Ответ #63 : 06 Марта 2015, 23:07:47 »
Я мало работал с эпоксидкой, но осталось впечатление, что она из-за жесткости после отвердения будет трескаться под нагрузкой. Без нагрузки - держит хорошо.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: КПП
« Ответ #64 : 07 Марта 2015, 00:04:57 »
эпоксидку[/color] - более надёжный клей, который не подвержен усадке.
Я б не советовал этого делать. С эпоксидкой работал не то что бы много.... А очень много, просто на столько много, что и сложно себе представить.
Трескаться она будет не от нагрузок, а от теплового расширения. Оно у неё с металом сильно разное.
Сажай сальник на гермет. Вот тебе мой совет.  😁
Омар Хайям. Рубайят
Re: КПП
« Ответ #65 : 07 Марта 2015, 02:15:55 »
клей-герметик для вклейки лобового стекла. раз и навсегда. 👀
надыбать немножко можно в сервисе, занимающемся вклейкой стёкол.
ЗЫ. всякие герметики для стёкол в маленьких тюбиках-хрень. они герметизируют. а не клеят. рано или поздно выдавить может.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #66 : 07 Марта 2015, 06:42:51 »
клей-герметик для вклейки стёкол
Эврика  😎  чё раньше не придумал  🤦‍♂️  не подсказали
« Последнее редактирование: 26 Марта 2015, 08:14:35 от Demonn41 »
Re: КПП
« Ответ #67 : 07 Марта 2015, 10:06:24 »
Так оно и есть, разность коэффициентов расширения приводит к отслоению и растрескиванию, и плохо помогает даже "обильный" наполнитель из такого же материала который склеивают. Хотя в данном месте скорей всего отработает "задачу", (правда есть вероятность что не будет адгезии к резинке, виной тому эмульсии применяющиеся при смазывании пресс-форм при изготовлении сальников).
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #68 : 07 Марта 2015, 18:30:52 »
Поясните МВХ пожалуйста...в смысле не приклеится металлическая часть сальника в стальном ложе ?
спасибо
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 18:34:18 от Demonn41 »
Оффлайн Алексей__Кузнецов
Re: КПП
« Ответ #69 : 07 Марта 2015, 19:01:16 »
[/quote]
течи масло больше нет 🥁
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 19:05:37 от Алексей__Кузнецов »
  • Москвич
Re: КПП
« Ответ #70 : 07 Марта 2015, 22:31:11 »
спасибо
Если металл по наружному диаметру сальника не проблема, вопрос может возникнуть если весь сальник "резиновый", из отечественных с эмульсионной "осмолкоой"(но это прерогатива качественных сальников изготовленных по старой технологии). Даже если найти фирменный сальник уплотнения  штока от коробки от ВАЗ 2108, он будет "жирный" на ощупь(к таким сальникам эпоксидка не приклеивается). Ребята хороший совет дали, клей для лобовых стекол. А если ещё и праймером пройдешья, приклеит намертво!... но некоторые не маслостойкие.... Динетрол, например, масло держит, мне разок на него поддон автоматической КПП пришлось другу поставить(за неимением доступа к другим герметикам посреди ночи).
 Ну а если все же решишься на эпоксидку в своем варианте, добавь в неё наполнителя в виде алюминиевой пудры, или воспользуйся жидкой двухкомпонентной "холодной сваркой" в которой уже добавлен наполнитель, типа Полирема https://www.detali52.ru/shop/i.php?id=2059161 , такие составы лучше держатся.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #71 : 07 Марта 2015, 22:41:34 »
Спасибо МВХ  гений разъяснений
Уже тЕстю заказал клей резиновый(чёрный спец) для вклейки стёкол. (на производстве работает где машины бронируют ну и стёкла меняют в том числе)
Огромный респект МВХ , как всегда силён в объяснениях.
VARAN, Алик  отдельное персональное спасибо за подсказку !
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 17:50:48 от Demonn41 »
Оффлайн Аркадий
Re: КПП
« Ответ #72 : 30 Марта 2015, 16:33:15 »
Такой вопрос. Как я понял сальтник сидит не плотно, а с зазором. Мальник приклеили герметиком. А не выдавит ли сальник из корпуса?
У кппшника сальник вставлен изнутри корпуса(если не ошибаюсь, давно смотрел статью).
Демон 41, кпп снимал в одиночку? На яме или?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2015, 16:36:38 от Аркадий »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #73 : 30 Марта 2015, 18:05:28 »
У кппшника на фото - как он приклеивает манжеты...конвеерным способом.
Тут на днях менял пятую передачу, как раз и установил новую(старую модернизированную) заднюю крышку. В этот раз менял пятую без заезда на яму(впервые в жизни), открутив глушитель от коллектора и падушки кэпп. (перед этим слив масло конечно)
А так снятие-установку самой кпп практикую без помошников...лаз в погреб(яма) у меня маленький... 😁  (1100/750мм)
Делал как всегда вечером в спешке с фонарём на голове, не успел как следует отфотографировать процесс...
Сальник выдавить не должно...посмотрим за период эксплуатации. Пока проехал порядка 1000км(чуть больше)
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 09:06:57 от Demonn41 »
Оффлайн Аркадий
Re: КПП
« Ответ #74 : 30 Марта 2015, 18:23:15 »
менял пятую по какой причине?
У мну вообще ямы нет. Менял так болт первичного вала.
Оффлайн байда
Re: КПП
« Ответ #75 : 30 Марта 2015, 22:16:52 »
Аркадий, а где брал болт первичного вала?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #76 : 30 Марта 2015, 23:10:12 »
Зубья стесались внаклон и начала вылетать пятая. Все другие скорости работали без нареканий. То, что ты пятую держал насильно, это хреново - вилку наверняка на выкид.
Оффлайн Аркадий
Re: КПП
« Ответ #77 : 31 Марта 2015, 11:01:48 »
Вытащил с другой кпп. Прочистил резьбу метчиком и посадил на вот эту штуку https://www.eurosmaz.ru/loctite/uplotnitel_flancev/loctite_510/
-Зверь тот еще. Намазал гайку и положил сверху другую, разорвать не получилось, держит как сварка. Да самое главное,динаметрическим ключем болт затянул и хорошо усики стопора загнул.
 Demonn41, яж не долго предерживал это раз. Во вторых уже гдето 40 000км проехал вроде нормально. А когда ремонтировал бол, то криминала на вилки не нашел.
Как определить, что вилку на выкид? Передача будет вылетать?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2015, 11:04:18 от Аркадий »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: КПП
« Ответ #78 : 06 Апреля 2015, 09:35:32 »
Интересно, частая ли это поломка ? (кто обладает статистикой)  или у меня одного это котовасия прислучилась  😁.
Отпишусь для статистики.
Недавно посетил разбор, снимал пятые, не напрягаясь обнаружил коробку с таким же косяком - выпавшим средним подшипником первичного вала. Коробка с отличной пятой, по люфтам - просто прелесть, ну и естественно решил взять её себе целиком (благо разница в цене всего 500р). Сняв колокол увидел ту же картину, что и ранее, выпавший подшипник, приличный гипоид. Он (подшипник) какой то импортный, написано германия.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 09:41:52 от Demonn41 »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: КПП
« Ответ #79 : 06 Апреля 2015, 12:28:45 »
Я как-то чинил КПП, в которой задний подшипник первала, выламал корпус и проваливался внутрь КПП. В этой КПП ни один подшипник не пострадал, все они(даже двухрядный) были импортные.
Я даже переписал их номера, но потом потерял.... 🤦‍♂️
